Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Вы связываете запах с малиновым свечением? У вас всегда такая сильная растопка?
    Может, просто между сеансами тухнут остатки воды вместе с мусором от веников и прочим, попадающим в каменку при активном парении?
  2. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    Республика Коми, г.Сыктывкар
    Нет, это исключено, так как еще не паримся. Запах именно при сильной растопке. Печь пока используется как отопительная.
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Еще версия.
    Откуда приточка? Если, к примеру, из подпола (как у меня), то там могут быть дохлые мыши (у меня пока такого нет).
  4. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    Нет все полы по грунту, запах именно в начале интенсивной топки, потом пропадает.
  5. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    Печь топится из КО.
  6. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    Т. к. с другими печами не знаком, а это касается печи "Ферингер", решил что можно написать здесь.
    Если не сюда - прошу перенести в соответствующий раздел или указать куда.
    Как уже писал выше - 31 декабря 2019 года я первый раз парился в своей бане.
    В печи у меня установлен ПИФ "Профи", который позволяет произвести распределение пара по необходимым местам.
    Я развёл его в три точки:
    1. в "Русалку", для прогрева и увлажнения парилки IMG_20200108_114847.jpg .
    2. в фитоконтейнер IMG_20200114_182739.jpg , который позволяет применять как аромамасла (при установке соответствующего вкладыша) IMG_20200114_182756.jpg IMG_20200114_182802.jpg , и налив в него воду с добавлением аромамасла,
    так и сухих запарок IMG_20200114_182810.jpg IMG_20200108_125001.jpg .
    3. в запарник для веников IMG_20200114_182821.jpg .
    Но запарник пока выглядит не совсем презентабельно и запаривание происходит в плотном полиэтиленовом пакете, куда укладываются предварительно увлажнённые веники и между ними вставляется гофротрубка с паром.
    Есть мысль "облагородить" и "окультурить" данные процесс, изготовив следующую конструкцию IMG_20200115_125004.jpg
    В качестве запарника - установить деревянное ведро (запарник), не менее чем на 20 литров, с крышкой, в середину завести трубку (медную или гофрированную нержавеющую) с отверстиями для равномерного распределения пара по объёму ведра.
    Хочется услышать мнение ГУРУ банного дела о целесообразности и действенности данной доработки.
  7. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    А не может это быть связано с перекаливанием камня-песка, забитого между станками водогрея и трубы?
  8. Deimon96
    Deimon96
    Deimon96
    У меня первое время, когда использовал печь для отопления, был не совсем понятный и приятный запах. Но он был похож на запах перегретого металла.
    Печь и компоновка печи у меня такая-же, только "Русалка" укороченная и зазор между водогреем и трубой ничем не забивал - вода за 2,5 - 3 часа в 70 литровом баке нагревается градусов до 70, и трубка горячей воды, идущая от водогрея, до бака минут через 30-40 нагревается так, что не прикоснуться, даже цвет меди изменился, на более тёмный.
  9. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    Тоже к этому склоняюсь, запах металла совсем другой.
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Песок? Ведь это своего рода как губка-его сыпят, когда масло пролили, солярку пролитую собрать и т. д. Может на него что то вылили до того, как он попал к вам в печь.
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я отказался от запаривания веников при помощи гофры из ПИФа. После одной такой запарки, веник становится мертвым и не излучает ни каких ароматов. Да, при первой запарке ароматерапии обалденная. Но только на один раз. Лучше облить холодной водой, надеть пакет и ручками опустить в теплую воду. Вот тогда веник будет долго источать аромат. Да и веточки оживают, насытившись влагой.
  12. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    Так наверно давно уже наверно прогорело, тем более запах не такой. Полгода уже топим.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я не имел ввиду именно масло или солярку. Ведь в этот песок могли вылить что то пищевое. Да теже ракушки будут гнить и вонять. Водоросли могли попасть. Вы же его навряд ли промывали?
  14. Olegy4
    Olegy4
    Olegy4
    Почему тогда запах пропадает, если топить в у меренном режиме?
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не знаю. Я же только предположил.
    Но листья, попавшие в печь, так вонять не будут точно. Они там горят, запах гари от них.
