Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. atris18
    atris18
    atris18
    Добрый день! Помогите, пожалуйста определиться. Исходные данные такие. Баня из газоблоков, снуружи 5 см пенопласт, затем ветрозащитная пленка и вагонка. Потолок и парилка утеплены хорошо и правильно со слов мужа) Полы теплые, поэтому плюсоваую температуру надеемся поддержать и в морозы, хотя у нас они уже редкость в Латвии (но, конечо, периодически могут постоять). Объем парной - 12,5 куб. м, помывочной - 14 куб. м. Та часть парной, где будет стоять печь отделана плиткой, помываочная вся в плитке, кроме потолка.
    Я напланировала печь Оптиму, но нужен укороченный регистр в силу высоты потолка и кострукции дымохода. Так вот теперь как-то сильно переживаю, сможем ли нагреть, как парную, так и помывочную. Что там, что там хотелось бы комфортную температуру - впарной попариться, а в помывочной помыться.
    Может у кого-то есть похожие условия и может поделиться опытом, да и вообще хотелось бы услышать мнение профессионалов.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    в чем особенность конструкции дымохода?
    какова высота потолка?
    почему нужен именно регистр?
  3. atris18
    atris18
    atris18
    Вот показываю фото, отметила, куда нужно вывести дымоход, высота до центральной оси 1,88 м, общая высота 2,15 м
  4. atris18
    atris18
    atris18
    Ой, еще, что важно, нужен дымоход с регистром, для нагрева планируется бак 75 л.
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не, это не вариант. Дорого отапливать электричеством. Хотя пока сам так и делаю-эл.котел,отопление тёплыми полами с жидким теплоносителем. Газ есть, только ещё не подключен, дело времени.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Рекомендуют 2,4. В принципе так и планировал, но малость просчитался, вышло 2,35. Если лить новую стяжку под трубы, то это минус 8 см, да ещё укладка плитки замет 2 см. Итого 10. Хотя... Может и залью новую стяжку.
  7. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Думаю, Оптима нагреть-то сможет, если поддерживать в бане постоянный плюс, но время прогрева может быть приличным, тем более с регистром (более 3 часов до 50 град). Лучше наверно взять печь с запасом.
    Для чего он вам? В такую помывочную в 14 кубометров наверняка у вас проведены ГВС и ХВС.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Мне кажется, можно спокойно уложиться и в меньшую высоту.
    А перекрытия выдержат такую тяжесть от 2 стяжек?
  9. atris18
    atris18
    atris18
    ХВС и ГВС - это горячая и холодня вода? Надеюсь, правильно поняла) Подведена только холодная вода.
  10. Andgon
    Andgon
    Andgon
    Ораоалл 78 00
    Мо́да (фр.mode, от лат.modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время
    раньше было модно тырить трубы и из них варить печки для бани, сейчас другие тенденции...
    лично я очень рад был проштудировать весь этот форум и принять комплекс технических решений по реализации их же в своей бани.
    с перетопом справлюсь - мой пост для тех, кто еще сомневается в мощности печки ферингер. теперь уверен, что мини ламель вытянет обьем парилки в 1.5раза больше.
    но у меня
    - пол на утеплении (5см пеноплекса)
    - стена газосиликат, снаружи утеплено 7см пенопласт, внутри 5см базальтовой ваты
    - щиток на ребро с облицовкой керамогранитом
    - дымоход конвектор
    - печь в камне
    - в каменке только жадеит с максимально плотной укладкой под самую плешку
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я уже не помню нормы теплого пола. Но вроде не менее 6 см бетона над трубами, иначе будет эффект зебры-греть будет сильно в местах труб.
    Перектытий нет. Полы заливались по земле. Сняли плодородку, насыпали песок, трамбовка, гидроизоляция, черновая стяжка (уже не помню сколько),50мм ЭППС, чистовая стяжка.
    Залитый сливной трапик, думаю, не составит труда сделать выше, если надумаю поднимать полы.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    ХВС есть - уже неплохо. Горячую воду многие рекомендуют греть бойлером, а не печью. А на дымоход, тем более укороченный, лучше поставить экономайзер.
  13. atris18
    atris18
    atris18
    Ну тут такое дело... идея с этой печью - это моя идея, муж вообще не заморачивается, он бы заказал простую печь здесь на месте по цене раза в 3 дешевле и был бы удовлетворен этим... Как бы это я уперлась, что хочу хорошую, качественную печь. Так вот, бойлер он не хочет, считает, что это лишнее, топится печь и всегда получали горячую воду от печи... да и некуда его теперь уже... не продумывали мы под него ничего...
    Если Оптима с укороченным дымоходом не вариант под наши условия, то я не знаю даже, что дальше делать... ну буду искать какау-то другую печь, наверное...
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    "Эффект зебры" не так критичен, как кажется. Температура ВТП не превышает обычно 30 град. Толщина стяжки в 3 см над трубками, кмк, вполне достаточна. Большая стяжка к тому же сильно инертная (замучаешься ждать, пока прогреется).
    Можно сделать и по другому - с теплораспределительными пластинами и слоем влагостойкого гипсокартона (или ГВЛВ) между плиткой и трубками. Такой пирог будет еще ниже. Не знаю, правда, делают ли так в парилках
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Бойлер это ВЕСЧЬ! :super: Щелк кнопочкой и через несколько минут горячая вода. А вот если греть печью это уже-закинь полешки, разожги и через час только получим теплую воду. Летом это не совсем удобно, т. к. душ принимать надо часто. А если ещё и маленькие детишки есть, то бойлер однозначно.
