Тишины хочу
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Andkz, 29.08.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Раньше у них была другая облицовка. И цифра была 2.4 подвеса на м2.
    Нагрузка дана МАКСИМАЛЬНАЯ. А не оптимальная. Из этого и нужно исходить.
    Ну, зайти и посмотреть как меняется эффективность Силомера от нагрузки.
    Подвес это ЧАСТЬ ЗИ конструкции, т. е. эффективность конструкции не зависит напрямую от того, на 9 или 12.5 кг будет нагружен виброподвес.
  2. Andkz
    Andkz
    Andkz
    Подготовил последнюю часть квартиры (не считая санузла). соединим три части уже залитого.
    маяки
    кому интересно, вот так выглядит материал (шумастоп) под стяжкой
    а так получился компенсационный шов. впоследствии залью герметиком (пока еще сохнет стяжка)
  3. Andkz
    Andkz
    Andkz
    И снова здравствуйте...
    с последнего сообщения прошло чуть больше месяца. что было сделано за это время:
    были построены межкомнатные перегородки и сантехзона.
    ну или почти построены на сегодняшний день (осталось доделать идин из вент-коробов и стену между санузлом и ванной).
    стены зашивал гвлв 10мм и влагостойким гипсокартоном 12,5мм, на профилях всем известной фирмы (естественно через подложки вибростека пол/потолок и виброшайбы), в качестве звукопоглощающего использовал роквул акустик батс 50 мм.
    на каркас дверей ставил усиленные профиля с закладными из деревянного бруса.
    минвату отсекал пароизоляцией. швы первого слоя все герметизировал силиконом.
    подразетники делал из гвлв (4 куска скреплял само резами и коронкой делал сам подразетник).
    водопровод и канализацию провел в стене и сквозь стены.
    заднюю стену санузла (граничащую с комнатой) делал на сдвоенном каркасе.
    из ближайшего будущего доделать периметр и шумоизоляция канализации - ну очень шумит :)
    по результатам - стены можно так выразиться замолчали. не слышно по ним абсолютно ничего.
  4. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Какая у вас получилась минимальная тощина стяжки? Есть ли где-то барабанный эффект при хождении?
  5. Andkz
    Andkz
    Andkz
    По стяжке спустя пару месяцев...
    заливка минимальная 6 см, максимальная до 10 см (местами 11). не считая шумастоп естественно.
    барабана как такого нигде нет. было небольшой эффект при пустой комнате (и в одной комнате). но после возведения перегородок и небольшого наполнения комнаты, все ушло.
    в коридоре одна из частей немного громче шумит (думаю после укладки ламината все должно пройти).
    замечено сегодня в ночи: вторая часть (из трех) в коридоре имеет небольшой эффект движения. не знаю как обьяснить, не писатель я) смысл в том, что когда наступаешь на край, то скрипит перегородка, или что-то в перегородке (звук концентрируется в выключателе и дверном косяке).
    скрип напоминает как скрип по по деревянной половице. пока не разбирался в причинах, но насколько я понимаю шумастоп работает/пружинит и что-то, где-то трется. будем посмотреть)
    на этом все.
  6. caftan
    caftan
    caftan
    Спасибо за подробный отчет. Подкажите., у Вас одна стена (на фото вроде левая) сделана из пеноблока. Они граничит с соседями, шумоизаляцию этой стены сдеали или планируете сделать?
  7. Andkz
    Andkz
    Andkz
    Из пеноблока/пенобетона/газобетона (не знаю что это именно, но гадость редкостная) на самом деле не одна стена, их к сожалению гораздо больше. одна из стен с соседом (на фото) будет изолироваться каркасным методом после подшивки потолка, как и стена в другой комнате граничащая с холлом (лестницей межэтажной, лифтом). еще одна из стен граничащая с соседом заштукатурена и будет обшиваться акубордом. причина тому, что соседа не будет очень продолжительное время и экономия пространства. и есть еще одна стена межкомнатная, граничащая с кухней. ее так же подошью акубордом с двух сторон (стена блок/промежуток/блок). причина тому - со своими как-нибудь сами разберемся.
    звукоизоляция стены с существующим соседом никакая. воздушный шум передается очень хорошо (слышны разговоры, музыка), хотя щели заделаны, розетки замурованы. структурный шум запредельный.
  8. Andkz
    Andkz
    Andkz
    На данный момент идет борьба (как бы странно писать такое мужчине) со стояком.
    обернул вибраизоляционным материалом. далее по плану шумоизоляционный материал и все это закрыть коробом.
  9. Alibumaye
    Alibumaye
    Alibumaye
    Шумаков не одобряет пароизоляцию)
  10. Andkz
    Andkz
    Andkz
    Я параноик :)) пусть будет. сейчас потолки зашиваю - таким же пирогом .
  11. Alibumaye
    Alibumaye
    Alibumaye
    @Andkz,ты не понял. Тут не одобряется этот материал. Ухудшает звукопоглощение ваты. Вместо него предлагается использовать агроткань-спанбонд (60 г/м), потому что она звукопроницаема. Можешь обратить внимание, он продается даже на сайте АГ, в разделе "аксессуары".
  12. Andkz
    Andkz
    Andkz
    Подниму тему :)
    всем привет. стройка продолжается. закончил изоляцию в одной из комнат.
    смонтировал потолок, внешнюю стену, стену с одним из соседов каркасную изоляцию, вторую стену с помощью акуборда.
    ну и немного подробнее...
    потолочные виброподвесы изготовил самостоятельно. скобы согнули на малом предприятии, силомер коричневый был закуплен в одной московской фирме, подвес кнауф. крепил на анкерболты.
    при площади потолка в 16м2 вышло 40 подвесов. что в пересчете 2,5 на квадратный метр.
    далее шумоизоляционная вата, пароизоляция - все как обычно
    ну и всеми нами любимый ГВЛ, ГКЛ, вибросил
  13. Andkz
    Andkz
    Andkz
    На стене облицовка по технологии такая же как и с межкомнатными стенами
  14. Andkz
    Andkz
    Andkz
    Акуборд крепил через дюпеля саморезами по дереву
  15. Andkz
    Andkz
    Andkz
    На внешней стене облицовка так же в 2 слоя. для жесткости каркаса сделал немного стеновых виброподвесов (по три на сторону). в принципе можно было и без них.
