Реновация бани после 15 лет, личный опыт
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Андрей Белы, 29.08.19.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Только в твоем случае надо гидрозатвор пушки как Магол советует вглубь каменки ставить, тогда будет толк. У меня он снаружи, но камни взрывом в гофре кипятят воду.
  2. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Вот Олеган, ведь можешь общаться, тьфу три раза чтоб не сглазить. Буду экспериментировать с пушками, хотя и так всё устраивает. Но хочется ещё чего то, не испробованного. Кстати ароматизаторы пытаюсь воспроизвести, курю форум, если есть ссылки, был бы благодарен.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Трубу над каменкой поставь чтобы пар к потолку подать! А так просто горячее пар с пушек, по пути к потолку остынет сильнее как если по трубе доставить его.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Я много раз писал о положении печи в пироговой парной и о правильном пути выхода пара из каменки кратчайшим путем под потолок в зону пирога.
    Кто понимает в банных печах, тот знает, на каком уровне дожен располагаться выход пара из каменки, чтобы встать пирогом.
    Например, в печи Рамунаса выход каменки вверх. В результате при поддачах в каменку столб пара ударяет в потолок и по стенам за счет силы вылета, опускатеся по стенам парилки прямо на полок, прижигая зад.
    Создается кондиционная парная, а не пироговая.
    Поэтому, Олегу был предложен вариант снизить мощь удара в потолок за счет паропровода с местом выдачи под потолок. Получилось, что пар собрался в пирог.
    Это обязательно нужно учитывать при приобретении печи и планировании парилки.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Не только пирог получился, а сам пар вкусным очень стал! И уникальным для данного способа приготовления, в недрах кирпичной печи.
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Скажи, а ты парился с аквой?
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Нет со скоропаркой тока но зато несколько раз.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Думаю такой сложный трап явно лишний)
    Обыкновенный пластмассовый стоит уже 8 лет без проблем - https://www.forumhouse.ru/posts/3029917/
    Удачи
  9. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    У меня промерзающая баня, если в трапе останется вода, разорвёт его. В Обыкновенный пластмассовый не добраться для ревизии и слива воды.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    в 110 трубу устанавливается и снимается рукой. Выводится прямо под кафель, у меня таких 2 стоят 100 руб стоит каждый.
  11. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Да, у меня тоже снимается и делов то, одна секунда.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не надо сливать из моего трапа, верхняя крышка у всех трапов съемная.
    Баня тоже промораживаемая и вода остается после каждой бани - часто полностью замерзала в трапе и ничего ему не делается.
    Это опыт не только мой - специально собирал инфу перед постройкой.
    А вот металлические рвет и после первой зимы меняют на пластиковые.
    Удачи
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
  14. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Да не металлическая она, это только решётка из нержавейки, внутри, поворотом снимается пластиковый затвор, и вода уходит по 110 трубе. С затвора выливается вода и ставится уже сухой затвор обратно.
  15. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Раз в неделю, но бывают перерывы, то в отпуск когда уезжаю, то в командировку, ну или другие мероприятия иногда выпадают на выходные. Бывает и среди недели топлю.
