Вопросы по геологии - 2
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Геолог1981, 30.08.19.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Потому, что не слушают специалистов...:(:close:
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Так и слушать то не кого:( Только "опытные строители" в наличии.
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Да, именно так. Сверху приваривается перекладина шириной миллиметров 20, в нее вваривается пруток с резьбой для привинчивания штанг.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    однако! Лучше места не найти было?
    Если это действительно бывшее русло реки (рельеф может так же подсказать) - мну бы начал с мероприятий:
    - осушение
    - защита от сползания (подвижек) в сторону оси русла
    или забивные.
  5. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Плюсы перекрыли минусы. Место не на окраине, газ, вода, канализация в паре метров от границы участка. Даже в засушливые годы все зеленеет.
    Ну вот нет полного счастья в этой жизни:)
    Уже давно не болото, речки около века уже нет. Но УГВ высокий, бывает и подтапливает. Думаю "оканавить" участок от поверхностных вод.
    Похоже придется, учитывая, что сверху возможный плывун. :(
    Слишком близко соседи, один 5 метров другой 15. Их дома окажутся в канаве:aga:
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Сваи можно не только забивать, но и задавливать. Иногда делают лидерное бурение, которое сильно снижает вибрацию при забивке.
  7. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Учитывая, что нахожусь в глубинке, вдали от цивилизации, не самый простой и бюджетный вариант. :(
  8. id50519061
    id50519061
    id50519061
    Подскажите по геологии. Подходит участок под строительство одноэтажного дома 9*16 ? Стены дома из пеноблока, перекрытия плиты и стяжка.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я бы вопрос ставил так: какой тип фундаментов можно применять с точки зрения изыскателей (в целом это работа проектировщика) на вот таком разрезе для вот такого дома... но геологию выкладывать нужно полностью, поскольку одна эта колонка дает маловато данных.
    И вообще в опроснике вопросов поболее перечислено - может найти опросник в ФАКе фундаментом.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На палеоруслах есть риски получить неоднородный разрез в пятне застройки - надо с этим вопросом разобраться.
    Далее будет оценка свойств грунтов в разрезе - желаю не получить чего нибудь органическо-иловатого, Dgar33.:hndshk:
    Если у соседей нет канав и не планируется, то может и не надо никаких канав и Вам, Dgar33 - если не будет из канав оттока, то ситуация и ухудшиться может.
    А вот ежели совместно с соседями эту задачку попробовать решить, то польза будет для всех.
    Сначала надо пощупать что за грунты. :|:
  11. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Такой и есть. Между скважинами три метра, а разрез разный.
    В самом высоком месте планируемого пятна застройки, сверху один метр пылеватого песка с примесью органики. Ниже по участку ситуация хуже. :(
    Отток есть, по участку проходит дренажная канава, которая впадает в речку. Соседи считают, что им государство должно сделать ливневку, за счет бюджета:faq::aga: Сами на отрез отказываются поучаствовать. При этом понимают, что они нужны.
    Нужно составить план действий. Пробные скважины сделал, теперь нужно как-то планово исследовать участок. С этим пока проблема, не могу составить внятный план действий. С каким шагом по глубине производить отбор грунта? Как составить план скважин? Вроде и простые вопросы, но ставят меня в тупик:|:
  12. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Разрез сложный. Я бы вынес контуры возможного расположения строений, во всех их возможных вариантах и составил бы схему бурения в виде "конверта" по крупным, типа дома (четыре угла и центр), и по углам - для остальных. Потом сократил бы скважины, близрасположенные при разных вариантах размещения. Если нужно изучить участок без привязки к строениям - наметил бы профиля поперек предполагаемого бывшего русла, метров через 10 с расстояниями между скважинами на профиле - метров через пять, одну на каждом профиле - обязательно в бывшем русле. Отбор - через 1м по однородному слою и из каждого слоя, если мощность его меньше метра и он попадает между пробами через 1м. Глубина - исходя из возможностей для ручного бурения, но необходимо - глубже, чем влияние русла и речных отложений, с выходом в более однородные подстилающие грунты.
    Не видя участка - как-то так.
  13. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вариантов по нормативному расположению строений не много, точнее единственный.
    Участок имеет размеры 23х65 м. 55.png index55_1.png Красные прямоугольники, места разрешенные для постройки. В этих местах и бурить? Конверт-это 5 точек, углы и пересечение диагоналей?
    Заранее извиняюсь за глупые вопросы:|:
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Конверт - да, именно так.
    А видеть участок - я вживую имел ввиду. Те времена, когда я был таким умным, что мог что-то конкретное сказать по снимку, давно уже прошли...
  15. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Вашу командировку я не потяну:aga:
