Вопросы по геологии - 2
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 30.08.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Легче тебе новый компьютер подарить...:)]:aga:
  2. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    @Desh04, и еще один момент
    Вот с этого момента, если можно - поподробнее. Можете привести такую таблицу?
    Сразу скажу - помочь Вам тут с "типом глины" будет, наверное, можно - если это сделает геолог Вашего региона. Но ничего строить по таким таблицам я бы не стал. Вот правда. Ну, в крайнем случае - деревянный дом или каркасник, самый элементарный, с самой простой, некритичной к деформациям внутренней отделкой. Но не более того. Почему - внятно объснил@SkayUoker74, его компетенции в данном вопросе выше.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    На сколько я понимаю - часть характеристик геологи как раз с таблиц в отчеты и включают
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Да - но с таблиц из нормативных документов. В частности - СП. 22.13330.2011, СП 11-105-97, СП 24.133330.2011 и т. п.
    И все эти таблицы и сортируют грунты по показателю текучести и коэффициенту пористости, определяемым лабораторным методам по пробам, взятым при бурении.
    Я думал, Вам нужен "тип глины" для работы с какой-нибудь ненормативной кустарной таблицей, коих тоже в Интернете и в литературе навалом (и с которыми ни один грамотный проектировщик работать не станет). Поэтому и просил привести пример - как и привел те границы по ответственности постройки, с которыми при подобном определении свойств стал бы связываться лично сам - не как профессионал-геолог, а как дилетант-застройщик.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    или из региональных таблиц - по крайне мере в отчетах так пишут
    Автор вопроса не я?
    А вот интересно в полевых условиях геолог хотя бы сможет правильно грунт классифицировать - без характеристик, только полный тип грунта
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если бы, коллега Джордж, ты был бы внимателен - увидел бы что ответ по сути дан на этот вопрос (твоих компетенций должно было хватить чтобы все увидеть).
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Как правило, да (только не "полный тип грунта" - а определение грунта по ГОСТ 25100). Но "суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный" может, в зависимости от генезиса, иметь и коэффициент пористости 500 - и 900. И, соотвественно, R0- как 3 кгс, так и 1,5 кгс. И еще больший разброс - по другим характеристикам - при одном и том же описании. Я привел характерный пример для Питера, для озерно-ледниковых и ледниковых грунтов. В Подмосковье - там свои особенности, причем сильно отличающиеся в Клину от Серпухова, к примеру. Поэтому лучше работать с региональными геологами.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот шо то мене подсказывало... у меня старый мой друг программер, надумал строиться - должен заметить что знатно у вашего брата получается мозг выедать. :)]:)]
    У программистов такой тип мышления нередко (не у всех), что они свои алгоритмы приклеивают ко всему в жизни. :)
    Я Вам проще простого объясню: в том предмете, о котором Вы спрашиваете работают незнакомые Вам алгоритмы.
    Просто примите это и закажите геолога - а дальше уже вполне сможете в формате "я сама" двигаться вперед (люди на ФХ при достоверных данных вполне себе приемлемо фундаменты считают).
  9. pashik87
    pashik87
    pashik87
    Всем доброго дня!
    Провел самостоятельное изучение свойств грунта на своем участке, садовым буром сделал 2 скважины 1,8 метра по разным углам пятна застройки. Оценку в поле делал визуально скатыванием шара и жгута, а также нагружал с помощью шпильки М12 и безмена. В пяти точках по глубине получил следующие цифры:
    1 - 0,3 м - суглинок серый полутвёрдый - шпилька углубилась на 4,5 см при 65 кг нагрузки.
    2 - 0,7 м - суглинок серый полутвёрдый - 7 см – 76 кг.
    3 - 1,0 м - суглинок серый полутвёрдый - 10 см – 60 кг
    4 - 1,3 м - суглинок белый (с включением мела?). - 65 кг – шпильку вдавил 0 см.
    5 - 1,8 м - суглинок белый с включениями песка, полутвердый - 70 кг – 6 см.
    Так же для уточнения характеристик сделал опыт с замешиванием грунта в воде и определение характеристик по треугольнику Ферре. Получилось что по всем пробам грунта (кроме взятых с глубины 1,8 м) песка - 0, и все оставшееся осело буквально минут за 20-30... Проба с глубины 1,8 м имеет порядка 10-15% песка, остальное оседало пару дней.
    Здесь для себя сделал вывод что имею на участке суглинок пылеватый тяжелый.
    Затем выкопал шурф 250 на 600 мм, глубиной 450мм (смотрел в сторону мзлф), замочил в данном шурфе грунт, влив в него с перерывами литров 30 воды. Через 1-1,5 часа вода, когда вода ушла, повторил зондирование со шпилькой и безменом в 3х местах по данному шурфу через каждые 15 см, результаты сопротивления такие: 10 кг - 20 кг - 20 кг.
    УГВ достаточно близко, бурил на зиму скважину 5,5-6м (до песка), закрывал плотно бутылкой, по весне до воды метра 3,5 - 4.
    Дополнительно: участок находится на бывшем пахотном поле (год назад еще пахали и сеяли), пахотный слой тот же серый суглинок, с теми же свойствами. Координаты участка - 51.706047, 35.673987. Планируется строительство дома из ГБ в 1 этаж, без подвала, без погреба и т. п.
    Это все конечно гадание, но прошу подсказать правильно ли я понимаю что у меня тот самы Лесс, серый (основа для знаменитого чернозема), просадочный, надеюсь что 1 типа, так как дома в округе все-таки стоят.
    И в сторону какого фундамента все-таки смотреть? Сам думаю так: исходя из разброса 10-20 кг сопротивления при замачивании, думаю МЗЛФ с подошвой 600 мм (вроде проходит по нагрузкам и сопротивлению, считал по Сажину и калькулятору МЗЛФ 2.3) + тонкая плита поверх ленты в запас, чтобы "спать спокойно". Без всяких подушек из песка и дренажа, втрамбовка щебня в основание с проливкой для уплотнения основания, утепленный с торца фундамент и утепленная отмостка на 1,5 метра.
  10. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @Alexej68, Спасибо, полезный ответ получился!)
    Ну, прогеры приложения пишут, а не компы чинят) Аналогия, как по мне, не подходит. Я все таки не про скорость ветра и количество деревьев писал с просьбой определить тип почвы по ним. И фотку именно глины прислал, а не окна на втором этаже моего соседа)
    Пожалуйста:
    upload_2022-8-23_13-0-12.png upload_2022-8-23_13-0-36.png upload_2022-8-23_13-1-16.png
    Таких таблиц полно.
    По остальному спасибо, буду думать насчет геолога)
  11. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    @Desh04, первая таблица - нормальная (но обратите внимание на то, что в первой свойств даны с честной погрешностью в 300% - меньше из значений в интервале практически везде меньше большего в 3 раза), вторая - полная лажа (не бывает "грунтов вообще"), а третья - годится для песков, но с супесями, суглинками и т. п. - тоже фигня.
    Насчет моего черного ноутбука - отмазка не принимается. Я же не говорю, что он не включается или что из него дым идет - а то, что "некоторые видео идут, а некоторые - нет". Типично програмная проблема. Если Вы хотите, чтобы Вам по фотографии определяли численное значение коэффициента пористости грунта (без которого ничего толком о его механических характеристиках не скажешь) - надо уметь определять по цвету ноутбука и его форме программные проблемы.
    А Вы даже вопрос не задали, вытянутая форма ноутбука или квадратная и т. п. - уже по этим сведениям можно было бы отсечь некоторые возможные причины (связанные с годом выпуска) - непрофессионально, между прочим:).
  12. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Это не отмазка, а вполне себе объяснение. Хорошо, давайте по вашему примеру. То, что некоторые видео идут, а некоторые нет, говорит о том, что у Вас не хватает кодеков. Установите vlc проигрыватель или же отдельно набор кодеков для видео и все будет проигрываться. Я ответил на Ваш вопрос? Да. Проблему убрал? Да.
    А мои "отмазки", а на деле претензии к Вашему вопросу вызваны тем, что Вы мне даете совершенно не относящиеся к делу подробности, типа что ноутбук черный, пластиковый, с тачпадом с двумя кнопками и так далее. Хотя, чтобы Ваша аналогия была идеально похожей на мой вопрос, вам надо было описать проигрыватель с которым это происходит, операционную систему и приложить фото ошибки воспроизведения. Ведь я, прося определить тип глины описывал Вам глину и приложил фото глины. А не описывал скорость ветра и не прикладывал фото соседского окна, верно? Да, я не приложил коэффициент пористости, т. к. не знаю его, но и вы, в случае с ноутбуком, не приложили перечень установленных кодеков, а я все равно по одному описанию знаю проблему и ее решение. Увы)
  13. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    К сожалению, внешний вид грунта в двумерном изображении - дает приблизительно столько же сведений о его плотности, естественной влажности, пределах текучески и т. п. - тех вполне точных числовых характеристиках, которые и определяют его несущие свойства - сколько сведений о программном обеспечении компьютера дает его внешний вид. Именно об этом я и хотел сказать. Гадания по фотографиям - абсолютно тупиковый вид деятельности. Грунт надо мазать, раскатывать, тянуть, растирать и т. п. - вполне определенными способами. Это позволит дать корректное полевое определение (пресловутый "тип грунта"). Но определить физико-механические свойства - и это не позволит. Ту же естественную влажность грунта (важнейший показатель) - вообще визуально определить практически невозможно (ну, то есть возможно - но только когда геолог еще молодой и видел мало грунтов и лаборатории по ним:aga:). Только лаборатория, муфельная печь, весы и т. п. Так же и с плотностью.
  14. Геофизик
    Геофизик
    Геофизик
    Абсолютно верно. По фото можно сказать, что это, с очень большой вероятностью, глина. А вот какая глина - это к терапевту (в лабораторию). Который, взглянув на желтые глаза - отправит Вас в лабораторию, чтобы определить, какие именно проблемы. А не начнет сразу назначать лекарства. Тут то же самое. Разновидностей глин (как и проблем с печенью) - великое множество, и, если Вы хотите получить действительно полный и полезный ответ - то к специалистам с лабораторией.
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Это не гадание, а вполне добротная работа, просто выполненная негостированными методами и на малую глубину. Если найдется проектировщик, готовый работать по таким результатам - то почему нет? По мне, метра 3-4 на глубину как минимум в данных условиях лучше все же пройти и убедиться в однородности грунта - ну, и если речь идет о МЗЛФ - не забывать о том, что тяжелые пылеватые суглинки в подавляющем большинстве случаев выдают, как минимум, среднюю пучинистость (нередко - даже в твердой консистенции) - а чаще - сильную либо чрезмерную.
    А вообще - лучше всегда давать регион, в котором расположен участок. Очень похожие внешне лессовидные грунты в Тульской и Волгоградской области, к примеру - по той же просадочности могут различаться кардинально.
