Теплый пол на сервоприводе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Viken, 29.08.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/17285692/ для информации, а вообще-то это вопрос более по тематике котлы..горелки.
  2. Viken
    Viken
    Viken
    Получается, что без подключения комнатного термостата к котлу Бакси и танцев с бубнами, насос выключится в любом случаи, после выключения горелки через 3 минуты, независимо от того прогрелись ли контура теплого пола. Котел быстро прогонит контур радиаторов нагреет систему и не будет ждать пока прогреется теплый пол?
  3. Viken
    Viken
    Viken
    Может тогда такая схема лучше как на этом рисунке?
    Не надо лезть в котел с регулировками, не нужен дополнительный байпас, можно температуру в санузле отрегулировать вручную один раз вентилем на обратном коллекторе или на крайний случай поставить термоголовку на обратку и санузла.
  4. Viken
    Viken
    Viken
    По деньгам дороже на насос.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы пытаетесь котлу навязать не свойственные ему функции НСУ (насосно-смесительного узла), зачем? В порядке off top, Вы подошли к очень высоким воротам, ворота закрыты, без тех. средств не взять, так может есть смысл поискать "калитку"?
    Схема НСУ, может немного "причесать", как-то "ОК" на байпасе вызывает сомнения.
  6. Viken
    Viken
    Viken
    Там обратный клапан, чтобы подача от котла не перехваливала обратку при несогласованности котлового насоса и насоса в смесительном узле.
    Еще есть идея поставить на насос терморегулятор и выключать его, когда достигается нужная температура, он будет работать еще и как предохранитель от высокой температуры в контур полов
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    И тут Остапа понесло...(с)
  8. Viken
    Viken
    Viken
    Просто не хочу чтоб насос постоянно работал, еще поэтому не хотел делать НСУ, мало места, второй насос, а помещения всего два, где теплый пол, комната и санузел.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1. циркуляционные насосы рассчитаны на постоянную работу в течении отопительного сезона;
    2. расход эл. энергии 32,4..43,2 кВт*ч в месяц;
    3. дельта 3..5*(Т*под.- Т*обр) на ТП при рванном ритме работы насоса обеспечить будет проблематично.
    4.
    для этого стоит термосмесительный трёхходовой клапан.
  10. Viken
    Viken
    Viken
    Может и так, а как же системы Valtec VT. ICBOX и Oventrop Unibox, краны RTL, это же аналоги первой моей схемы на сервоприводе, они как то работают, и у них нет рекомендации лезть в котел и меняет его настройки тактования?
  11. Viken
    Viken
    Viken
    Может и так, а как же системы Valtec VT. ICBOX и Oventrop Unibox, краны RTL, это же аналоги первой моей схемы на сервоприводе, они как то работают, и у них нет рекомендации лезть в котел и изменять его настройки тактования?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё раз.
    или нормальный НСУ, или унибокс/клапан.
    рекомендаций нет ибо
    1. пол когда нибудь да прогреется,
    2. работоспособность унибоксов возможна при расходе - если его нет то и работы нет.
    всё. вам любой производитель напишет - обеспечьте движение теплоносителя,
    а куда вы там будет лезть им всё равно.
    при малом сьёме котел всё равно будет тактовать, что с нсу что без.
  13. Viken
    Viken
    Viken
    Схема моего котла
  14. Viken
    Viken
    Viken
    Вот схема Если все собрать на одном коллекторе и радиаторы (2 шт и контура теплого пола)
  15. Viken
    Viken
    Viken
    Это если с Комбимиксом
