Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Согласен, пар снизу и сверху - две большие разницы. А ПИФ профи полюбому не помешает.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это точно - особенно если ПИФ профи старой конструкции с двумя штуцерами! А на постоянную подачу сбоку крепим на стену ...новое обливное устройство от Руспара с автодоливом! Вторая идея - закрепить обливуху на стене бани снаружи на улице! Лепота...
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Разжигаете верхним розжигом?
    Не надо при розжиге наполовину открывать, открывайте на минимум возможного, старайтесь найти минимум подачи воздуха
  4. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Опустить пар было бы предпочтительней. но не хочется лишний раз что то дырявить тем более не зная эффекта от этого
  5. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Да верхним. заметил что если открывать
    на минимум от возможного то топится не эффективно. открываю чуть побольше и тогда как то получше идёт процесс. но спасибо за совет буду пробовать по разному)
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что значит топится неэффективно? Вы имеете ввиду горит? Или что?
  7. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Полы реально прогревает. Сделал себе Басту, но вытяжную трубу сделал короткую и Басту работала откровенно плохо, полы бетон и плитка, всегда были холодные, все никак трапики не сделаю:aga:, и вот я нарастил вытяжную трубу, захожу в парилку и о чудо, полы стали тёплые, не так чтобы горячие но достаточно для того чтоб спокойно стоять, Басту рекомендую:super:
  8. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Труба реально в пол упирается? У меня см 15 до пола остаётся,полы холодные. Выливаю ведро кипятка в морозы.
  9. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Парилка плохо прогревается
  10. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Да нет тоже где-то см 10-15 от пола, проблема была в длине отводящей трубы она выходила на улицу чуть выше потолка парилки, я её поднял до конька и утеплил
  11. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Пользовался его советами, у меня сделано точно так же в основном
  12. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Чистка экономайзера:
  13. Aqter
    Aqter
    Aqter
    Для тех кто еще размышляет о необходимости возведения щитка):
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Как ви
    Как видим в коментах многие пишут, что отказались бы от щитка, если бы опять строили баню. Да и сам Дмитрий говорит, что щиток через час только чуть чуть теплый.
  15. Aqter
    Aqter
    Aqter
    А вот я данный вопрос для себя еще не закрыл) Пока - если будет щиток, то будет однозначно на ребро. Поскольку согласен с автором видео, что после печи ферингер с высоким КПД и экономайзера температура газов будет ниже чем у большинства других печей и кирпич на плашку прогревать будет трудно. ИМХО.
    Привлекает стабильность кондиций. Теоретически понимаю что так оно и будет, что прогретая масса кирпича будет способствовать поддержанию постоянной температуры после проветриваний.
    У меня уже существует кирпичный коренной дымоход с 2мя каналами- один вентиляция из МО открывается под потолком. Другой дымоход -идет до пола практически (на прочистку). Поэтому в принципе можно пристроить в парной опускной канал щитка в кирпич на ребро к существующему дымоходу. Смущает что коренной дымоход положен на обычный цем.-изв. раствор, а не спец. раствор+ придется анкериться в кладку мастеря опускной канал внутри парной.
    Хотелось бы услышать советы от тех у кого щиток по данным вопросам + можно ли подружить щиток и гильзу из 115 трубы в дымоходе.
