Выбор бензотриммера (бензокосы) - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.08.19.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Так к катушкам аналогам и косу сразу брать аналог 143 :).
    Для частника комплектная профкатушка -вечная. А сломается - не грех купить за 2 т новую, а не тратить бесполезно деньги на "аналоги", они то ломаются то вибрируют, Китай же цыганский.
    На край -есть орегон автомат привинчивающийся гайкой за 1200.
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    У меня такая идет в комплекте с свеже приобретенной косой Штурм:hello:
  3. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Если выбор конкретно между этими двумя моделями, то разумнее взять полноценную косу, которая помимо двигателя имеет соответствующую трансмиссию - 143, вместо 120-го триппера.
    Абсолютно ни как не позиционируется данная модель, как кусторез.
    Классическая длина штанги и угол положения редуктора, соответствующие бензотриммеру, о чём и заявляет производитель.
    Надёжная, комфортная коса.
    Думаю 250-е убожество на неё поменять.
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Ну, по мощности трансмиссии 143 особо не уступит думаю 545rx ,разве что штанга тоньше и гибче, кусторезы же всякие бывают, у штилей вон 3 модификации насколько помню по длине штанги у 490.
    Меня подмывает взять именно эту модификацию трансмиссии, только с 30 кубовым движком -236 r хуску, для работы с большими ножами. Там и редуктор кусторезник и сцепление большое с антифрикционными накладками и легкий старт и длинная штанга, удобные ручки, два фильтра. На крайняк можно стойку деревянную соорудить.
    То есть буду выбирать из 535rx и 236r .
  5. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    У моей эхо 330 аналогичная 143й трансмиссия, и вес у готовой к работе восемь с лишним килограмм, мощность 0.9 кВт, но тем не менее это триммер, как и 143.
    Вместо 236 порекомендовал бы эхо 350.
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Имхо, будь сейчас выбор мотокосы - чем косить в районе (5-10 соток) несколько раз за сезон, то искал бы такой вариант: самый легкий вес, умеренная мощность, доступная расходка как по цене, так и по возможности приобрести.
    Увы, мы живем в России, местами приходится долго ждать расходники.
    Штиль 120-ый неплох, тем более для такой площади.
    А еще можно глянуть Эхо-22-ю.:)
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Согласен, что триммер.
    На 350-ю ставил нож шредерный. Увы, от вертикальной вибрации никуда не деться. Все-таки триммер, а не кусторез.
    А в кусты с шредерным ножом лучше лезть на 545-ой:) Это уже другое дело:) Антивибра разбаловала по полной:)
  8. almos65
    almos65
    almos65
    Для таких условий идеально будет 25-кубовый триммер мощностью 1 кВт.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Аналогичная в чем ? Вы все промеряли ? Редуктор по любому наверное послабее, сцепление тоже думаю другое по конструкции. Нож до 250 мм только одобрен, а у 236 двухлопастник 330 - самый жёсткий нож по нагрузке.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Вибрация из-за расбалансированности ножа скорее всего. Так то шредерные ножи идут на косах с 30 кубов, и обычная компоновка этому не помеха
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Самое интересное, когда в горизонтальной плоскости идет работа шредерным ножом - никаких вопросов. А как только сверху вниз, то тут уже во всю чувствуется. Вот в чем нюанс.
  12. IljaajlI
    IljaajlI
    IljaajlI
    СССР
    Аналогичное по первоначальным вводным, которые вы затем отредактировали и дополнили...
    Речь о 143 велась, касаемо аналогии.
    Мощный/крепкий вал, редуктор, штанга 28мм. Сцепления на диски и леску тройку-четвёрку хватает уже почти семьсот моточасов как.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    У Эхо есть специальная шредерная коса, новинка, BCLS-520ES, "заточенная" под этот нож.
  14. almos65
    almos65
    almos65
    Штанга и редуктор как на Эхо 330 ставится на весь следующий модельный ряд Эхо - 350, 410, 420, 4605, 510, 520, 580. Все та же штанга 28 мм и редуктор.
  15. luka1988
    luka1988
    luka1988
    так это уже целый кусторез со всеми "наворотами". Антивибра имеется:) Только ведь явно не для нашего рынка...
