Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    нужно понимать размеры от печи до трубы. Что такое 188 мм от чего до чего? И ещё вопрос, а как вы будете входить в свою трубу, у вас уже есть вход или будете как то делать?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да ладно, на лесопилке бывали, а на столярке? Там проблема с опилками, за вывоз денег платят. Вот их и прессуют и никаких связующих нет. РУФ те очень охотно рассыпаются, а пиникей связаны собственными смолами выделяющимися при нагреве
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Брикеты как раз экологичные потому как белого дыма не дают по причине отсутствия длинных волокон в отличии от полена
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
  5. atris18
    atris18
    atris18
    188 от пола до центральной оси входа в дымоход. Ну как входить - по типу того, как на этой картинке, только немного в другую сторону. На дымоход от печи устанавливаем угловой переходник и дыльше выводим по прямой в дымоход. Да, поняла вопрос вход уже есть, на фото стрелка как раз указывает на это отверстие. Фото неудачное, да, плохо видно foto1-3.jpg foto3-2.jpg top-chimneys-universal-d160.png foto1-3.jpg foto3-2.jpg
    Почему-то фото теперь удвоились...
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Такими темпами мы придем к тому, что лучше всего топить печь газом и ...потеряется весь ритуал Русской бани. А для меня подготовка бани это именно ритуал, занимающий очень значимое место-взять в руки колун, наколоть дров, уложить в поленицу, слушать как трещат дрова, смотреть на живой огонь и т. д.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы перепутали или я что то не понимаю, 188мм это 18 см от пола?
    Мы обсуждаем с вами установку натрубного теплообменника, поэтому интересно расстояние от патрубка печи до входа в трубу, пока непонятно можно ли вообще что то вставить
  8. atris18
    atris18
    atris18
    Перепутала, конечно, 188 см...
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я никого не призываю чем топить, я просто прокомментировал без всякой задней мысли. У меня есть сухие дрова, а моя соседка приезжает на месяц из Нью-Йорка и у неё это единственный вариант
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так а что мне это даёт, нужно расстояние которое можно использовать, т. е. от патрубка печи до входа в трубу
  11. atris18
    atris18
    atris18
    Ну я же примерно расположила на рисунке печь... если я правильно вас понимаю, то это расстояние 60 см.
    На схеме между стеной и дымоходом расстояние 120 см, я постаралась точно посередине разместить печь и перенести ее размеры. или там что-то не так?
    По высоте расположение такое, печь без подиума, укороченный дымоход-регистр
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    надо ещё учесть размер поворота и учесть что сам бак, в котором будет вода, должен находится выше теплообменника (регистра) иначе не будет циркуляции. Ещё можно поставить такой же регистр и на горизонтальном участке трубы, но для этого печь нужно отодвинуть от трубы
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    С пятницы уже мечтаю в субботу начинаю как у тебя расписано. Это ритуал с приятным окончанием. И опять ждем. :|::)]
  15. atris18
    atris18
    atris18
    Ну вот так получилось... хотя с самого начала баня была спроектирована с невысоким потолком... печью я уже позже стала интересоваться, как-то я не думала, что могут быть такие проблемы.
    Размеры поворота по-моему вписываются.
    Про расположить регистр на горизонтальном участке - имеете ввиду поставить сам укороченный дымоход с эконмайзером, а на горизонтальном участке регистр? Но опять же, тогда сам бак надо выносить на чердак, чтобы он был выше теплообменника?
