Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну и вариант - мини насос, управляемый с пульта дистанционно. Пульты разные, а можно и проводным управлять
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну в сдучае с ПИФ - это же сообщающиеся сосуды - как только сколько-то воды испарится из ПИФа профи старой конструкции!- это важно, из Колобка начинает в бачок подливаться вода, далее вспоминаем работу унитаза! Для подачи воды через гофру на камни, либо в ПИФ другой конструкции надо самому сделать дополнительное отверстие для подсоединения гофры так, чтобы вода в гофру попадала уже при небольшом ходе цепочки.
  3. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Не пользуюсь.
    Идея дистанционной подачи воды в каменку печи оправдала себя, было это еще до ПИФа.
    Не пользуюсь по банальной причине. Какое то время были ограничения по состоянию здоровья, не парился. Потом втянулся, но режимы уже не те. Да и старт водовода делал на верхнем полоке, те е выше печи. Во время ремонта все убрал.
    Сейчас парюсь только на нижнем полоке, Высота 80 см. Что бы водички в каменку плеснуть надо встать и шаг к печи сделать. Вот и отпала необходимость в дистанционке.
    А так то, что сложного. В каменку тянем трубку медную, в горячем месте гофру из нержи. В любое место парной. Подаем не самотеком, а с помощью насоса 12 вольт. Любого, можно от стеклоомывателя авто. Кнопка в удобном месте, под рукой. И будет вам счастье.
  4. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    Сейчас провожу эксперимент. Поставил датчики на разных уровнях (10см от полка, 60см от полка и 20 см от потолка). Первая закладка горела до угля два часа 15 мин. Температуры: 38, 51, 62. Щиток в парной имеет температуру около 60 градусов (по пирометру). Дрова-обрезки 30мм липовой доски от отделки парной.
    Сделал вторую закладку и отрегулировал на вяло текущее горение.
    Вопрос, кто, где, на каком уровне измеряет температуру в парной, говоря про то при какой температуре он парится?
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Решение рабочее, но почему-то не хочется связываться с электричеством в парной. :|:
    Фантазия подсказывает схему с дозатором в конструкции которого нет электричества - примерно как в сливном бачке унитаза
    Вот только надо найти вариант с дозировкой меньшей стандартно применяемых в бачках унитазов - если не ошибаюсь там минимальная доза 2-3 литра, что для разовой подачи в печь многовато будет.
  6. zol
    zol
    zol
    У меня на полоке лежит шлифованный жадеит, кругляшек, когда берешь в руку и горячо, то парилка готова! Прибор на высоте 1.8м показывает 55-65 гр. довожу влажность до 60-70 процентов и идем парится. У этих приборов большой разброс в показаниях. Сейчас даже и не смотрю на приборы, по ощущениям определяю безошибочно. Для меня 120-130 предел суммарного показания темп. и влажности, выше уже "слетаешь" с полоков.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    ПИФ не мой вариант, а вот конструкция дозировки с подачей из подвесного бачка нравится - особенно, если ёмкость его уменьшить раз в 20 ;) и трубку заменить на более гибкую - чтоб для наклона бачка требовались минимальные усилия. :)
  8. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Какой объем парной и через какое время достигаются эти 55-65 градусов?
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Хороший вопрос! :super: Высота и потолков и полоков у всех разная, а уж на какой высоте и удалённости от печи измерения проводятся :close: в большинстве случаев - как бог на душу положит. :aga: При таком подходе рассуждать о корректности сравнений смысла нет. В этом деле единый подход нужен. :)
  10. zol
    zol
    zol
    Обьем 28 куб, печь макси. В июле провел газ и подключил батарею в парилке, стало просто песня. Стартую с темп 25 гр в парилке (в доме 21гр) и через 1.5 часа темп 50-55гр, но камень на полоке еще теплый, женщины уже идут парится в режиме похожего на хамам. Для меня (из бывших "столеваров") идеально, это после прогорания первой закладки (сухая береза), Время прогорания, примерно 2.5 часа, время зависит от заслонок и погоды на улице. Закладываю вторую порцию дров и 3-4 часа прекрасных кондиций. И еще отметил, что независимо от температуры в парилке, камни в макси не прогреваются меньше чем за два часа топки, поэтому пар не тот.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    У меня на уровне полока (80см), 160 см и 210 см от пола. Парня 12 кубов.
  12. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Мне не для сравнения пока, для отправной точки.
    Теплые полы заложены, газ через 2года будет. Пока с холодными поживём :)
    Спасибо за инфу!
    У нас очень похожие параметры парных. Щиток у вас есть?
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Есть. И тема про баню есть)
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Тоже камень лежит на полке, начинаешь топить с пифом он мокрый как начинает подсыхать почти совсем и теплый 100 % заходить надо. Через 20 минут сухой и горячий - пошло дело! У меня 10 м3. градусник показывает 45-50 гр. вл 60-70. Сколько на самом деле фиг знает. По второму жидкостному в паре одинаково темп. показывает. Но на них практически не смотрю уже.
    PS когда совсем лето то чуть по другому, но совсем лето в России же мало.
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Задавал свой вопрос ранее:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25380175/
    Только в эти выходные удалось съездить и сделать ещё фото внутри печки.
    Если светить сверху, то изнутри топки виден свет.
    Какие варианты ремонта возможны?
    Или временное решение с направление воды не в место, где протекает?
