Выбор бензотриммера (бензокосы) - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 28.08.19.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    На алике почти 100% уверен аналоги -реплики а не оригинал. Китайцы продают вид а не функцию, кстати аналог т45 с Алика здесь уже купили.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Более 2 Га точно уже есть. В этом сезоне тоже буду на ней работать. Посмотрю, насколько ее хватит. Единственный минус, ранее надо было усилия прикладывать, чтобы отстегнуть пяточку (осмотреть подшипник), а теперь она сама без особых усилий отстегивается. Нагружал я ее неслабо. В этом сезоне гляну, насколько ее хватит. Если и второй сезон выдержит, то однозначно зачет оригиналу:)
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Есть в Москве Кавасаки 53сс за 15000, без гарантии и наверное как моя 35сс 2013 г. в. но новая и комплектная, только коробка как будто под бомбежкой побывала:)
  4. prametej
    prametej
    prametej
    Беларусь
    Естественно! Катушки только оригинал и их без проблем можно купить на месте у диллеров. Не так уж они и дороги.
    А вот бобышки и кнопка - расходники, думаю можно и аналоги, если сама катушка цела. Тут уж каждый сам для себя решает - брать ту же бобышку оригинал (2$-1шт.) или заказать на али (3$-10шт.). Не думаю что аналоги так уж паршивы.
    На электротриммере (1000Вт) вообще еще ничего не менял, а катушке уж 10 лет...хотя там и нагрузки поменьше.
  5. luka1988
    luka1988
    luka1988
    На улице тепло, солнышко. Трава уже подрастает. Вытащил свои мотокосы во двор для пробного запуска после зимования.
    Достал топливную смесь.
    Залил в бачки. Первая на очереди стояла хуска. Со второго рывка завелась во всю. Полет нормальный.
    Настала очередь Эхо. И вот тут ждал сюрприз. Минуту пытался завести, ноль эмоций. Оставил на пару минут. Вторая попытка. После 10-го рывка завелась. Прогрелась. Отключил. Еще раз проба. С третьего рывка.
    Отставил в сторонку на минут 20. Повозился с хуской.
    Перехожу к эхо. Чудо. С одного рывка завелась во всю. Выключаю. Еще раз. Завелась
    Открутил свечу.
    Все-таки думаю, что пора меня свечу зажигания. Столько лет трудится...
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может её почистить? :|:
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Свечу однозначно заменить, по регламенту замена через 100 часов работы. На такую же.
    Будет легче заводиться. А может перекачали при запуске, оттого сразу не завелась?
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Возможно и перекачал. Свече уже три года.
    Хотя, вот Хуска рванула резво с места. Но, опять же. Только запуск, немного газку и все.
    Как подрастет трава, там уже прогрев, и в работу. :)
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Свеча запасная имеется?
    Нам до травы чтоб косить, ещё месяца три ждать придётся. Пока ещё снега по колено.
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Запасной нету. Завтра хочу смотаться, посмотреть, что есть на рынке в наличие (прихвачу родную). Да и масло надо прикупить. Уже осталось грамм 150-200.
    p. s.
    Трава уже во всю пошла. Под 5 см, местами уже под 10. Ждем, когда уже тюльпаны зацветут. У нас сейчас тепло. До +20.
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Берите родную NGK BPMR7A, другие не советую. Ещё можно Denso и Champion.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ее можно заказать по номеру 4626 в экзистоавтодокахэмексах. Дешевле будет.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Это точно, я себе заказывал штук 5, на каждую косу/пилу теперь есть запасная. Ещё фильтров прикупил запасных на Эхо 22 и 770.
    В этом сезоне 2020 у меня будет Эхо 22, 4605, 770 и газонокосилка 51 см.
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А я два воздушных на нее купил и думал, что два топливных купил. Оказалось, что топливные это я на пилу купил (у них штуцер толще), а на Эхо не купил. :)
    Помнится Вы говорили, что на 22 Эхо от 55 штиля фильтры подходят? Куплю какой будет из них.
    Продавцы вообще пипец. Говорю есть оригинальные воздушные фильтры на 22 ECHO?
    Говорят оригинальных ECHO нет, есть YAMABIKO. Говорю ладно, Ямабика тоже пойдет. :)]
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Вообще похоже на карбюратор а не свечу, у свечи признаки- вроде пропуски при работе и нагар образующийся. Свечу по регламенту думаю нет смысла менять, производители хорошего масла FD как раз указывают на увеличение жизни свечей из-за " чистоты" масла, я кстати ещё ни одну свечку не заменил - надеюсь часов на 300-400 будет влегкую хватать свечей.
