Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    В своей теме описывал, сотворил себе по образу надтрубного обогревателя от Термофора вот такой самовар, Баня-фото 185.jpg Баня-фото 201.jpg Баня-фото 200.jpg Баня-фото 132.jpg Баня-фото 133.jpg Баня-фото 145.jpg Баня-фото 136.jpg воздух подаётся с пола КО канальным вентилятором в пространство между нагретым дымоходом и кожухом и дальше по желанию путём регулировки заслонками на выпуске направляю горячий воздух или на обогрев КО, или в парную- очень здорово при этом её прогревая и просушивая воздух в парной.
    В подиуме под печью, у меня есть канал между КО и ПО с заслонками и выпуском под печь, т. е. когда открыта заслонка на подачу гор. воздуха в ПО, то гор. воздух выходя вверху П. О опускается и по открытому под печью каналу поступает на уровне пола в КО, так как там его засасывает кан. вентилятор.
    Если есть необходимость прогрева КО (на начальном этапе протопки, в дальнейщем в К. О. приоткрываю окошко) на обогревателе открыта заслонка для подачи гор. воздуха в К. О, забор воздуха всё там-же с пола К. О. Все остальные заслонки и на канале под печью и на выпуске обогревателя в П. О. закрыты.
    Канал под печью так-же использую при работе вентиляции по Басту.
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я не понял, есть проблема с горячей водой или нет?)
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Завод устроил Путаницу. Он назвал две Абсолютно разные печи - Оптима ПФ. Если печь в ламелях, то в комплекте 3 кассеты, если в металлическом кожухе, то кассеты надо докупать. Раньше в металлическом кожухе печь называли Классика экран. Ещё хуже прикол а том, что все 4 печи числятся, как ПС-1.
    Короче, таджик у меня постоянно на складе путается! А ещё и клиенту надо все объяснить...
    ЗЫ. Печь Оптима ПФ можно купить сразу с комплектом кассет и распределителем воды и тогда будет цена ниже, чем покупать по отдельности!
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    )не то фото выложил. Проблемы с горячей водой есть.
    Пробовал к Пифу подключить бак накопитель. Пиф внутри печи стоял. Вода в баке 70 литров закипала очень быстро. Надо было постоянно сливать кипяток и заливать холодную воду. Но парилку было не прогреть.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так если стоял ПИФ нужно было им и прогревать парилку - это его основное назначение.
    Если и ПИФом не сумели прогреть - значит где-то дыры и тепло уходит.
    Удачи
  6. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Не хочу начинать спор по этому вопросу, но все же камень в парной не сильно влияет на её прогрев, тем более что в этом вопросе обычно противоречат и пишут плитка на клей поверх кирпича как то меняет ситуацию, ну да камень поверх камня при помощи камня. По разным причинам у меня получилась кирпичная баня, парилка обшита ольхой 1см без утеплителя, пол кафель на бетон, при сухих дровах 3,5 часа это предел для нагрева даже в -19 на улице, был такой опыт, Пифа нет и не будет. Мерял пирометром голый кусок кирпичной стены 60° из парилки, обратная сторона в КО 28°. Думаю основная причина не прогрева парилки это не герметичность стен и потолка а еще влажные дрова, причём дрова могут быть похожи на сухие но такими не являться, второй месяц с такими мучаюсь. Мой опыт прошу бездумно не повторять, делал парную не утепленную по особым соображениям, повезло все получилось. Да у такой парной есть один хороший плюс, её сложно выстудить, а если перегрел то капец, или терпи жар или жди пол часа.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Andar7777, баня в постоянном плюсе?
    Удачи
  8. ViR52
    ViR52
    ViR52
    Нижний Новгород
    @abiman, так и смысл моего поста был о том же - своей головой думать надо:):hello:
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Печь из тестовой бани нашла своего нового хозяина и уехала в Калугу. В итоге забрали весь комплект и дымоход и портал.
    Но осталась еще печь из моей домашней бани в камне жадеит и россо леванте, с конвектором из того же камня и портал из змеевика. Кого интересует пишите в личку договоримся!
    20200322_115922.jpg 20200322_115951.jpg 20200321_100523.jpg 20200321_100507.jpg 20200322_120226.jpg 20200318_163841.jpg
  10. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Нет баня не отапливаемая, топится раз в неделю, конечно справедливо будет сказать что температура даже в мороз не падает до уличной отметки, думаю это из за теплоемкости стен всего строения, -11° самая низкая температура, которую мне удалось зарегистрировать, в мороз есть проблемы с обогревом КО, но масляный радиатор и электрический тёплый пол, который включаю только в день приезда и который только в КО лежит, спасают, впрочем это к парилке не относится во время топки дверь в парную закрыта и дополнительного обогрева там нет, да и в мороз КО еле успевает нагрется до 20° к бане, и не может особенно повлиять на прогрев парной, пытался топить с открытой дверью в парную, что бы прогреть КО быстрее но это не помогает не греет парную и не греет КО. А вот когда Баня уже готова и начинается движение нагретых тел из парной в КО, температура в КО может подняться и до 25-28. Спасибо за вопрос. Что бы было легче понять как это так вот для разрыва шаблонов.
  11. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    @Алексей Кузьмин осмелюсь высказать предположение почему у Вас не качественно прогревается парная, вы упомянули что пользуетесь залповым проветриванием и вероятнее всего полностью избавились от конвекции в парной, у меня организована вентиляция Басту которая забирает холодный воздух от самого пола, а горячий опускается вниз из за чего даже "ледяной" пол прогревается до 19°, басту можно перекрыть по желанию и парится при пироге пара, возможно Вам бы это помогло. в следующую баню проведу эксперимент попробую протопить парную отключив басту, о результатах отпишусь.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня стояла вытяжка и разницу я не заметил с ней и без нее. Я нашел место где уходит тепло. Как раз место куда уходила басту. Я там поставил накладку и двух вагонок и прикрутил их. Буду переделывать этот узел, а может верну вытяжку обратно. Вытяжка стояла 160 мм для другой печи, для этой печи думаю и 100 мм хватит. Сейчас думаю ставить ли вообще вытяжку или нет.
  13. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    У меня нет вентиляции ни какой. иногда на полу +30 (пол по лагам сницу бетонная стяжка утепленная Эппс 50 мм)
  14. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Понятно, я просто предположил, с Басту на самом деле тоже не все так просто, я в начале сделал просто вывод на чердак и она очень слабо работала, потом пользуясь советами Дмития Лукина нарастил трубу и вывел её через фасад чердака выше конька, тяга усилилась в разы и эффект стал лучше, а так герметичность парной это очень важно, по моему мнении.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Алексей Кузьмин, давайте по порядку - основа парной, пол с подогревом, размеры парной, из какого материала плитка на стенах?
