Выбор бензотриммера (бензокосы) - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.08.19.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    В ЮАР она продается, а не производится. Там в почете или легкие триммеры с гнутой штангой для дома, или мощные косы 40+-куб.см. для работы в джунглях.
    Вот их предложение: 1 ранд = 4,25 рубля.
    https://www.klooflawnmower.co.za/product-category/category/brushcutters/
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    И еще один момент. Вот интересно, а как сильно теряет свойства двухтактное масло, если оно хранится в неотапливаемом сарае?
  3. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Думаете на оптовых и т. д. складах его хранят в отапливаемых помещениях ?
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Пользовался 5-ти летним Эховским маслом, хранящимся в неотапливаемом гараже, ухудшения свойств не заметил. Важно хранить в темном месте, например в шкафу, с плотно закрытой пробкой и ничего ему не будет. А вот на ярком свету, солнце нежелательно.
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    да мысль проскочила такая в голове, мол, как под влиянием температур ниже 0 изменятся свойства или нет:)
  6. niksmir
    niksmir
    niksmir
    Добрый день форумчане! Помогите с выбором. А выбор пал на две модели STIHL FS 120 и Husgvarna 143R. Спасибо!
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Ну так обе хорошие - одна легкая форсированная травокосилка, другая тяжёлый ,тяговой кусторез. Тут уж от преимущественных условий работы зависит.
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Еще, как вариант, ECHO SRM-4510, это новинка самой мощной бюджетной косы.
  9. niksmir
    niksmir
    niksmir
    Косить нужно соток 10, перед участком, раза 2-3 за сезон и плюс к этому метров 100 пожарного проезда с такой же переодичностью. Склоняюсь все же больше к штилю, т. к. полегче.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Штиль легче, да и катушки достать проще, а вот на м12х1,75 надо еще поискать аналоги:) Оригинал уж больно дорогой выходит.
    Но, если нагрузка будет интенсивная, то хуска 143-ая хороший выбор.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот, по первому же запросу выскочили 12х1.75.
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Хускварновские катушки.
    А аналоги где?
    Их просто практически нету, а если и есть, то качество оставляет желать лучшего. Самый большой минус под М12х1,75. Так это надо еще поискать под такой размер что то стоящее.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, пара там же есть недорогих. Чего же более то? Дешевле они и не выдержат нагрузки.
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Недорогие..Уже пройденный этап. Ставил на 545-ю чемпионовскую катушку. После первого покоса часть внутренних крепежей лопнула и осыпалась - пластик не выдержал нагрузки. Ставить только хускварновские катушки и все.
    Единственный плюс, так это сильно ценник хуска не задирает на катушки. Отсюда простейший вывод, купил хуску 545ю, то будь готов закупаться катушками оригинальными (при условии интенсивного покоса).:)
    Опять же, это мое мнение, мой опыт. Возможно, другие думают иначе. А я при первой возможности купил про запас катушек т45х на несколько сезонов.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Если только ещё алюминиевую под 4 куска лески попробовать, она прикручивается гайкой, как нож.
