Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня мнение иное: щиток требует более мощной печи и/или большего расхода дров, а также увеличивает время подготовки парилки. При прочих равных.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Обосновать можете это мнение?
    Удачи
  3. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Конечно
  4. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @5_6, тебе партийное задание от форума - провести эксперимент.
    Делов то - разобрать и снова собрать щиток:)]
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    То же так считаю. Щиток это аккумулятор холода. И нужно определенное время, что бы он стал аккумулятором тепла.
  6. Rboozeg
    Rboozeg
    Rboozeg
    А в зимний период с прогревом как?
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А как же повышение общего КПД от доп. съема тепла с дыма?
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Думаю, никто не будет спорить, что щиток повышает КПД печи, так как использует то тепло, которое без него улетело бы в трубу. Раз КПД выше, значит, при прочих равных, дров нужно меньше или печь менее мощную. Вроде это логично.
    Касательно времени прогрева - полагаю, что оно примерно одинаково (если даже не в пользу щитка), так как сначала щиток греет себя, а через час интенсивно начинает греть парную. Итого паритет. Зато плюсом имеем аккумулятор тепла, стабильность кондиций и прочие "добрые излучения")
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Хорошо бы количественно оценить этот вклад. Подозреваю, он несущественный.
    Этак мы и вечный двигатель сейчас изобретем ;)
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Очень даже существенный. Так как я, прогревая парную, никогда не открываю конвекционные отверстия, грею каменку. Облицовка печи - камень по кругу толщиной 4см, да еще через замкнутую воздушную прослойку. То есть у меня парная и моечная изначально прогреваются В ОСНОВНОМ щитком. Труба от печи к щитку теплоизолирована.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    увы, без дров никак)
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Оно есть, но для этого надо время. Особенно это заметно если баня в минусе.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я про другое. Есть печь с обычным дымоходом (а еще лучше с конвертером, или как его там называют). Мы вместо дымохода делаем щиток - по сути, более длинный дымоход, на выходе из которого, считается (кто проверял?), что дым более холодный, чем в первом случае (с обычной трубой).
    Во втором случае на сколько больше (или меньше) тепла из дыма мы сможем снять?
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А теперь можем поговорить и о времени подготовки парилки (при прочих равных)
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я замерял Т дыма на выходе из щитка. Она составила при спокойном горении 160 градусов. Где то в моей теме была инфа, было интересно, обмерял термопарой всё и вся) На мой взгляд это суперпоказатель считаю, в том числе и с точки зрения противопожарности. При проходе через конвектор разница, уверен, будет в разы, хотя бы за счет меньшей на порядок площади теплосъема.
