Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ,Да я же не спорю, установив 4 пушки и ПИФ. Главное мне и гостям нравится![
  2. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Можно кончено спорить до хрипа :), но режимы вполне комфортные, температура 55-65, влажность соответственно примерно такая же, т. е. условный показатель 110-120 (в сумме), из сталеваров вышел давно, есть и некий плюс, баня у меня не отапливаемая, поэтому зимой прогревание парной идет быстрее, в планах ...потом, когда буду что-то менять - естественно, обращусь к форумчанам, профессионально занимающимся этим - подобрать, а так строители сказали не входит по размеру (труба), но и ... так что легкого пара. Вот это я и называю извращением в хорошем смысле, большинство здесь присутствующих не могут ост остановиться на стандарте и мутят дальше и дальше :) и это хорошо:)
  3. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Ни коей мере не было желания обидеть/ оскорбить, наоборот - скорее комплемент от чистого сердца :) (мне понравилось, без иронии, уже в желания, на али положил :)
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да нет конечно же никаких обид, кроме как не семя. Ферингер категорически запретил поддавать солью, а мне свой постоянный насморк надо лечить - придумал одну отдельную пушку. Гости любят поддавать настоями в каменку - пом пахнет горелым. Еще одна пушка. Просили капельную подачу воды и дистанционное управление - 3 пушка. Смастерил подачу вторичного воздуха... Куча всего установлено, а испытать на своей шкурке и некогда.
    На счет моно трубы - она не смертельно фонит, привыкнуть можно. Главное, не тирануться телом.
    Можно прикупить и одеть сверху сетку, ее набить камнем.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Немного подправлю. Пузырьки хоть из растворённого воздуха, хоть из водяного пара в нашем случае образуются на горячей поверхности, а не в объёме, как это наблюдается при температуре кипения воды. Все пузыри образуются в регистре на его внутренней трубе, стенки которой имееют температуру выше, чем в объёме воды. По моим наблюдениям интенсивное образование мелких пузырьков начинается на стенках при температуре воды примерно 60гр. Это может проверить каждый, нагревая кастрюлю с водой на газовой горелке. При повторном нагревании кипячённой воды будет наблюдаться та же картина.
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Испытание ппш и бака теплообменника в паралельной работе.
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Pechs, Скоропарка всё это делает проще и быстрее. Бак 100 литров под потолком неудобно. Хорошо, если в бане есть водопровод. А если его нет?
    Поставьте в свою купольную баню СП2012 и потестируйте. Интересно сравнить. И потянет ли она вашу парную?
  8. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Самарская область п.Сургут
    Всем здравствуйте. Может здесь подскажут.
    Вопрос к пользователям и знатокам печи классика Ферингер с ПИФ. В инструкции написано " Установите ПиФ, установите выходной патрубок на ПиФ и дальше дымоход" в моем случаи дымоход с регистром. На фото ниже выходной патрубок и дымоход и у меня 2 вопроса.
    1 ПиФ сажать на герметик?
    2 Можно ли исключить выходной патрубок?
    Если исключить патрубок вход будет на 10 см ниже для меня это огромный плюс.
    Вот моя тема https://www.forumhouse.ru/threads/356523/page-6
  9. Surikenus
    Surikenus
    Surikenus
    Всем доброго времени суток.
    Очень нужен совет!
    Есть печь Ферингер Оптима ПФ, есть щиток. В щитке заложена гильза для дымохода. Выделена красным.
    Приобрел портал для печи и пришлось печь выдвинуть в КО сантиметров на 10. В следствии чего изменился угол захода в щиток.
    Подскажите, как изогнуть трубу, чтобы не переделывать щиток.
    Допустимо ли на тройник (который стоит на экономайзере) поставить ферингеровский отвод 45 град и тем самым выправить ситуацию? Или возможно как-то согнуть трубу от тройника до дымохода? Длина трубы позволяет.
  10. MAk2401
    MAk2401
    MAk2401
    Думаю если подходит угол на 45 гр, то в принципе не что не изменится и все будет работать как работало если не за ужать диаметр. Или взять если шел в комплекте и не использовался длинный патрубок и на входе в щиток изогнуть по месту угол будет не большой главное потом места пропила качественно заварить.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Не суди, да не судим будешь. У меня и Скоропарка и ППШ. Есть что с чем сравнивать. ППШ достойная штука.
  12. Grisha_87
    Grisha_87
    Grisha_87
    Выходной патрубок Вам не нужен. Пиф на герметик собирать не надо.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Все тесты с желания производителя и за их счет. Предоставят потестим, сравним.
    По установке не стоит придераться, схема временная. Как вам удобно так и ставте. Мы вешали с тругой стороны над полком, но снимать не удобно. Думаю дальше все понятно.
    Про скоропарку я промолчу в плане проще и быстрее. Если вы скоропарку можете по верх другой печи поставить, тогда удачи. Цели и задачи понимать надо. Печь в данном обзоре не расматривалась вообще.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Герметик не нужен, все зазоры расчитаны на нагрев и расширение металла. Проставку можно исключить, если у вас печь не в камне. Если печь ламель без этого кусочка плиты не установите.
  15. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Я не сужу, а рассуждаю. Что ППШ достойная штука - не сомневаюсь. Правда, пока мы не знаем из какой марки металла и какой толщины он сделан. НИП, к примеру, можно (про нужно ли пока оставим) и на сухую запускать - металл выдержит. Если печь уже стоит, то да, стоит подумать о натрубном пароперегревателе. А если с нуля человек печь ставит? По нагреву воды Скоропарка и Аква вне конкуренции. На том уровне, что стоит бак СП и доп бак Цепеллин водой пользоваться гораздо удобнее.
    Про Скоропарку было бы интересно, чего молчать? У вас же опыт с ней вроде есть. Цели и задачи ППШ понимаю. Имел в виду стоит ли с нуля собирать конструкцию из ППШ и печи, если есть Скоропарка, например.
