Теплый пол на сервоприводе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Viken, 29.08.19.
  1. Viken
    Viken
    Viken
    Ну и это с клапаном ESBE и сервоприводами.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    зачем там насос №5 ?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот без насосный тп :)
  4. Viken
    Viken
    Viken
    Схема не моя, просто из интернета взял, для примера Комбимикса.
  5. Viken
    Viken
    Viken
    Спасибо, вот примерно такой и думали сделать.
  6. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Здравствуйте !
    У меня аналогичный вопрос про подключение, электрический котел будет напрямую подключен к коллектору теплого пола (отопление только тёплым полом).
    Все петли ТП (4 петли трубой 16 Pex-A: 3х30м и одна 60м) будут контролироваться своими сервоприводами и термостатами, то есть в принципе возможна ситуация, когда все петли закроются и насос котла начнёт работать в тупик.
    По идее в такой ситуации поможет тупиковый байпас на коллекторе ТП, это его предназначение, или насос котла "умный" и умеет работать в тупик (котел предполагается Протерм Скат самый слабый.)
    Дайте совет: нужен ли тупиковый байпас на коллекторе или можно не ставить и надеяться на оборудование котла или поставить в другом месте, например сразу после котла? И какой коллектор на 4 выхода взять или на 5 и в одну петлю воткнуть трубу тем самым соединив вход и обратку, т. е. сделать типа байпаса, возможно такое и какие последствия ? Колектор типа STOUT с расходомерами. Спасибо.
  7. Viken
    Viken
    Viken
    У меня в схеме котла есть байпас под номером 10, но где-то читал, что он вроде как на случай аварийных ситуаций. У себя в схеме планирую делать байпас, так как все контура могут одновременно перекрыть движение теплоносителя.
    По идеи, если на коллекторе есть хотя бы одна петля, которая не закрывается никогда сервоприводом или другим автоматическим устройством, то байпас не надо ставить.
    В вашем случаи можно посчитать, что дешевле, делать еще один контур или купить регулировочный клапан и сделать с ним байпас.
    Я принял решение не делать ненужных нерегулируемых петель, а просто байпас на таком клапане:
    https://www.ozon.ru/context/detail/id/149795209
    Его можно регулировать под заглушкой шестигранником.
  8. Viken
    Viken
    Viken
    Еще так ставят байпас прям в коллектор.
  9. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Т. е. регулировать можно его проходимость, а в случае закрытия всех сервоприводов он аварийно открывается, т. е работает по высокому давлению? Или какое его предназначение? И где его лучше поставить до коллектора сразу после котла, сделав перемычку (байпас) между подачей и обраткой и вставив его туда?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это обычный настроечник, он статичный, насколько открутили столько и пропускает.
    в зависимости от того из чего лепите и насколько требуется эстетика.
    можно и перед коллектором байпас делать и после. и на нём.
    проще и красивей сделать на коллекторе, типа как на фото только из трубы тп.
    и регулировать можно и лишних соедов нет.
  11. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Так даже интереснее ! Т. е. мне надо купить коллектор на один выход больше и соединить 16 трубой pexa выход верхней части коллектора евроконусом с нижней частью, при этом сняв пластиковый колпачек поменяв его тоже на евроконус ? Не обьясните наглядно? Блин, но в STOUT внизу расходомеры, а вверху колпачки т. е. расходомер оставить для регулировки и сделать как еще одну короткую ветку ТП (полукольцом)? Спасибо!
  12. Viken
    Viken
    Viken
    Тогда можно не ставить совсем регулировочный клапан?
    А регулировать только расходомером коллектора, где нет петли теплого пола, просто трубка, соединяющая коллектора подачи и обратки?
    Или все же надо куда-то врезать настроеник (клапан байпаса)?
    Пожалуйста, объясните по подробней.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну собственно вы сами всё объяснили,
    где нет петли сделать минимальный перепуск, что бы насос в тупик не молотил если все приводы закроются.
  14. Viken
    Viken
    Viken
    Понятно, спасибо.
  15. Artem333
    Artem333
    Artem333
    Здравствуйте! А не подскажите не будет ли он по этому малому кругу (байпасу) гонять больший объём, а на длинные петли не давать? Возможно такое и как отрегулировать этот байпас, т. е. поставить пропускание на минимум (зажать и расходомер и вентиль)? Спасибо!
