Узлы подачи и обратки при ЕЦ
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вованычев, 30.08.19.
  1. Вованычев
    Вованычев
    Вованычев
    Челябинск
    Два варианта врезки, напрямую в трубу (в верхнюю точку) и через трубу большего диаметра. Какой верный или скорее сказать разумный?
  2. Вованычев
    Вованычев
    Вованычев
    Челябинск
    Еще есть мнение одного авторитетного человека, что обратку со второго этажа, лучшше делать одной трубой двойного сечения.
  3. Вованычев
    Вованычев
    Вованычев
    Челябинск
    Размер домма 10 на 10, сруб.
  4. Вованычев
    Вованычев
    Вованычев
    Челябинск
    Половики и одеяла, это план"Б".., пока реализую план "А"..)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это не два варианта, а раскрутка на бабло за сварочные швы...
    @Вованычев, 50ка прекрасно врезается в регистр (это труба 76мм) и снизу и сбоку! Ежели не понятно, то нарисую. Если хочется подъем стояка повыше (для разгона течения), то конструкция врезки будет совершенно другая.
    В домике 10 на 10, при регистрах в 76мм, это основное действо, если котел уже не поддается регулировке.
    @Вованычев, Забейте в инете *расчет теплоотдачи гладких труб онлайн*, там вылезут таблицы, по которым можете забить длину, и диаметр, и узнать сколько это греет.
    @Вованычев, У Вас и так ущербная схема, по равномерности прогрева. Вверху будет Африка, а внизу Северный полюс... Никакие диаметры не помогут. Сделать нуна правильно.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
  7. Вованычев
    Вованычев
    Вованычев
    Челябинск
    Без насосов это возможно?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Вованычев, Если 76мм некуда девать, сделайте просто регистрами. По периметру дома.
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ну здесь несколько не согласен.
    По радиаторам 2 этаж - 5 радиаторов
    1 этаж - 10 радиаторов = двух кратный перевес, а это не игрушки при наличии той же ф76 в количестве =30 метров, по периметру трёх стен.
    Расчёт однотрубного гладкого регистра.jpg На картинке в качестве примера приведен расчёт однотрубного 30-ти метрового гладкого регистра из ф76. excel файл во вложении.
  11. Вованычев
    Вованычев
    Вованычев
    Челябинск
    Труб пока еще никаких нет. Регисты и малый диаметр труб, запросят насоса?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Согласен. Погорячился...
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну малым он не будет. Та же подача ДУ50мм, и обратка ДУ32
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  15. Вованычев
    Вованычев
    Вованычев
    Челябинск
    Интересная конструкция... немного не понятно как запитываются и как перекрываются
