Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С точки зрения полезных веществ это конечно, да я думаю они уже и на второй раз не особо.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Всегда парю гостей двумя вениками. Если есть берёза или пихта, то укрываю голову парующемуся. Часто наблюдаю такую картину-многие гости, друзья говорят-давай попарю тебя. И взяв два веника в руки, впадают в некий ступор. Они просто не могут работать двумя вениками. Говорят-нам удобнее парить одним веником. :aga:
    Недавно сосед зашёл-знает,что у меня нескончаемый запас веников. Дай, говорит, в займы один веник. Дал конечно, да и не в займы. Удивляюсь, как можно париться одним веником. Я да же когда сам себя парю, то использую два веника.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Но ведь и масла не только с этими печами применяют.
    Если уж тема о них, то надо быть последовательным. ;):hndshk:
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я так и знал, что ты ответишь в этом духе.
    Витя, ты провоцировать сюда пришел?
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Пихту мы обычно используем, накрывая голову паруемого домиком из двух веников.
    Также практикуем настил на полок из веток. уходит порядка 10-12 веников, но эффект впечатляющий-и аромат, и своеобразный массаж всего тела. Девушкам очень нравиться. ;)
    В чан веточки тоже кладём-сидишь по шею и вдыхаешь аромат. :super:
    В принципе, любой веник убить можно за пару раз. Но особо терпеливый это канадский дуб.
    До 10 парений выдержать может, хотя аромат уже теряет. Да и дороговат (относительно)-200 руб.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я чуть непоследовательно отвечаю, извиняюсь.
    Нет, никаких провокаций. Тема развивается не совсем логично, тем не менее мои посты воспринимаются лишними. Получается, если у меня печь не Ферингер, то и делать здесь нечего? :faq:
    Поеду-ка я лучше девчёнок парить. ;)
    Да, кстати, берёзой хорошо растирки делать.
  7. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Парюсь и Дубовыми и Берёзовыми и Осиновыми, все разные. Осиновый очень плотный веник и шелестящий, березовый хлесткий им хорошо спину прожарить можно, а дуб очень "жирный" веник мягкийи им парить хорошо и удобно. Березовый у меня ходит 3-4 бани, собираю его только с молодых березок на которых нет "серёжек" и только после троицы, лист ложу на язык если он жёсткий то можно вязать веники, а если бархатный то ещё рано, но после троицы мягкого листа уже нет
  8. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Всем доброго дня!
    Баня кирпичная. Ферингер Ламель.
    Интересует мнение по следующим вопросам (прочитав соответсвующие ветки к однозначным выводам не пришел):
    1. При проходе топливного канала печи через кирпичную перегородку заделываем зазор (у меня 5-6 см) базкартон+каменная вата как в инструкции. Стоит ли заделывать баз картон и вату со стороны парилки чтобы не пылили фольгой? К чему тогда крепить фольгу, к топливному тоннелю? Чем? Стоит ли заделывать базкартон и вату со стороны КО (куда выходит топочное отверстие)?
    2. Над печью у меня следующий пирог: черновой потолок (утеплитель сверху), фольга. Далее планирую зазор 3см, минерит и керамогранит. Стоит ли на минерит в вент зазор класть баз картон? надо ли его изолировать от пространства парной? Склоняюсь обойтись без него, чтобы не пылил. Потолок будет также с вент. зазором подшит и тогда пространство над минеритом будет общее с вентзазором потолка.
    3. Стоит ли изолировать открытый участок топочного канала внутри парной между печью и стеной. А также участок дымохода выше экономайзера (около 0,6 м длиной) который входит в стену коренного дымохода. Насколько критично будет получаемое от них жесткое ИК или этим можно пренебречь? В соответсвующей ветке писали с одной стороны что данное ИК увеличивает скорость прогрева парной, а на этапах парения темпертарура там невелика, с другой стороны данная печь позволяет при подготовке бани открывать конвекционные заслонки для прогрева парной. Если лучше изолировать, то чем? Прозвучало что сетки камни создадут неуправляемую конвекцию. Какие тогда варианты? Каркас и минерит с керамогранитом? Другое. В инструкции производителя этому особого внимания не уделяется.
  9. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Вариант как заделать зазор со стороны парной: https://www.forumhouse.ru/posts/21972749/
  10. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    На первый Вам ответили поэтому отвечу, в меру сил, на остальные, самый важный параметр в пироге над печью и он закреплен СНИПами, это расстояние от трубы (дыма) дымохода до воспламеняющихся конструкций 38 см, если вы этот параметр выдержите то у вас над печью будет несгораемый квадрат 1м на 1 м и какой там будет пирог абсолютно не важно, важно что бы дыр для пара небыло, у меня вообще лист нержавейки и 3 см фольгированной каменной ваты на холодный чердак вот и весь пирог, уж целый год полёт нормальный.
    3. Топочный тоннель я не изолировал, в нем не должно быть горения, гореть должно в глубине топки под камнями, поэтому фонящего излучения от него не чувствую, хотя нагревается он прилично но не так чтобы фонить. Участок трубы над конвектором у меня тоже не изолирован не фонит. Конвектор у меня "русалка" когда установил так же был вопрос стоит его наполнять камнями или нет будет ли сильная конвекция, в результате поставил так без камней для пробы, так он посей день и стоит опять таки от него не фонит из за металлического кожуха, если же вы будете использовать иммено сетку то её придётся наполнить камнями.
  11. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Первый запуск бани
    печь мини экран + щиток на ребро. облицовка камень "сильвая оро" + дымоход-конвектор в камне.\
    парная 2.2*1.96*2.3 - чуть меньше 10 кубов...
    во время выбора печи и стройки все на форуме стращали малой мощностью печи... отказался во время стройки от натрубного водогрея...
    итог первого пара. три печки дров. березовых... дикий перетоп... проветривание и вентиляция басту не спасли.
    термогидрометра еще не купил, но по ощущениям парная разогналась до 85-90ьградусов. на полках сидеть было тяжело (липа 6см толщиной, массив) поддача воды - 200 гр максимум... больше нельзя выдержать...
    след. неделя второй заход... будет две печки...
    5_6 большой поклон за тему про щиток. это лучшее для бани, что можно придумать. и для феринговской печи в том числе
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У Вас идеальные условия - баня из газосиликата, теплые полы, малый объем, да еще и щиток! Учитесь им правильно пользоваться и правильно топить, тогда не будет перетопа.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Печь очень многофункциональна. И надо набить руку, что бы умело пользоваться ей. Я, например, пол года привыкал. Три закладки дров конечно же много. Делаю две полных. При чем после первой иду париться, закладываю вторую и прикрываю нижнее поддувало. Если баня продолжается дольше 3 часов то подбрасываю по пару-тройку полешек.
    У вас теплые полы, а вы ещё и щиток сделали? Не понимаю зачем? Дань "моде"?
  14. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    В парилке теплых полов нет, моечная и КО.
    на них кстати сьекономил - греются слабо. (600 вт КО 15квм, моечная 360вт на 6квм)
    щиток - дань моде, это точно
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня так же в парной нет теплых полов. Сейчас жалею об этом. Ледянные полы осаживают пар. Этим летом заведу радиаторное отопление в парную. Теплоноситель будет взят общий и на полы, и на радиатор.
