Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  2. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Не, ну есть кто пожалел?
  3. Aqter
    Aqter
    Aqter
    То что вент зазор за обшивкой стен это понятно. Интересует именно место где стена подходит к потолку. Другими словами подходит вплотную и закрывается плинтусом или не доходит 1-2 см? Исходя из того что за потолком будет вентзазор. Если потолок вплотную понятно что должна остаться щель.
  4. XxXKADRXxX
    XxXKADRXxX
    XxXKADRXxX
    Может быть споры о щитке стоить перенести на другую тему?
  5. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Т. Е противопоказания щитку не вижу, и особожалеющих в их постройке тоже, остальное теория.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Надо делать щель для захода и выхода воздуха.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. сомнения есть, сравнительных тестов с реальными цифирями я не видел. Обоснования эффективности меня лично не успокоили.
    2. не чистится, можно только "выбивать постукиванием", если только появится сажа. Но это зависит напрямую от тяги, дров, погоды...
    3. У манагеров, как правило, и бани-то нет...Если экономайзер эффективно греет воздух, значит вверху температура дымовых газов резко уменьшается, а вероятность образования сажи возрастает. Кроме того, поверхность, на которой образуется в Любом случае сажа в разы больше у экономайзере. Надо делать конструкцию разборной и все НО снимутся.
    Дымоход конвектор от Ферингера прекрасно работает и продается...:hndshk:
    Я своим Покупателям Запрещаю пользоваться прочистным поленом. Опасно! :hello:
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Новая паровая пушка Магола - Лимонелла.
    Назначение пушки мощное парообразование за счет эффективного теплосъёма с верха топки и с ее боковых стенок. Причем на боках топки ветви пушки могут размещаться в зависимости от желания на разной высоте от уровня пода печи. Лимонелла - это рыба весьма своеобразного вида, отличается прекрасным вкусом после приготовления блюд из нее. Основа пушки - чугунные лимонки. Для плотного контакта со стенками топки вдоль лимонки у нее срезана лыска и сформирована плоскость. Пушка будет в двух модификациях. Простая - лимонки разрезаются пополам вдоль, нанизываются на стальной стержень. В половинках лимонок дополнительно сверлятся фигурные отверстия. Вода целенаправленно подается в вертикальные отверстия в лимонках через отверстия в гофре, распределяющей воду.
  9. alk0m
    alk0m
    alk0m
    Нижний Новгород
    Согласен.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Если у вас печь Ферингер с ламелями, да к тому же кирпичный портал + дымоход в ламелях, и есть доп. время/деньги/место и подходящая основа, то можете делать щиток - судя по отзывам, хуже не должно быть.
    А можете и не делать. Если у вас баня промораживаемая - сэкономите дрова и время на прогрев. Но есть риск остаться с чувством неудовлетворенности из-за активности обладателей щитков - а вот это похуже будет всего прочего. Так что, если есть возможность - надо делать. Даже с печами Ферингер.
  11. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @magol, - почему?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вот это в корне не верно. Щиток повышает КПД печи, значит при прочих равных дров нужно меньше. И щиток не задерживает прогрев бани, он начинает сам греть через час. Как минимум можно говорить про паритет скорости прогрева.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не согласен с предыдущим оратором.
    Хоть с дымом, хоть без дыма, но прогреть такой массивный аккумулятор холода надо еще постараться.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Теория против практики)
  15. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @Степаныч1968, уже то, что щиток на порядок увеличивает пожаробезопасность - стоит того, что бы его сделать.
    Остальное вторично, но бонусом будет и мягкое ИКИ и просушка бани.
    Сам думал делать или нет - решил летом сделаю.
