Вопросы по геологии - 2
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 30.08.19.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Утверждение справедливо для легкого дома. По нормам бурить надо на глубину сжимаемой толщи + 2 м. Что касается свай, то там глубина бурения зависит от предполагаемой глубины заложения свай. В частном строительстве обычно длина свай не превышает 6 м, хотя исключения бывают. Бурить надо на глубину заложения свай + 5 м по нормам, ну хотя бы + 1-2 м. Свая считается не только на несущую способность, но и на выдергивание пучением. Если делать на авось, это может вылиться в большие дополнительные затраты.
  2. sub776
    sub776
    sub776
    А кол-во шурфов регламентируется для разных видов фундамента?
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    От типа фундамента количество скважин не зависит, оно зависит от размеров и сложности инженерно-геологических условий. В любом случае минимум должно быть 2, редко требуется больше 3.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это верно.
    Случай был, на 2 метра суглинок и не стали бурить дальше. А суглинок насыпной как оказалось, а под ним торф, и дом потом накренился.
  5. banderas87
    banderas87
    banderas87
    Добрый день.
    Купил участок, есть яма глубиной 2 метра. Подвал не нужен. На месте ямы в будущем планирую строить фундамент дома. Вопрос как правильно засыпать яму?
    Почва песок, уровень грунтовых вод очень низкий.
    Мои мысли такие:
    1) яма начинается практически вначале участка и эту часть засыплю землей которая уже есть на участке (пару насыпей), здесь строительство фундамента дома не планируется.
    2) остальную часть засыплю покупным песком/пгс, трамбовка слоями, 30-50см насыпается и трамбуется виброплитой, и так до самого верха. Каток — машина не знаю стоит ли заказывать, если только когда уже всё засыпем.
    3) засыпать планирую в ближайший месяц, пусть всё это постоит до следующей осени и тогда сделаю фундамент. С весны начинать строиться страшновато.
    Вопросы:
    -правильные ли мысли в пункте 1? там где дома и близко не будет засыплю тем что есть на участке?
    -песок или пгс? что лучше?
    -правильно ли описал метод трамбовки? заказать ли каток на финишный слой?
    -разумно ли подождать почти год? мало ли где усядет?
    -и какой бы фундамент посоветовали? (одноэтажный дом 170 квадратов +-, газосиликат)
    Прикладываю фотки ямы с участка и выводы геолога:
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ну виброплита при таком слое трамбовки должна быть килограмм 300-500
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Или даже чуть выше верха...виброплита должна, как справедливо заметил Вадим, соответствовать мощности трамбуемого слоя и составу грунтов.
    Если будет в пятне застройки все однородно и уплотнение грунтов в пятне застройки будет нормативным - нет проблем.
    Если этот факт не повлияет на дальнейшее освоение участка, то да.
    Главное это трамбуемость - бывают плохо трамбуемые пески.
    Дом не только на финишный слой влияет - однородно должно быть и на глубину.
    Хуже не будет, если где то ошибетесь - случается и перетрамбовка например. :)
    Лучше план участка с уклонами приложите и отчет геолога - разрез в первую очередь.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы забыли частицу "не" поставить перед словом "грамотные".:)
  9. sub776
    sub776
    sub776
    Могу предложить предъявить Судоргину и Александру al185.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Предъявите, sub776 - никогда не поздно хорошим людям совершенствоваться. :)
  11. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Здравствуйте.
    взял в аренду участок (координаты 46.352795, 48.119640), ранее на части которого (до 1995г.), как мне сказали живущие там, заходил прокопанный ров, от ерика, для забора воды водокачкой и подачи воды в снт. далее ров от ерика был отделен валом. вдоль ерика идет вал.
    далее в 98 году этот участок был взят в аренду и отсыпался строительным мусором, но видимо крупным, после на нем находился коровник, примерно до 2008 года.
    Сейчас я расчистил от камыша участок, фото ниже
    карта 97 года тоже прикрепил.
    слева от вала, у соседей в принципе сухо. Справа от моего участка дорога и соседи, но они выше на 1 метр где то.
    с чего правильнее начать, как правильнее? могу я как то самостоятельно определить, что здесь за грунт находится, для одноэтажного дома из газобетона на 130м2?
    Хочу сделать отсыпку грунтом, предварительно постелив геотекстиль, с поэтапным трамбованием, виброплитой весом 700-1000кг.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Если Вы не геолог, то ошибиться можно - особенно если этот сток окажется не совсем искусственным.
    Поясню: копали-то траншею люди, но копали возможно на месте естественного понижения рельефа - а если так, то под поверхностью могут быть ослабленные грунты (понижения рельефа всегда по какой то причине возникают).
    Если хотите гарантий (тем более что дом из газобетона и распростертый по поверхности, что не прибавляет фундаменту жесткости), то геолог даст точные данные - эти данные можно уже обсчитать при выборе типа и параметров фундаментов.
    Грунты могут оказаться хорошими для решения строительных задач, но Вы это будете знать наверняка.
    П. С. А откуда СНТ сейчас воду берет?
  13. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Сегодня решил обзвонить в нашем колхозном городе компании, которые занимаются геологией, двое сказали, а зачем вам это вообще для одноэтажного дома, двое что не будут браться за такую мелочь и работают только с юриками, один озвучил 100т.р.
    Я собственно так и думал, что для нашего города это будет проблема.
    Снт воду берут из Ерика, от которого ранее был ров, просто водокачки теперь перенесли непосредственно на него, а по валу идет труба
    Думаю может двухметровый бур купить для начала и попробовать пока самому глянуть, что там и как?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    как вариант, какой фунтамент и дом?
  15. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Дом одноэтажный, 130м², газобетон, фундамент лента мелко заглублённая.
    А в процессе бурения, на что обратить внимание и как правильно выполнить?
