Теплый пол на сервоприводе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Viken, 29.08.19.
  1. Viken
    Viken
    Viken
    Если моя схема на сервоприводе совсем не вяжется с алгоритмом работы котла, то конечно буду применять более правильную схему теплого пола. Подскажите, какую лучше, при минимальных затратах?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полная схема СО и поговорим
    я бы выкинул термоголовки и воткнул НСУ на ТП
  3. Viken
    Viken
    Viken
    Хорошо, попробую нарисовать.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если у котла можно настроить выбег 30-60 минут то всё будет работать,
    в настениках обычно есть встроенный байпас, а система у вас маленькая, по этому всё будет нормально работать.
    городить нсу на 3-4 петли неосновного отопления, ну фиг его знает.
    хотя сейчас г китайского валом, может и в 6-7 тр можно уложится.
  5. Viken
    Viken
    Viken
    Спасибо, это по существу, просто помещение большое по метражу, поэтому 3 контура в нем, ну и санузел небольшой, поэтому тоже не хотелось бы с НСУ заморачиваться, тем более сервопривода и терморегуляторы достаточно бюджетны.
    Котел у нас BAXI ECO 4S 10F, прочитал инструкцию, как я понял, у него насос не останавливается никогда, только если подключить комнатный термостат прямо к котлу.
    • Постциркуляция насоса контура отопления
      Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин, когда котел находится в режиме обогрева и осуществляется при каждом выключении горелки по сигналу комнатного термостата. При отключении горелки по сигналу датчика температуры системы отопления циркуляционный насос не отключается.
      Или я что неправильно понял, или у него нет тактования и насос крутится всегда, когда включен режим отопления?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет - выбег насоса 3 мин после выключения горелки
    горелка отключается либо по достижении заданной температуры СО либо по команде термостата - насос считает время с этого момента, ему пофиг.
  7. Viken
    Viken
    Viken
    А как же инструкция?
    Получается явное несоответствие с вашими словами, я выше процитировал инструкцию.
  8. Viken
    Viken
    Viken
    Мы не собираемся подключать термостат к котлу и, тогда по идее. насос будет крутить всегда.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет
    Читайте вдумчивее.
  10. Viken
    Viken
    Viken
    В инструкции написано, что отключается через 3 мин, если по термостату в комнате, а если по датчику температуры теплового носителя в системе отопления, то насос не отключается.
    Что не так?
    Напишите, пожалуйста, свое видение этой инструкции.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я выше написал.
    Термостат ставится в разрыв перемычки и работает по приниципу цепь размокнута - замкнута
    Котел про его существование даже не знает
    Могу ошибаться, но на знакомых мне котлах принцип такой
    Можете посмотреть схему подключения - мб поймете принцип работы
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "Не так" -"грамотный" технический перевод мануала на котёл. Перевод сделан человеком знающим язык на котором составлен мануал, но не технарём (техническим специалистом в данной области), не забывайте о Яндекс и проч. электронных переводчиках, это вообще :close::flag:
    С "зайцами" сервисом не занимался, но по другим производителям, алгоритм следующий, включается прессостат по разряжению создаваемому турбиной горелки = 1 сигнал разрешения, включается насос = 2 сигнал разрешения на подачу высокого U на электрод поджига газа + открывается газ клапан в положение розжига горелки. Датчик мин. давления в СО постоянно выдаёт сигнал разрешения.
    У Вайланта, Висманна время выбега насоса после отключение котла по Т* воды можно регулировать.
    Резюме: насос в котле после отключения горелки отключается с выставленным выбегом.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Найти внятную принципиальную схему, если не заниматься ремонтом электронной начинки, сейчас пользователю порой сложно.
    Но по логике работы:
    1. снимаем перемычку на плате, подключаем два провода = НЗ (нормально закрытые контакты термостата = перемычка)
    2. устанавливаем на задатчике Т* воды на котле = max.
    3. при достижении Т* уставки термостата контакты из НЗ переключатся в НО (нормально открытое положение)
    4. сработает стоп на газ. клапане, после продувки выключится турбина, по истечению выставленного выбега выключится насос котла.
    P. S. Всё выше сказанное Вам должен был рассказать специалист по сервису, Вы по зиме сами котёл собираетесь ремонтировать, если что...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если мы подключаем комнатный термостат - то котел не даст установить температуру СО. Она по умолчанию будет максимальная, правда, не везде. у протерма так и у баксей должно быть. у навьена есть возможность регулировки.
    Только если стоит уличный датчик.
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq::faq:
    Мануала под рукой нет, скан сделать пока не с чего. Поэтому чисто логически, при подключении внешнего термостата (комнатного) НЗ контакты разомкнутся при достижении Т* уставки в комнате. Но если поставить на задатчике котла минимальную Т* по воде, котёл отключится по NTSC датчикам котла и выставленная комфортная Т* в комнате по термостату достигнута не будет. Ситуация ведь как при стоящей закоротке (без термостата) работает по Т* воды.
