Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А почему с регистром не может прогреть? Какой объем парной у вас? Печь по виду вроде оптима? У меня малютка с регистром внутри экономайзера, нормально прогревает почти 12 кубов и греет воду 80 литров.
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Может изолирована баня потолок не очень. Не знаю. 13,5 объем. Почему вы называете экономайзером трубу на которой одет регистр? Там ведь нет разделения на четыре трубы меньшего диаметра. Там просто 115 мм труба и на нее одет сверху регистр. Ведь так? Оптима пф
    Причин много. Топлю не каждую неделю, баня не в плюсе, баня из бруса, может часть тепла уходит через потолочную проходку, может из- за бетонного пола и т. д.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я не знаю, выпускается сейчас такая конструкция или нет, но у меня старый вариант экономайзера "русалка". В нем нижнюю часть трубы занимает регистр, а в верхней части экономайзер старой конструкции - это дополнительные воздушные каналы, наваренные вокруг трубы. Вот сохранились фотографии:
    Когда топится, рука чувствует хорошее движение горячего воздуха.
    И да, у меня не предусмотрено зимнее использование бани, может и в этом тоже дело...
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Алексей, привет. Не буду спорить, просто скажу, у меня при высоте парной 210 см ну вообще нет проблем с горячей водой, а проходимость у меня бывает до 8-10 человек. Ну то есть совсем проблем нет и воду не экономим. В бак врезан тэн, но не пользуемся за ненадобностью.
  5. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Я тоже мучился с прогревом первое время. в итоге пришел к такой методике растопки: корона на трубе поднята продувка камней закрыта, закидиваю пол топки обрезок доски, вагонки розжигаю сверху нижняя заслонка закрыта верх открыт на половину как появились угли приоткрываю низ и постепенно подбрасываю в топку ещё обрезков иногда поленья по крупнее, через час такой топки открываю продувку камней и снимаю фитоконтейнер продолжаю так же подкидывать по чуть чуть топлю ещё час, далее закрываю продувку камней и также подбрасываю ещё час. потом иду парится итого за 3 часа в парной от пола на уровне 1.5 метра 50 градусов на полке чуть прохладней. из за того что камни не совсем догрелись до нужной температуры в каменку приходится лить от 0.5 до 0.7 литров за раз (у меня печь старого образца с пушкой в виде трёх стаканов) за примерно через час полтора от начала парения на полке около 40-45 градусов. на уровне 1.5 метра 60 в таком режиме топки активного горения в трубе нет до красна разогревается только топка и максимум первые 15 см дымохода стартового и то в момент разгорания только что подброшенных поленьев. печь у меня классика паровая дымоход обычный с регистром, Пифа нет обязательное условие покрывало на дверном проёме до пола
  6. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @abiman, чтож Вы так реагируете бурно? :)
    И про Вашу голову я ничего не писал что с ней что то не так, а лишь что ей думать надо;)
    И да, безусловно, девушки мне ближе:)]
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь Ферингера - 2011 года. Почти как новая.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это дымоход-конвектор с регулируемой конвекцией.
    История его такова - жена решила выбросить гладильную доску. Я ее разобрал и прикрутил овальные ноги от нее вдоль моно-трубы, за которую меня постоянно ругали. Труба была почти горизонтальна и проходила слишком близко от потолка. Но вариантов просто ее опустить не было. В начале декабря 2010 года Ферингер прислал первый заводской вариант дымохода конвектора. Результаты тестов были положительны. А уже в двадцатых числах дымоход оделся в красивый кожух! Рукоятка поворотного шибера со временем переместилать наверх. Вот такой много функциональный дымоход выпускает Завод. В дымоход можно закладывать камни практически любой породы!
  9. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Да я б рад потиху общаться с коллегами, друзьями ... Только вот когда во лжи меня обвиняют, то я Да, бурно реагирую.
    Вывод такой - не создавай кумиров, и не верь безоговорочно АВТОИТЕТАМ тутошним:)]
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Привет Евгений. Выложи еще раз свое фото печи с регистром. Давай обсуждать и искать различия. У меня нет щитка, но думаю причина не в нем. Что далее.
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я готов сделать как у тебя. Тем более ты не далеко от меня. Не получится у меня заедешь и запустишь). Готов? я готов
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Из истории.
    Первый вариант ПИФа.
    Январь 2015 года. У ПИФа два изолированных сосуда, 4 гофры. Можно было и пар генерировать и тут же его перегревать, либо греть воду. На первых двух фото - кастрюль Магола с крышкой в Заводском исполнении. ПИФ был резким качественным скачком в конструкции парогенераторов. Причем Первым парогенератором трубного типа.
    На эскизе прообраз будущих ППШ и РПГ-М.
    В дальнейшем Ферингер упростил конструкцию, улучшил технологически входной и выходной патрубки. Конструкцию ПИФ профи с выносным бачком мне нравится боше всего. Недаром и ППШ с бачком! :hello:
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Рассказываю сегодняшнюю баню. Печка Оптима ПФ. Баня брус. Начальная температура в парилке +5.Высотка парилки от пьедестала до потолка 1,9 метра.
    Затопил в 12-30. Кстати в печи кассеты три штуки. Медаль тому кто их придумал.
    Поставил сегодня пиф стандарт.
    Через 25 минут температура в парилке 25 градусов. Налил в пиф литр кипятка. Через минут 5-10 температура в ПО около 40 градусов. Помню что через час топки температура в парилке 43 градуса. И писец. Не идет выше. Дрова береза и чуток ольхи. Все сухое.
    Жду. Шибер на первом отверстие. Нижняя заслонка открыта. Дрова горят активно. Если не подкладывать то закладка сгорит за 1,5 часа.
    Я подкинул крупных два полешка березы. Температура на месте. Прошло 2 часа. Температура стоит.
    Беру кипяток и заливаю около 1 литра на кассеты. Температура 55 влажность около 70-75.
    К 2 часам 30 минутам в парилке 60 градусов и 70 влажность. Жене не комфортно. Да и мне. Влажности много. Температура на ламелях печи около 70 градусов. Температура крышки печи 85.
    Открываем окно. Температура падает до 55 и влажность 60. Нет кайфа и все. Проветриваю. Температура 55 и влажность 50. Ничего. Половинка говорит- влажности бы меньше, а температуры больше.
    Если бы не была родней, послал бы влажность искать в другом месте. Пошел положил елку. Она сушится лет 5 размером 50х50 мм. Бруски. Выше 63 градусов не поднять. Второй градусник показывает 50 и влажность 55. Ему я верю больше. Вентиляции нет. Залповое проветривание.
    Резюме. Если бы я топил печку без кассет мне бы температуру не поднять было. Так и было бы 43-45 градусов. Могу сказать что кассеты намного круче пиф. Но это мое мнение.
    Пробовал как на фото. Бак 70 литров кипит через 30 минут. В парилке 35-40 гр
  14. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    А кассет сколько штук? у меня ни чего нет только камни
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Три штуки
