Реновация бани после 15 лет, личный опыт
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Андрей Белы, 29.08.19.
  1. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Я читаю вашу тему, скажу что и вы мне сказали. Плиты перекрытия, керамогранит, ветро-гидро-паро изоляции, рубероид, терраса для гостей, у вас всё тоже самое как у меня, только у меня дерибас, у вас нет, думаю у вас получится хорошая баня, особенно с такой печью, тему вашу ещё не дочитал до конца, но дочитаю. Отличия: У вас плиты перекрытия, у меня лаги. Тёплый пол вам спасение зимой, и это правильно, Иначе ИК печи будут греть керамогранит, а он в свою очередь вашу плиту, долго придётся греть, энергозатратно, хотя и ТП не от воздуха греет. Есть ещё отличия, и у каждого из нас эти отличия лучше чем у визави. Заводить тему по чьей то просьбе, это ваше право, попросили печь прорекламировать (это видно невооружённым глазом), почему бы и нет. Я открыл тему, что бы рассказать как я вижу свой отдых, как строю сам, может кому то понравится и что то переймёт, может мне сделает замечание, что вот так не надо, надо сделать по другому да и вообще, форум для общения, найти собеседников, о чём то поспорить, поделиться секретами, я ведь строился с этим форумом, только редко вступал в полемику. Продолжу отделку полов в парилке в выходные, потом сделаю фото отчёт, наступает банная пора, кому как, а мне и компании, банька зимой это милое дело.
    Dm1206, Ваша тема уже помогает с некоторыми решениями, а вопросы уже есть, и я если можно, задам их на ваших страничках форума.
  2. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Хочу спросить, нужен совет: Как правильно положить плитку на пол, интересует узел указанный в двух вариантах в красных кругах. Достаточно будет плинтуса высотой 7,2 см. Или всё таки плитку, такую же как и на пол, 30см, можно в принципе располовинить и сделать 15 см.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Нельзя так. Вагонки быть там не должно.
    Делать нужно вентилируемый цоколь.
  4. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Спасибо учту, щас покумекаю нарисую. Не спешу, изучаю тему, полы сделать за день реально, но пока тормазнул по некоторым вопросам укладки кермогранита.
  5. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    От грунта до чернового пола, вентилируемый цоколь, так же вентиляция есть между срубом и кирпичной кладкой. Меня интересует узлы А и Б, Ставить керамический плинтус на половую керамику или на стяжку, фольга от стены выходит на кер. пол или огибает плинтус, или остаётся на стяжке. А может быть стяжка пола вообще не должна касаться стен, то есть. поставить демпфер между стеной и стяжкой или оставить просто зазор между стеной и стяжкой.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нет, речь не про это.
    Вентилинуемый цоколь подразумевает оставить зазор между деревянной стенкой и вертикально поставленной плиткой у пола.
    Для того, чтобы не сгноить дерево за плиткой, там должно вентилироваться.
    Опишу тысячный раз.
    Стак пола из керамогранита и бруса с установкой цоколя.
    Процесс
    1. По высоте плитки нарезаем оцинкованный профиль
    2. Крепим его вертикально с шагом на стену., чтобы можно было прикрутить полосу на саморезы.
    3. Отрежаем полосу ГВЛ или другого материала и привинчиваем по стойкам. Получили карман между деревом и плиткой.
    4 Клеим на полосу плитку и промазываем силиконом.
    5. Верхнюю открытую часть просто накрываем деревянным наличником.
    Как это работает. Паримся, моемся карман цоколя накрыт. Брызги не попадают.
    Закончили париться - отбросили крышку и все сохнет остаточным теплом
  7. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Понял. Читаю уже с мобильника. Прям во время, начинаю уже, так и сделаю. Отпишусь с фото. Спасибо.
  8. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Не стал делать забор воздуха из под пола бани, проковырялся с этой подачей воздуха практически весь день, сделал забор воздуха с улицы, направление под печь, с регулируемой подачей вплоть до полного перекрытия, и так же регулируемую подачу воздуха на прямую в ПО. В вечернее время, занялся стяжкой пола, напомню, сухая стяжка облицованная керамогранитной плиткой, осилил только 2/3 пола ПО. Пирог таков: На черновой пол, набиваются лаги под сборный элемент пола с шагом 30 см, затем гидро-ветро защитная мембрана, засыпается мелкофракционным керамзитом, сверху гидро-паро изоляционная мембрана, и уже потом состыковываются элементы пола. Всё делал один, помощник не требуется, очень легко и не сложно, пол получился как железобетонный, при прыгании на нём, с моим то весом в 120 кг, не подвижный, без вибраций, супер. Мне понравилось.
  9. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Когда делал вент канал под печь, обнаружил что второй контур печи, выгнулся и задевает кирпичную кладку экрана, появилась трещина. Разобрал. Переделаю с бОльшим зазором. Думаю добавить ещё один ряд кирпича по высоте, получится высота 1 метр. В принципе можно увеличить закладку камней, стоит ли?
  10. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Перед укладкой плитки пола, испытал составы клея разных производителей. Использовал "Плитонит С" Хотя и Церезит не уступает. А затирка будет как раз таки Церезит. Плитка из Леруа, керамогранит, взял по акции, самую дешёвую 30Х30, Для резки использовал болгарку с алмазным диском для камня. Редко выбираюсь на дачу, из за работы пока времени маловато, так что полная готовность пола в следующие выхи.
  11. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Вчера в воскресенье, был банный день. Испытали мои переделки бани, все в восторге. Нас трое, отдыхали с 14-00, париться пошли в 16-00 уехали по домам в 21-00, не выгнать было. Я приехал раньше на 2 часа. Закинул полную топку топливных брикетов RUF (береза) 10кг. У меня в поленнице 5 кубов берёзовых дров, но сыроватые ещё, решил не заморачиваться, купил три упаковки руф. Поджигал с помощью газовой горелки, подождал пока хорошо разгорится, наполовину закрыл шибер в кирпичной трубе, поддувало прикрыл полностью, вижу и слышу, шумит, тяга есть, оставил и начал подготавливаться к встрече гостей. Пока не жарко, намыл полкИ, протёр все стены парной, и вот он первый плюс плиточного пола, прямо с тазика пролил весь пол, вся пылюка смылась в приёмный сток, в добавок, тем самым проверил правильный наклон пола в ПО. Открыл заслонку воздуха снизу экрана под печь, заслонку воздуха с улицы закрыл, развесил подушечки с мятой по углам, дверь в ПО пока оставил открытой. Убрался в МО, одновременно являющейся топочной, навёл порядок после строительства в КО, застелил все лежачие места свежими простынями расставил стол, стулья. Тут приехали гости, я им с порога,
    "о, помощь подоспела вовремя, присоединяйтесь к уборке". А под навесом перед баней скопилось столько хлама, что мне одному до утра не справиться. Остатки строй материалов перенесли в дом, который ещё недострой, весь хлам, обрезки там всякие, пустые банки, кисти засохшие:aga:, наполнили мешки где была засыпка для пола, получилось мелкого мусора аж 4-ре мешка. Пока убирались на улице под навесом, разжёг мангал, пришло время расслабухи. На улице +8 в КО уже + 19. После показа переделок бани, закрыл дверь в ПО, закрыл все воздушные заслонки. Заглянул в печь, а там, осевший на половину, красный квадрат из брикетов, но жар стоял приличный. Подал на камни 4-ре литровых ковша горячей воды, и на согнутых выскочил из парилки закрыв за собою дверь. Затем через 5 минут повторил это же действо. Про шашлык, то-сё, и так далее не стану рассказывать, все в курсе, это не интересно для читающих, хотя шашлык у меня особенный. Короче, всем скомандовал "вперёд, на амбразуры" Выносной цифровой термометр показывал +80 градусов на уровне головы сидячего. Сам зашёл первым с пирометром. пол приятно удивил, ощущения для ног очень комфортное, пирометр показал 37,4. Нижний полок +40. верхний +60. Если сесть на верхний полок, на уровне головы +81, стены из кирпича +60. экран задней стенки печи +98, это где топка, повыше и по углам + 60-80 а с боковой стороны в центре аж +103. брызнул водой зашипело. Труба кирпичная, там где вход от печи и выше 15-20 см, те же 103-105. В целом климат в бане был отличным, дышалось легко. Сделал залповое проветривание и пригласил гостей париться. Так же не стану говорить о том. что и как, кто что делал при парении при посещении бани. только выводы: Гостям понравилось очень, я тоже в восторге. а самое главное я понял, как прекрасно после парения, тут же ни куда не выходя, ополоснуться, смыть с себя пот, листья от веника, помыться применяя намыливание, потом в КО на чистенькую простынь, укутавшись в халат. Друзья про это тоже отметили. как за большой плюс.
    ПС. Понравился опыт с брикетами, после растопки четыре часа не заглядывал в печь, да и расход за всё время составил 2,5 упаковки, то есть, 30 брикетов или 25 кг топлива и к стати минимум золы. Всем добра и лёгкого пара.
  12. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Продолжу о реновации бани. После укладки плитки на пол ПО, затёр швы затиркой Церезит, там где экран печи, продолжение кирпичной стены и + где кирпичная труба, примыкание плитки пола 5-10 мм. затёр той же затиркой. По всем стенам где вагонка оставил зазор 10 мм, то есть, стена не соприкасается с полом всего пирога. Мембрану нижнюю и верхнюю подрезал, склеил меду собой, и завернул её между плиткой пола и стяжкой. После того как затирка высохла, смыл полы водой, ещё тогда заметил что волна воды, не доходит до стен из вагонки. Вчерашняя помывка прямо в ПО. доказала, что вода не попадает между стенами из вагонки и полом, да брызги на стену всё таки есть, но не критично, ведь там зазор, за перерыв в 5-6 дней всё высохнет. Зазоры оставил по рекомендации ZYBY, немного изменил, но суть та же, между стеной и полом должен быть продув для просыхания. На пол буду клеить керамический плинтус, ну мало ли волна дойдёт до стен при обливании, плинтус не пустит. В дни посещения бани, зазор между стеной и плинтусом. будет закрываться, подумываю резиновым уплотнителем, есть экологичный термостойкий. Режимы вентиляции ПО пока не очень понял, делал залповую, через открытую дверь ПО, там же открытую заслонку поступления воздуха с улицы и окно в МО, затем закрывал всё и в путь, париться, дышится прекрасно. Далее МО. Полы в МО решил делать так же как и ПО, но плитка там не нужна, сделаю дощатый пол, в углу будет полноценная магазинная стеклянная душевая кабинка, с выводом канализации за пределы бани. Всё таки надо поставить, супруга просила, хотя попробует в парилке может и передумает. Всех благ.
  13. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    По поводу споров в соседней ветке. https://www.forumhouse.ru/threads/480197/page-30#post-24807436 Мне кажется всё индивидуально. Поставил выносные электронные датчики температуры на разных уровнях, и пофиг в погрешности каждого, не делал калибровку. Первое время фиксируешь показания, нашёл оптимальный для себя, и потом постоянно придерживаешься этих значений, а уже войдя в парилку поддаёшь разное количество воды на камни, выбирая наилучший режим в парной. И при посещениях бани, твоё состояние каждый раз разное, иногда хочется прям как сталевары, а иной день настолько лениво, что хочется просто валяться, получать кайф от лёгкого прогревания. Главное что твоя парилка в комплексе, (вентиляция, температура, влажность) может работать в разных режимах, и эти режимы достигаются легко, твоя парилка может работать так как тебе этого захочется. Но как уже раньше высказывался Prison, ему и многим другим интересны циферки и тайны всех этих процессов, многим будут полезны все эти исследования, повторюсь его же словами, есть меломаны в музыке и ещё много в чём, а есть просто пользователи. Простым обывателям думаю тоже полезно, ну по крайней мере мне, читаю, вникаю но без фанатизма.
    И кстати уважаемый
    ZYBY, добился я парового пирога, хотя мои компаньоны в постоянных посещениях бани, проголосовали единогласно, оставить два уровня полкОв. Достигается таким образом, а вы рассудите. Не указываю размеров от потолка до полкОв, просто по ощущениям: Лежу на верхнем, мне не горячо, комфортно, поддал парку сразу же обволакивает приятно паром, поднимаю руку к потолку, держать не возможно, а лежать так же комфортно. Если хочется ядрёнее, дал ещё и побольше, нижний уровень пирога сместился и уже ты весь в нём, пар под потолком держится долго.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это не паровой пирог, раз сразу обволакивает.
    Это типично кондиционный режим.
    Пирог - это запас очень горячего пара, в нем руку не удержать. И он на полок не попадает.
    А повыше и пониже, мне не ясно. Полок это фокус парной, где все тепло приходит в равной мощности.
    Коода я поддаю, пар поднимается к потолку и на полке нет никакой реакции. Значит у вас нет фокусного тепла на полке.
    Так что нет у вас пирога.
  15. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Не пойму я вас всех кто рассказывает про пар в РБ, много расхождений. Слова многих. могу скинуть скриншот, "Поддал, и пар медленно опоясывает всё тело, окутывает тебя лежачего как одеялом, или веником из под потолка черпаю пар"... Я испытываю и делаю тоже самое, и в чём разница непонятно. Когда стал читать форум, многое стал подстраивать в своей парилке к тем режимам, что делают профессионалы, и действительно, что было раньше и сейчас, это небо и земля. Думаю не хватает опыта, что же это такое РБ?, Нет сравнения, во многих где я был, мне казалось что то не так. Многие упоминают БаняФест, посмотрел, опоздал. В следующем году 100% приеду, тем более трасса М11 будет достроена полностью. Уверен скажете, с такой печью не добиться чего то хорошего, а с какой можно? Расскажу, может быть не всё так плохо. Парилка 12,5 кубов. Печь "Вулкан 18" 2004 года С водяным контуром, но не пользуюсь им. Вокруг печи, кирпич на ребро, аж 8 рядов сделал, примыкает к кирпичной трубе в пять рядов и высотой 7 метров (через два этажа, одновременно вытягивает камин на втором этаже) Раньше экран вокруг печи был 7 рядов, добавил ещё ряд. тем самым увеличил объём для камней. Было 4 ящика по 20 кг. добавил 2, итого по весу 120 кг камней + 20 кг чугуна, (пластины и шишки) Экран разделяющий парилку от МО, от пола до самого потолка, а в ширину включая трубу, экран печи, до двери ПО 1 метр 50 см. Итого: Кирпичная стена в ПО. 2 Х 1,5 метра. После растопки. через час уже можно париться, не, не так, можно делать первые заходы с поддачей пара. Но, ещё нет того комфорта для парения, который достигается через 4-5 часов. После этого времени, стены, труба из кирпича, нагреваются и издают уже мягкое ИКИ. Если растопить допустим с 10.00, постоянно подкидывая по два полешка, к 16.00 климат в парилке супер, в КО, МО тепло от печи и от экрана, дополнительное отопление в КО всё таки зимой поставить надо, ветродуйка на 2 Ква, по опыту, достаточно. Использую систему ZYBY по залповому проветриванию, так же есть регулируемый приток в ПО воздуха с улицы. Пол в ПО из плитки керамогранита, прогревается до 38С без всяких дополнительных устройств. Заметил, после того как смочить пол в ПО, значительно улучшается климат в парилке. Очень кайфово просто валяться на полках. Как то так. Критикуйте что не так.
