Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    так благодаря вашим советам я и проектировал и планировал стройку.
    теплых полов в парилке нет. планируются настилы из ольховой(дубовой)заготовки.
    но пол. по итогу. прогрелся от печи полностью.
    это было первый технический запуск. далее будет проще
  2. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Я извиняюсь, но как полы (холодные) могут осаживать пар, он ведь в верху, пока и когда пришел до самого низа, для тех кто парится это уже все -равно, он мимо них уже прошел. У меня тоже полы (да и баня :)) неотапливаемая, но ... сначала полы прохладные, фундамент под печкой сначала ледяной (зимой ес-но), к окончанию - уже прохладный, но... на качестве парения, это никак ни сказывается :)
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сколько раз говорю - не слушайте советы доморощенных знатоков.
    Читайте темы с проверенными решениями и общайтесь с авторами.
    У меня тоже парилка около 10 кубов, щиток в кирпич на плашку, регистр на трубе, теплые полы везде - 9 лет полет нормальный.
    Первый запуск - не показатель.
    Читайте как укладывать камни и как топить, чтобы не было перетопа - все давно проверено и расписано)
    И еще вас не понял.
    То вы меня благодарите за решение со щитком, то пишите, что щиток - дань моде, вы уж определитесь)
    Но еще раз, как сказал классик "опыт - сын ошибок трудных".
    Удачи
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Конденсат выпадает на холодных поверхностях. Это хорошо видно в начале протопки бани, когда наполняю и мини ПИФ и ПИФ водой, то стены становятся мокрыми. То же самое происходит и с полами. Только стены гораздо быстрее прогреваются, чем полы.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Тоже задумался на эту же тему. Но что-то пока сомнительно насчет присутствия радиатора отопления в парилке. Куда его смонтировать - под полок?
    Если ли у кого реальный опыт в это части?
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Тюменский клубень был тут, но что то исчез. Вот у него стояли батареи в парной под полком.
    Хотя...Плитка у меня ещё не положена на полу в парной. Можно проштробить под укладку труб теплого пола. Вобщем думаю пока.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Теплый пол в парной сам напрашивается.
    Штробить зачем? Можно ведь сверху имеющейся стяжки. Ну добавятся в высоту 5 см
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Дело в том, что один раз уже поднял так высоту пола (ошибся маленько в расчетах).Поэтому поднимать ещё на 5-8 см не хочется. Высота потолка сейчас 2,35.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    5_6, обрати ещё внимание, что у него щиток- Кирпич на ребро, у тебя на плашку. Плюс, при перегреве, можно же переключать на Летний ход задвижку. Ну и ещё есть на печи ручка продувки, как и на дымоходе. Насчёт укладки камней, тоже верно указал- должно быть 90 кг.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У него щиток облицован чем то - теплоемкость выше чем просто на ребро.
    Набьет руку или сам, или почитает конкретные темы)
    Удачи
  11. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Глянул Вашу тему. Очень похоже на мою ситуацию. Тоже стоит тройник на экономайзере. Сколько у Вас шиберов? В экономайзере уже есть один, планирую из тройника шибер убрать, чтобы на дымоходе остался только один.
    И Вашем варианте заделки туннеля щель 3-4мм ничем не заделывали ? Вата виднеется?
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Тоже не делал полы теплые, щас даже не понимаю, не вспомню что экономил? Полы ледяные, стелю сходни, но на пар не жалуюсь. К концу моциона более менее прогреваются. Минус только баня после моциона быстрее остывает - полы забирают. Потом 3 дня теплые полы они утеплены снизу.
    Перед топкой включаю масляный радиатор, подогреть чуть все.(зимой) И переделать - только плитку отдирать. :|:
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Что мешает сделать меньшей?
    кмк, 2,3 м - еще вполне комфортно
  14. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Вариант электрический теплый пол в матах или кабелем до 1,5 см тогда поднимется (клей с теплым полом+плитка)
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Это если нет газа. Если стоит газовый котел - то лучше ВТП
