Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это кварцит. А лимонки сегодня я в свою печь заложил.
    Зы. я предпочитал и считаю выбирать жену из 15 вариантов, нежели меня взяли и подженили, как щенка...:aga: Живем один раз и прожить надо так, ...далее знают только Советские люди!
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вопрос к Реальным пользователям печей серии ПФ - что конкретно нравится, как работают кассеты и их фото в реале? Как управляется печь в реале по производительности?
  3. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Немного поздновато (был в отъезде :)), я свою, достаточно легко отмыл до идеального состояния обычным фери, летом делал ревизию печки, вытащил крышку на улицу и под солнышком, обычной губкой, так понравилось, что этим летом обязательно повторю, хоть сильной надобности и нет :)
  4. severianin
    severianin
    severianin
    На фото ржавчина от чугунных лимонок?
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    И от лимонок, и от соленого раствора, и от чермета, которым напичкана печь.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это - Ржавчина от чугунных шаров. Но, сам камень из партии жадита с Урала - просто постепенно образовывалась трещина и ржавчина постепенно просачивалась внутрь камня. Затем камень треснул. На других фото четко видно, что поверхность камней - колотого жадеита прекрасно адсорбирует частицы оксида железа, очищая обращующийся пар.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А первые лимонки я установил только сегодня и всего лишь в количестве двух штук в составе паровой пушки Гюрза! При этом в каменку уложили в дополнение к обычному колотому жадеиту камень отборный плоский и плоский мини. Влезло дополнительно почти 10 кг жада.
    @Pechs, спасибо за предложенные россыпи "лесных" лимонок... Но это, судя по всему, будущие музейные экспонаты. :hello::cool:
  8. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    @magol, честно, фотки крышки и вообще верха вашей печи - просто жжуть! :faq: Брр. :no:
    Это ж всем этим вы дышите при парении
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вас вид снаружи котелка, самовара, потемневшего полка, брызги от веника на стенах тоже до такого же состояния доводят. Странная тенденция складывается на Форуме. Хошев, как оказалось, не зная сути печи Скоропарка - ну бывает в старости у нас провалы в познаниях, сравнивает ее суть с водогрейной колонкой. Я обращаю внимание на то, что это не верное утверждение и тут же разговор уходит на ...
    Я спрашиваю про печи Ферингера серии ПФ - ноль ответов! Показываю новую новуб пушку, укладку жадеита плоской формы, которого точно раньше, да и сейчас не найдешь в магазине, а обсуждают вид крышки из змеевика и штатной крышки. Напомню - это печь 2010 года, отданной на "растерзание"! Ферингер десятки печей "подарил" тестерам - где отчеты? Где фото. Я видел отзывы от не более 3-5 человек. А белый новый развод - это остатки от соляного кирпича. Просто так много пара, что он конденсируется на кирпиче. Я специально при облицовке лично обычной Гармонии в ламели из жадеита крышку поставил из змеевика. Я специально ее никогда не чистил, чтобы показать клиентам, что надо о змеевике заботиться, в отличии от жадеита. И главное, Как заботиться...
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Рекомендации от Магола.
    Довольно часто, мои рекомендации по выбору модели печи, комплектации печи, набору камней по массе и способу укладки отличаются от рекомендованных Заводом. Однако иногда Завод через пару-тройку лет все-таки частично принимает мои рекомендации.
    В выхи тестировал лимонки путем нагрева их на сковореде на газу. Хоте получить картину Камчатских минигейзеров и получил... Интересно, что оба совершенно разных датчика в статике показывают температуру с точностью в градус. При поддаче водой температура лимонки тут же становится равной 99 градусов. Это мой косяк - отверстие под термопару должно было быть глухим, а его вывели в продольный канал! Лимонки я не смог прогреть выше 200 градусов, что и подтверждается нашим опытом. В открытой каменке температура камней сверху закладки имеют не более 160-180 гр. Температура лимонки после поддачи набирается весьма быстро. Таким образом пушки Гюрза уже на начале прогрева начинают "Работать", выдавая пар и можно пробовать получать режим хамама. Клиент с Питера обещал отчет - он прикупил пушку и 26 лимонок. Тестировать будет на суховоздушке - Везувий в сетке.
  11. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @magol, скоро из за Ваших фото с лимонками и проводочками к ним к Вам придёт париться ФСБ:ogo::aga:
    Но сначала они сделают Вам фирменный "массаж:)]
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А откуда Вы знаете, или догадались? Тогда Вы вещаете на уровне Ванги- уже парились и ...обещали вернуться...:hndshk:
    А пока первый тест паровой пушки Магола серии Афродита 2. Изначально пушка планировалась для печей Ферингера путем установки их на верхкаменки, либо прижимая плотно к стенкам каменки! Но оказалось, что пушки данной системы могут достаточно просто устанавливаться во многие типы печей. Данное изделие можно использовать и в режиме непрерывной генерации пара по типу ПИФа. Внутри пушки...опять чугунные лимонки!
  13. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    ... на уровне Мессинга :hello:
  14. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Магол -
    Изобретатель и Рационализатор, не перестаю удивляться Вашими изобретениями и экспериментами. Так держать! И не обращать внимания на всяких муд... критиков.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тогда предскажите, кто первым и через сколько месяцев начнет выпускать и повторно патентовать эту пушку.
    Напомню, что наши с Резвиным пушки внешне весьма схожи и изготовлен мой опытный вариант на его базе. Вопрос со мной обсуждался перед началом серийного выпуска и Патент на полезную модель им практически получен...
    У меня новая идея - для печей Ферингера изготовить пушку в виде согнутой пополам под углом 90 градусов полой доски, заполненной половинками чугунных лимонок. Посмотрим, что в результате получим? Получим некий парогенератор, по функционалу напоминающий кассеты Ферингера. Повторюсь в очередной раз - конструкция печи идеальна для усовершенствований и тюнинга. Правда, увлекаться не стоит. Экспериментируя с вторичным дожигом, чуть стартовый дымоход не угробил.
