Вопросы по геологии - 2
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 30.08.19.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Эта таблица делается в обычном экселе.
    У аллювиального текучепластичного суглинка с коэф. пористости 0,78 не может быть модуля в 41 МПа. Эта цифра подходит для твердой глины, плотного крупного песка.
    Текучепластичный суглинок почти не держит форму, о каком сопротивлении сжатию можно говорить? Этот грунт хуже, чем мягкопластичный суглинок, но при этом на порядок больше цифра модуля деформации. Это явная ошибка. И угол внутреннего трения какой-то большой у обоих суглинков...
    При бурении отбирались монолиты?
  2. Friend201088
    Friend201088
    Friend201088
    Да, бурили 2 скважины по 8 метров, монолиты отбирались из обеих скважин на глубине 2 и 4 метра, дальше шла супесь, ее тоже брали, но она совсем как каша. Очень странно, почему лаборатория указывает такой МПа?‍♂️
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Могли перепутать.
    Если делали компрессионные испытания, должны быть протоколы этих испытаний в отчете. По ссылке отчет не открывается, попробуйте выложить целиком в pdf. Если он тяжелый, его можно ужать немного.
  4. Friend201088
    Friend201088
    Friend201088
    Вот сжатый отчет
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Подозреваю, что испытания не делали. Графики компрессионных испытаний для ИГЭ 2 выглядят неправдоподобно. Не может текучепластичный грунт резко сжаться на первой ступени, а потом перестать сжиматься при увеличении давления. Так не бывает! Значит протоколы просто нарисовали, это делается элементарно.
    У всех грунтов указан одометрический модуль деформации, а нужен другой модуль (штамповый), который вычисляется путем умножения одометрического на коэффициент (определяется по штамповым испытаниям если нет в приложении П СП 22.13330.2016). Люди явно не в материале, раз в итоговой таблице оставляют одометрический модуль.
  6. Friend201088
    Friend201088
    Friend201088
    большое спасибо вам за ответ! А вы не могли бы помочь сформулировать письменную претензию, что бы мы могли с ней обратиться в организацию которая делала геологию? А то мне как человеку далекому от этого очень сложно правильно сформулировать запрос.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ответил в личку
