Вопросы по геологии - 2
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 30.08.19.
  1. VanNorris
    VanNorris
    VanNorris
    Здравствуйте! Не знаю где в нашем районе делают хорошо ИГИ. Может ли кто-нибудь определить тип почвы по фото? Фото с соседнего участка. Целесообразно ли здесь устроить ленточный фундамент для одноэтажного деревянного каркасного дома с полами по грунту? Местонахождение - Новороссийск. Сейсмический район 20210407_123304.jpg 20210407_123237.jpg 20210407_123255.jpg 20210407_123244.jpg 8 баллов по СП 14.13330.2018
  2. konstakotov
    konstakotov
    konstakotov
    Набережные Челны
    IMG_20210511_173953.jpg IMG_20210511_174011.jpg IMG_20210511_174050.jpg IMG_20210511_174059.jpg IMG_20210511_174105.jpg Добрый день, тоже попробую спросить.
    Татарстан, Набережные Челны
    Участок 10 соток находится на глинистом холме 2х5 км примерно. Фотографии с соседнего участка, яма под септик, рядом под ленточный фундамент, то же самое. Такая же картина (глина-глина и еще раз глина) и выше по холму и ниже, в километре у тестя дача. Грунтовых вод не встречалось.
    Дом из газобетона, 1 этаж, 140 м2 по наружным стенам, фундамент предполагается МЗЛФ, стоимость ИГИ (через лабораторию) у нас 50-60 тыс. Частники бурят и за 35 6-8 метров, но кто там что напишет. Есть ли смысл делать ИГИ?
    Ниже фото
  3. sub776
    sub776
    sub776
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Нужна помощь. По "кофейной гуще" гадаете?)
    Хочу приобрести участок 52:41:0910002:1804. Рядом течёт небольшая речушка.
    Со слов соседа, который ближе к речке: построились 5 лет назад, подвал глубиной от поверхности земли около 80 см; сверху небольшой слой плодородки, потом глина; раньше по весне стояло немного воды, потом русло речки почистили, теперь сухо.
    На другой стороне "моего" участка (60 метров) построен еще один дом. Со слов второго соседа: глина, вода в скептике на уровне двух метров от поверхности.
    Вдоль дороги, примерно посередине участка, колодец водоснабжения. Сейчас в нем воды примерно метр от поверхности, в начале мая было сантиметров 50.
    Если приобрету участок, то буду делать изыскания и заказывать проект фундамента. Хочу плиту по грунту с утеплением поверху, торцов плиты и утепленной отмосткой. В общем, смущает высокий угв. Понимаю, что сделать качественно фундамент можно почти в любом случае, но не желаю закапывать лишние средства из-за неудачно выбранного участка.
    Что можете посоветовать по данному вопросу? Брать или поискать другой? Теоретически могу забуриться метра на два для предварительного анализа грунтов.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @sub776, тут без геологии ничего не скажешь. глины разные бывают
    уровень воды в колодцах - может ни о чем не говорить
  5. sub776
    sub776
    sub776
    Спасибо. Я и не спорю. Я сразу уточнил, гадают ли здесь по кофейной гуще).
    Как насчёт по предварительному "самодельному" ИГИ? Понимаю, что двух метров маловато, но вдруг там всё настолько ужасно, что и этого достаточно будет, чтобы сделать выбор?
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Попробуйте
    Только угв замеряйте правильно - когла вода появится и накаком уровне установится
    Определение типа грунта естт в инете
    Но 2 м мало конечно
  7. sub776
    sub776
    sub776
    Созвонился с местными геологами. Делали недалеко изыскания, примерно 300 метров от "моего" участка, на другом берегу речушки. Почвенно-растительный слой около 0,5 метра, далее слоями и вперемешку суглинки и мелкие пески с несущей способностью 1,8 кг/см2, вода появилась на метре, потом поднялась до 0,5.
    Помогите понять приблизительную стоимость будущего фундамента, чтобы определиться, стоит ли приобретать данный участок. Дом один этаж, пятистенок общей массой около 200 тонн. Самая нагруженная стена получается центральная несущая, с нагрузкой примерно 1 кг/см2.
    Плитный фундамент делать?
    1. Почвенно-растительный слой полностью убирать? Или можно только корне-обитаемый?
    2. Подушку из щебня целиком? Какой щебень? Известняковый М600 подойдет? Я поискал в округе, относительно рядом есть среднезернистый песок, известняковый щебень, гравий (не щебень), опгс. Гранитный щебень от 1500 за тонну. При плотности 1,4 за куб уж больно кучеряво выходит. Не понимаю, почему все расценки за тонну, а не за куб.
    3. Дренаж, водоотведение? Воду сбрасывать некуда, кроме как к соседям, но это не дело.
  8. TR909
    TR909
    TR909
    Всем, добрый день.
    Подскажите пожалуйста какой вид геологии и в каких масштабах надо делать доя расчета фундамента, если место под дом на участке одно и меняться не будет независимо от результатов геологии.
    (Прошу прощения, если спрашиваю бред - в голове пока каша)
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вам надо бурить в контуре застройки, количество и глубина скважин будут зависеть от предполагаемых нагрузок и габаритов дома. Минимум 2 скважины, лучше 3, способ бурения должен позволять извлекать грунт ненарушенного сложения.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет.
    Другой берег реки выше Вашего берега - могут быть отличия по УГВ к примеру или по грунтам в верхних метрах (участок выше уровня реки всего на метр, могло заливать когда то).
    sub776 - читайте название темы пожалуйста и не грузите народ не по делу... мусор за Вами подчищать не Вам ведь? :mad:
  11. sub776
    sub776
    sub776
    Спасибо за внимание. Вы, кстати больше намусорили.
    Моё уважение :hello:
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Чистить нас всех будут одним движением, но причина чистики - точно не я. :hello:
  13. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Доброго вечера начинаю строить дом одноэтажник из часть сруб часть газосиликат, так как поселок уже заселен имею готовую геологию соседа от 14 года и у него цоколь есть которыя я себе не планирую.
    Вопрос где в геологии смотреть уровень грунтовых вод и как правильно вообще читать несущую способность?
    В отчете написано суглинок с глубины 0,6 или 0,7 м тугопластичный, слюдистый, с прослоями до 1 см серого суглинка, с 8,4 твердый то есть до этого я так понимаю идет плодородка? как понять уровень верховодки что идет весной для понимания нужности дренажа?
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Сосед себе строил, что тоже не разбирается в отчете ? Обычно кто с подвалом строят что-то смыслят, раз геологию зделал
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы пытаетесь с наскока получить ответы, которые считаются специалистами разных специальностей, Сергей. :)
    Может почитаете соответствующие разделы сначала?
    Геологию полностью выложите, тогда можно будет сказать что то по существу... у Вас геология может отличаться к слову.
    Требуются также высотные отметки и предполагаемый конструктив фундаментов/дома.
