Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    И что делать прикрывать заслонки ещё сильнее ?
  2. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Приточки под морду печи нет. а если поставить трубу с забором у пола и выходом у потолка в парилка такая система будет работать? или высоты недостаточно
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    За счёт чего будет движение воздуха, если труба будет находиться вся в парной? Нет, не будет такая система работать.
    Если нет приточки под печь, то можно пойти другим путем-приточный канал подвести к топке печи и поднять его вертикально на см 30, прижав к топочному каналу. Вытяжку делать как при обычной Басту.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня мой любимый полок на высоте 60 мм от пола, мраморный. Просто так опустить пар, как тут советуют теоретики не получится. К слову, основной полок на высоте 115 мм, что не советуют уже мастера пара- им тяжко парить. Мы - это я лежу, парит любимая жена- делаем так. Открывается продувка на дымоходе - поднимаем корону вверх. Открывается продувка каменки. Поддаем мощно в Пиф и 2 пушки и получаем пирог пара в 1 метр. Таким образом нижняя граница пара в 140 см от пола. Жена пригибается слегка и парит меня, либо я жду опускания парового пирога - это работает Паровой пресс и парю веником себя сам. Вчера сам парил 3 подружек жены. Благо в Москве снежок выпал...Прикол в том, что неделю назад они парились в отличных Орловских банях с печами Макси, которые я продал ...5 лет назад. Артур Палыч, твои печи ещё пашут! И пар от них народ любит...
  5. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @magol, наверное не "мм", а "см" :)]
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Видимо. Надо пробовать. Расскажите как топите
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да, см... Поменял зрачок на левом глазу, лазером почистил правый...Пока глаза слезятся, зато зрение почти 100%. Слава Американским технологиям и материалам...
    Слава России! Третий месяц пошел, как обещали вызвать в Первую градскую на консультацию, потом год нищему пенсионеру надо ходить с протянутой рукой и ждать квоты на бесплатную операцию...а потом тихо материться на сделанную корявыми руками по допотопной технологии операцию...
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Желаете быстрые качественные операции с лучшими материалами и технологиями, и всё бесплатно при капитализме?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да, заплатил 90000 р. и получил новые глаза. Теперь снова пашу и сплю по 4-5 часов. Прикольные мне теперь приходят письма, типа...Пришлите одну пушку и 8 лимонок...:super::aga:
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Лижбы соседи не донесли про твой аосенал
  11. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Верх открыт наполовину низ на двери закрыт. шибер на 1-1.5 деления прикрыт. как разгорится ещё чуть прикрываю верх. как основная масса дров прогорит открываю низ на двери. но поощущениям тяга сильная дымоход 5метров
  12. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Может тогда ПИФ профи поставить и вывод пот полок сделать ?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Pechs, у соседей звезды и заборы по 3-4 метра. Никто не интересуется жизнью за забором. Единствнно плохо то, что в выхи нельзя шуметь -работать... Придумал, как удешевить компоненты пушки Лимонелла - лимонки с дырой в ф16 мм. Решил просто примотать проволокой из нержи к гофре лимонки, вода из гофры через прорези попадает внутрь лимонок.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня так и сделано - пар через тройник подается под потолок и под полок!
  15. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Так вы сначала спрашиваете как опустить пар из под потолка, потом собираетесь ПИФоме пустить пар под полок. Сначало определитесь что вам надо.
