Теплый пол на сервоприводе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Viken, 29.08.19.
  1. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    да я бы рад, но на тот привод что у меня я не нашел инструкции на русском... картинки посмотрю :), но там схемы подключения, а в чем его прелесть понять тяжело
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы же его в руках держите, что мешает спросить о нем у яндекса?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Принцип тот же самый. Датчик внизу в штатной гильзе. Привод наверху. 24 вольта для безопасности использования. Трансформатор маломощный. Он не дорогой.
    Контролеры К200 для Valtec делал Овен. У них есть исполнения термореле с выходом 0-10 вольт.
    У вас привод позволяет получить ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ регулирование температуры подачи в коллектор. Вроде не менее 10 положений привода.
    Обычные термоголовки с управлением, которые ставят на ветки, умеют делать только вкл выкл.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @vgordeev75, Коллектора СУ, нужно поменять местами. Перепутаны подача с обраткой.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq:
    "?" "коробка автомат" на "асфальтовом катке" на кой? :faq:. В домике с SТП =100м2 при толщине стяжки (даже без "финиша" 10 мм) = 50 мм это порядка 5м3 цементно-песчаной смеси. Имея таблицу не сложно рассчитать теплоёмкость, только конструкции на полу, не учитывая остальные конструкции дома. И что там "пи..пи..пи" регулировать? :faq:
    :super:
    Шо серьёзно, все -все?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    При этом уже три года народ рубится в теме гистерезис терморегулятора и обсуждают проблему, что пол периодически холодный.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Он Вам в наследство достался что ли ? ;)
    Купить контроллер погодозависииый. Собрать смесительный узел для радиаторов и в нём применить этот привод.
    На узел ТП поставить головку с выносным сильфонным датчиком.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну и? народ прецизионный измерительный аппарат? :aga:, пришёл с промозглой осенней погоды, с дождиком и ветерком, естественно хочется обнять радиатор с Т* более 30*, да и ноги если озябли, тоже слабо воспримут 26* ТП. Поработали с физ. нагрузками в помещении и эта Т* уже достаточно, а может и много. А то что народ бьётся, так нет предела совершенству.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super: Тож, такого мнения.
  10. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Спасибо за разъяснения! посмотрел цены на контроллеры, что то крутовато.
    прошлым летом поменял, фотка старая. Спасибо, буду знать что поменял не зря :)
    Да, в наследство, вместе с неправильно собранными подачей и обраткой :). А я посмотрел в яндексе на цену этого привода, подумал нифига себе, такой дорогой! наверное для чего то нужен :))
    Совершенствовать можно до бесконечности свою систему, мне бы ее запустить и проверить :)). К середине апреля надеюсь куплю дизель, запущу котел и наконец то проверю что наколбасил у себя :)). Видимо привод оставлю до лучших времен, не вижу что он сильно нужен именно в ТП. Нашел оптимальную температуру в термодатчике, и забыл про него. А про радиаторы и погодную зависимость надо "повкуривать" тему :)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так в корпусе полосатом, может гильза и живет. Только нюхает комнатную температуру.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  13. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Да я не знаю какой нужен, просто Вы писали сильфонный, я и подумал что он так выглядит. Если правильнее погружной, то конечно его куплю, посоветуйте пжта какой, спасибо :)
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    ИМХО лучше погружной.
    Я не вижу по фотке есть там место под гильзу перед нижним коллектором (это подача). Если есть вставить гильзу туда. Если нет - можно один воздухоотводчик снять перед коллектором подачи (всё равно есть на другом конце коллектора и целых два на обратке) и туда гильзу. Ну или справа от коллектора подачи добавить тройник. Вам на месте виднее.
    https://valtec.ru/catalog/elementy_avtomatiki/termogolovki_i_privody/termostaticheskaya_golovka_s_vynosnym_pogrujnym_datchikom_vt50110.html
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Забанили в Яндексе? бывает... VT.3011.jpg dad0cdc6cf554298459b69610ddbccf1.jpg
