1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Каркасник в соснах (1 этаж, 12,3х7,5) / Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 30.08.19.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 16 ГЧ 3.
    Доколотил недостающие пластик и капельники, набил пот ската, и снова заядил дождь. Перебрался внутрь - отобрал из дюймовки получше доски на "елочку" фронтонов и на два раза грунтанул валтипраймером.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 17. ГЧ 4.
    Постоянные дожди затрудняют работу - но в промежутках успел доколотить остаток ската.
    Покрасил доски винхой на раз - сохнет долго из-за влажности и температуры. Уже под вечер по имеющимся маякам поднял уровень под перегородки, теперь прояснилась планировка помещений.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 18 ГЧ Финиш.
    С утра допинал две полоски черепицы перед коньком. Отбил шнуркой направляющие для вент конька - использовал Деке так как он 1м в длину против 0,6 от Технониколя. Набить коньковую черепицук не дал начавшийся дождь. Зато покрасил на второй раз декор лобовых. И из имеющихся двух пачек Роквула 100+50 мм начал укладку с стены в местах примыкания перегородок. И в обед отчалил домой. Погода путает все карты по срокам - впереди заморозки(.
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 19 Лобовые
    "Наколотил" половину коньковой черепицы, до будущей проходки дымохода (чтоб потом не разбирать заново). Черепицу крепил 4 клопами к пластиковому вент. элементу.
    Далее занялись "елочкой"фронтонных свесов. Доски похуже на задний фронтон, получше на фасадный. Приколотили финишной нержавейкой. Концы срезали ручной пилой под угол наклона кровли. Концы загрунтованы и покрашены, как и шляпки гвоздей.
    Внутри нижнюю обвязку наружних стен (которая была в воде пока собирали каркас) обработали Неомидом из распылителя.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 20. Чуть пароизоляции/перегородки.
    Подравнял несколько ферм рубанком, натянули пару полос армированной пленки 200 мкр и прижали бруском с шагом 40 см. Пленка проклеивалась двухсторонним скотчем.
    Подготовили все каркасы перегородок.
    В местах соприкосновения наружних стен и перегородок заложен утеплитель, там будет заложена полоска пароизоляции.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 22.
    Пришла первая зима(
    Выровнял вторую половину потолка, заложил пароизоляцию в местах примыкания перегородок и прижал ее обрезками 95 доски. Пленку проклеил сверху скотчем по низу промазал фиксером к нижней обвязке и пробил степлером. Промазал гидроизоляцией опору для перегородок.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 23. Ставим перегородки.
    Натянули на потолок пленку и проклеили двухсторонним скотчем, прижали бруском на 3 гвоздя - позже все пробью пневматикой. Приклеили на фиксер остатки отсечной гидроизоляции под перегородки.
    И установили перегородки на свои места прикрепив их к наружним стенам и между собой. Позже прокреплю к фундаменту и обрешетке потолка. Между перегородками и обрешеткой потолка около 1 см зазор для скользящего крепления. Некоторые перегородки будут зашиты ОСП в качестве усиления в поперечном направлении длинных стен.
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    День 24. Концовка.
    Настал день мелочей:
    Доделал капельники над торчащими кусочками лобовых досок. Крепил на пару коричневых клопов.
    Прианкерил все перегородки к плите 100 мм клиновыми анкерами.
    Пробил обрешетку потолка по 2 90 мм гвоздя в каждую ферму. После закрепил на перегородки на 6*120 мм саморезы в обрешетку, предварительно просверлив в верхней обвязке отверстие, получив тем самым скользящую опору. К наружним стенам перегородки крепил на 6*100 мм в обрешетку, и 6*150 мм саморезы через обрешетку прямо в стойку.
    Обколотил прихожую и главную перегородку осп для поперечной жесткости дома. В прихожей смонтирован будущий распределительный шкаф, для подвода к нему питающих кабелей просверлил отверстия в стойках.
    Для утепления торцов плиты были нарезаны полоски ЭППСа, огни будут крепиться снаружи с небольшим перехлестом на нижнюю обвязку, с дальнейшим утеплением отмостки по периметру дома, но это уже другая история.
    Моя миссия на этом закончилась, собрал инструмент и двинулся восвояси.
    Дом консервируется до весны.
  9. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    Прям приятно удивлен.
    Было стойкое мнение что в Вологде каркасники в 90% пилят цепными пилами и по месту)
    Подписался.
  10. Madlen2003
    Madlen2003
    Madlen2003
    Привет землякам! А что за пленка на доме? мне бы тоже надо на зиму такую.
  11. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Пленка самая фуфлыжная - чисто на консервацию, чтоб не жалко. (Вроде мегаизол а)
  12. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Так и есть)
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Заглянул на соседнюю каркасную стройку. Зафоткал самые яркие моменты. Черных саморезов не нашел(. Зато укосины всех видов, аж 2 пары "королевских-комбо" укосин.
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Как они так делаею то ?) букофкой Х под ОСП... я так не умею (и в стойки взать, тоже супер фича...
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Ну и еще чутка
