Дом как из бытовок/контейнеров
Тема в разделе "Дома со стальным каркасом", создана пользователем NikVik72, 29.08.19.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Не верю! (с) :)]:)]:)]
    Вы же сторонник монолитного бетона? А тут каркас, который будут явно утеплять, Боже!, - химией! :ogo:
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Чтоб построить монолитное, сперва надо завезти бытовки и расселить бригаду. :)
  3. NikVik72
    NikVik72
    NikVik72
    Тюмень
  4. shusha
    shusha
    shusha
    А теперь перечитайте первое сообщение ТС. Ему не подходит стандартная высота-ширина. Поверьте, предприятия не берут заказы на штучное.
    О. к. Уговорили и изготовили на предприятии "нестандартное".
    Как перевозить будете?
    Возвращаемся к изготовлению на участке.
    @NikVik72, так что Вы хотите от читателей темы?
    Проекта нет. Даже планировки нет. Конструктива нет. Сметы нет.
    Что обсуждаем? Мечту?
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Собирать естественно на участке.
    Но, собирать пошинкованное вручную болгаркой и газовым резаком, и заводские изделия, это совсем разное.
    Про стоимость мы, как я понял, не говорим?
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если это "заготовки" для индивидуального проекта, собираемые на месте - то про стоимость естественно не говорим. Будет дорого. :)
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Наверно дорого.
    А с другой стороны, там все из специализированного гнутого профиля.
    Такой каркас будет в 2-3 раза легче, чем сваренный из сортамента соседней металлобазы.
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Только это... Варить на месте, это не значит собирать конструкцию попалочно. Только готовыми картами, собранными на заводе, по технологической схеме.
    Иначе так может "свинтить" в бараний рог всю конструкцию, что только в металлолом.
  9. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @NikVik72, Сварщик, готовые штучные индивидуальные заводсвкие элементы, которые будут стоить в три раза дороже. ППУ самый малоизученый противоречивый материал. Консоли, плоская крыша и огромное остекление в Тюмене! Вы явно не ищите лугких путей. К ЛСТК присмотиртесь еще раз. Нарежут вам профиль, приедут ребята, всё на скрутят без сварки и будут вам счастье. И не думайте что вахтовый вагончик = дом! Качество жизин в таких "домах" годится только для временого проживания за большие деньги. Думаю в вахтовиками знакомы, сами, не мне вам рассказывать. Удачи.
  10. Balds
    Balds
    ЛСТК проектирование, строительство, шеф-монтаж
    Balds
    Субъективно:
    1.
    Значит нужен КМ и желательно КМД. И мануал по сборке. Это дополнительные затраты на грамотного проектанта-металлиста и на индивидуальное изготовление. Соединения какие будут? На фланцах с болтами или на сварке? Если на сварке, то нужен ХОРОШИЙ сварной. Либо основные конструкции варить на заводе, но тут возникает вопрос транспортировки и монтажа.
    2.
    Летом при отсутствии хорошей вентиляции там невозможно будет находится. Поверьте, я знаю, что такое строительная бытовка летом в жару.
    3.
    Плоская кровля из металла? Очень сомнительное решение. Тем более, что судя по эскизам у Вас предполагаются парапеты. Протечет первой же весной. И никакой герметик не поможет. Справочно-кровля из металлических листов может применяться при мин 13 град ската. Если меньше-лучше не рисковать и делать наплавляемую. Много консольных вылетов. Утеплять замучаетесь. В том числе и перекрытия.
    4.
    плита универсальный фундамент. Но тут тоже надо считать-какие грунты, какие нагрузки от дома на фундамент?
    5.
    А чем базальтовая вата не устраивает?
    6.
    И ещё какие мостики! особенно в консольных вылетах!
    7. Как будете внутренние трассы инженерки тащить по дому? Открытым способом в кабельканалах? Если скрытая проводка, то нужен доп. фахверк-каркас изнутри, чтобы все спрятать.
    Кроме того-утепление 200 мм. Будете каркас тоже такого сечения делать? Тогда удельный вес всего каркаса на 1 м2 будет космическим и это отразится в т. ч. и на нагрузки на фундамент. А если каркас выполнить из профильной трубы 100*100мм, то чем будете дополнительные 100 мм наращивать? Навесными подсистемами? Тогда считайте цену вопроса...
    Советую пересмотреть концепцию на ЛСТК. Поверьте-будет если не дешевле, то точно проще.
