Теплый пол на сервоприводе
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Viken, 29.08.19.
  1. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    Не по теме, страшная история...
    2 года назад закапывал я септик, труба канализации из дома выходила на глубине сантиметров 90. Чтобы не терять полезное пространство септика, решил я трубу приподнять на сколько можно. Получилось не сильно, но сантиметров 20 я выиграл. Но суть не в этом. Хорошо что я это решил сделать, ибо когда я под домом сорвал уголок 90 градусов что бы подпилить вертикальную часть трубы, в уголке я обнаружил застывший кусок бетона! и он был совсем не маленький, еле смог его из уголка вытащить! Представляю как я бы всплыл начав использовать септик. Вот так "рабочие" видимо заливали стяжку на 1 этаже. Поэтому мне страшно запускать отопление ... :))
  2. BolKG
    BolKG
    BolKG
    Планируется установка трех коллекторов на 12\8\4 контура с сервоприводами и автоматикой, в разных местах двухэтажного дома и на разных этажах соответственно. Как сбалансировать\регулировать проток до коллекторов? Автоматический балансировочный клапанами на все три линии или балансировочными вентилями? Гуру отзовитесь иначе пропал...
  3. vgordeev75
    vgordeev75
    vgordeev75
    спасибо еще раз, посмотрел, штатное место под гильзу увидел, теперь понятно хоть что надо купить :hello:
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Комнатный термостат на али с выходом 0-10 вольт и управлением с телефона стоит примерно 50 у. я., т. е. 4000 руб
    Эти для вентиляции. Но есть похожие для теплоносителя.
