Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Михал Михалыч, да лучше бы горела, хрен знает что там получится при термическом разложении
  2. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Так а зачем концентрацию менять, два флакона на два литра воды, хватает и ничего не горит а запах обалденный, а вот с маслами беда, горят сразу, хоть на верхние камни, хоть внутрь каменки, хоть водой разбавляй
  3. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    И туда тоже можно :hello:
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вы про настои говорите? Так они и отличаются от масел, по сути, только меньшей концентрацией. И я не возражаю против поддач на камни чего либо, кроме воды. Я про то, что ароматическая добавка, в случае сильной концентрации, не успеет испариться с паром и будет гореть на камнях. Поэтому сам предпочитаю добавлять просто в горячую воду в емкость на печи, эффект более долгоиграющий и ничего не горит.
  5. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Вы крупно ошибаетесь, это принципиально разные вещи и эффект от них разный, а в прочем это ваше мнение, мне так нравится и я буду так делать, а вы не делайте :hndshk: и прекратим этот спор не в тему.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Andar7777, Вы правы - я тоже так считаю! - мне так нравится и я буду так делать, а вы не делайте ... Но еще я и "мастерю лично своими руками "игрушки"! Это фито-камни со стаканчиком, соляная и фито пушки.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Расскажите, в чем принципиальные отличия между маслами и настоями с точки зрения получения аромата?
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Во..! А зачем чего-то лить, если уже есть печи, которые вырабатывают этот самый пар. ;)
    Надеюсь, не надо называть, какие? :super:
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Конечно не надо, в этой теме все в курсе какие печи отлично вырабатывают этот самый пар. Если вы не в теме, то прочтите ее название)
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Витя, тут Акву не обсуждают.
  11. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Если между спиртами и маслами для Вас разницы не существует, то мне Вас очень жаль, но то такое, Ещё раз говорю НЕ ДЕЛАЙТЕ!
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вы невнимательно читаете. Спирт в данном случае просто испаритель ароматической добавки. Жалость вашу и советы в таком тоне оставьте при себе.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, спирт это не испаритель, а растворитель, как вода и масло. И эти растворители растворяют разные вещества, водорастворимые, масло растворимые и спирто растворимые. Т. е. уже изначально это разные вещества. Затем, спирт и вода испаряются, а масло нет
    PS Пардон, не разные вещества, а разные растворы
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Спирт - не испаритель? Да еще на нагретой поверхности? Вы серьезно ?)
    И если бы масло не испарялось, то мы бы не чувствовали его аромат.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я не слышал такого термина применительно к веществу. Обычно под этим подразумевается именно устройство
    Ну, испарить можно и металл, но давайте держатся в рамках разумного.
    Если вы приведёте мне источник данных о температуре испарения масла я буду вам благодарен. Поскольку обычно есть данные о дымлении масла, т. е. прежде чем испарится масло разлагается
    Масло не имеет аромата, масло это один из множества видов триглицерида.
    Просто молекула глицерина и присоединённые к нему три жирных кислоты. И никакого аромата.
    Но, поскольку масло является великолепным растворителем, то в нём могут находится ароматические вещества.
