1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Каркасник в соснах (1 этаж, 12,3х7,5) / Вологда
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Оdder, 30.08.19.
  1. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Для штробления канавки для нити теплого пола, решил использовать пилу с диском для ушм. Купил диск с тремя лепестками по дереву с самыми широкими зубцами, но посадочное у пилы 9,5 мм. Поэтому пришлось вварить в диск центрующую шайбу. Потестим на выходных.
  2. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Прорезали полосы пилой для ТП, диск прожил, хотя и потерял 2 из 3 зубьев. Пропиливал по направляющей доске за два захода, чуть смещая на пару мм (продиктовано диаметром кабеля). В паре с пыликом имет право на жизнь. Шланг использовал от ручного шлифка для пылесоса, он мягче и легче (хотя и штатный интерсколовский ланг с переходником от пилы отлично дружит). Под гарнитуром вдоль наружней стены пропущена нить для подогрева замкнутого пространства, вдоль больших окон шаг пачаще для создания конвективного потока вдоль стекол. Нить вмазывал на эластичный плиточный клей для ТП от Вэбер.
    Сколотили короб для дымохода на чердаке из брусков и остатков ОСП.
    Спаял разводку воды, можно подключать подогрей и потребители.
  3. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Положил керамогранит в зоне кухонного гарнитура и трех больших окон (размер под "плашки ламината" - позже подберется ламинат под цвет для укладки в остальной части комнаты). Керамогранит 3 сорта, в целом за свои деньги (500 за м2) - вполне. Есть немного сколов (штуки 4 на 15м2) ну и геометрия самих плиток есть выгнутые и вогнутые по длине - крайне желательно использовать СВП.
  4. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Затер плитку в зале, закуплен ламинат. Сделали гидроизоляцию с лентой по углам в туалете (кнауф), повесили водогрей.
  5. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Гидроизоляция в туалете намазана вторым слоем и уложен керамогранит такой же как и в зале, затерт. Установлена назад инсталяция и протянуты все подключения потребителей воды.
    Отмыт и промаслен на второй раз дэк. Уложен ламинат в коридоре и зале. Протестен ТП везде - все работает. Установлена дверь в детскую - работы по отделке в ней будут позже.
    Сколочена подставка под печь и обшита гипсом для последующего нанесения плитки или мозайки.
  6. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Рубрика из ".овна и палок".
    Из остатков имитации и досок каркаса изготовлен пробный карниз для штор. Трубки и кольца из отдела для штор. Идея карниза из какого-то фильма.
  7. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Закончили укладку ламината и установку плинтусов в зале - готов к заселению. Сделал дверные откосы, выходящие в коридор. Оформил проем входной двери и перехода прихожая - коридор. В ход пошли остатки имитации и раскладка на 40 мм, покрашено белым. Переход коридор-зал оформлен деревянным уголком на 50мм. Пустили горячую воду. Нарезали заготовок еще для 3х таких же карнизов - ждут покраски и сборки.
    По работам пока все - делается большой перерыв для обживания дома и наслаждения теплыми летними деньками.
    Сам переключаюсь на работу по дому https://www.forumhouse.ru/threads/501980/
  8. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Стало холодать, решили в бабье лето закончить с камином.
    Пирог заднего экрана: Каркас из профилей 27*28 и 27*60 с заполнением фаербатсом, прикручен к стене через базальтовый картон. Далее гипсокартон и керамогранит на эластичный клей. На углах алюминиевый уголок.
    Подставка для визуального поднятия печи: каркас из остатков 145 строганой доски, сверху осп. Затем по 4 граням ГКЛ. Керамогранит на клей на углах полукруглая алюминиевая раскладка.
    Справа на стене конвектор с нанесенной печатью, повторяющей рисунок на плитке термо экрана.
    Печь Кратки Коза, дымоход Вулкан. Дымоход в утепленном 100мм ватой коробе, при проходе кровли дополнительно защищено 30 мм силикатом кальция.
  9. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Пипец, мне интересно, ты вообще что нибудь не умеешь?)
  10. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Штукатурить по кирпичу точно не умею - не хватает терпения.
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Да ладно, кто Вам поверит... Не хочу и не умею - разные вещи.
  12. allopops
    allopops
    allopops
    Фенольных запахов от ваты не будет в доме? Контрутепление не накопит влагу?
  13. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Обычная финская практика, все норм / вентиляция есть в доме)
  14. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Силами сторонних работяг была демонтирована веранда пристроенная к вагончику, завезен крупнофракционный песок для разравнивания территории. Начинает холодать - теперь можно греться у печи даже с открытыми окнами)
  15. Оdder
    Оdder
    Один в наушниках
    Оdder
    Один в наушниках
    Вологда
    Выделил денек для зашивки детской. Так как по трем стенам стойки идут вертикально, то пришлось на стене с окном дополнительно набить обрешетку для последующего монтажа 145 мм имитации горизонтально. На полу линолеум. Сразу сделали карниз как на других окнах. Ну и немного текстиля с этими карнизами (обычные и римские шторы).
