Выбор бензотриммера (бензокосы) - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.08.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если поставите вместо глухой крышки, поставите с отверстием и пипку, будет как у всех...никакой разницы...:)
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А можете сказать - "кто" в этом карбюраторе "работает жиклёром"?
  3. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Вам не надо искать жиклер, а надо чистить буквально все медной проволочкой и брызгалкой. В том числе трубочку, в которую заходить игла засонки. Еще брызните в импульсный канал цилиндра. Набериье в Ютюбе - Карбюратор китайской мотокосы.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Брызгалка - это карбклинер?
  5. Briz65
    Briz65
    Briz65
  6. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    В Белоруссии стоит 7 у. е.
  7. almos65
    almos65
    almos65
    В России 8 у. е.
    Лучше за 16 у. е. no-spill 1415 из Америки заказать на 1 1/4 галлона с клапаном.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сегодня выбрал время и провёл очистку карбюратора. После чего собрал, установил его на двигатель и провёл испытания. Определенный эффект есть - двигатель стал запускаться, но только при положении гашетки "полугаз" и закрытой воздушной заслонке. При открытии оной обороты увеличивались и можно было даже дальнейшим нажатием гашетки довести обороты до рабочих. Но на холостых оборотах (отпущенной гашетке) двигатель начинал глохнуть. Да и обороты (если удавалось успеть нажать гашетку) двигатель набирал с "глухим ворчанием". Видимо, очистка оказалась недостаточной и придётся повторить.
  9. Profile
    Profile
    Profile
    Подробное хорошее видео и ещё и еще
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, что ж, коллеги, беру на себя смелость считать, что "первый уровень" я прошёл. Сегодня ещё раз провёл очистку карбюратора и необходимый результат достигнут. Аппарат запускается как раньше, обороты берёт ровно и устойчиво. При испытательном кошении показалось даже, что рабочие обороты достигаются при меньшем чем раньше нажатии гашетки. Объективности ради нужно сказать, что в процессе повторной очистки решился на "страшное" - закрутил винт качества (с пружинкой) до упора, посчитав при этом величину и количество оборотов. Потом его вывинтил совсем и при очистке "пропшикал" и его канал тоже. При сборке вернул его на место и, закрутив до упора, вывернул на посчитанное предварительно количество и величину оборотов. Карбклинера не жалел.
    В свете пройденного есть мысль - может быть, имеет смысл ежегодно по окончании сезона проводить профилактическую очистку карбюратора в профилактическом объёме?
    И ещё вопрос. Винты, стягивающие карбюратор, я кое-как отвернул при первой разборке - заводская затяжка. А вот при последующих разборках они откручивались без проблем. Вот я и забеспокоился - а не открутятся ли они во время работы? Может быть, гроверами или ещё как подстраховаться?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Средний герметик, фиксатор резьбы, Локтайт синий. Если беспокоит. По крайней мере потом открутите. А резьбы плывут, это нормально. Только не переборщите, полкапли достаточно.
  12. Briz65
    Briz65
    Briz65
    Поздравляю! Удача любит подготовленных. Вы внимательно изучили тему, все аккуратно сделали. Не удивительно что после этого все заработало. Но лишний раз лучше туда не лазить. Есть хорошая поговорка "Не лезь в мотор - не мешай ему работать!";)
  13. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня на ЭХО 2655 тоже такое было - провалы почти до полной остановки двигателя, выкрутив и закрутив до упора, а потом на исходную винт качества смеси, провалы пропали. Можно ещё выкрутив винт продуть отверстие воздухом. Я думаю в вашем варианте это и надо было бы сделать, извиняюсь, что вовремя не подсказал :).
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на новой шинде так было через час работы. Потом вдруг прошло само.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В данном случае, молчание и необходимость сподвигло коллегу на вскрытие карба и понимание принципов его работы, уже победа над своими страхами...:super: а просто покрутить один винтик...ну это не интересно...:aga: Зато сейчас есть опыт.
