Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня есть две темы. Там все есть .
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так если вентиляция работает при прогреве парилки - тепло уходит на улицу и скорость прогрева падает.
    Даже с печами НПГ при прогреве парилки рекомендуют вентиляцию отключать, чтобы все тепло пара оставалось в парилке не ее прогрев.
    Удачи
  3. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Ну мне главное что бы на полке было 50, а то что на полу не 30 а 20 даже есть плюс, если вдруг кто-то из моих родственников или я, в парной потеряет сознание спускаясь с полка, то лёжа на холодном полу легче прийти в себя, ну это такое конечно, но я и об этом подумал, бывает парюсь один и могу напарится так что уже в КО сижу встать не могу, и если такая беда вдруг случится на горячем полу в парной то найдут меня не скоро и финал будет плохой. А так на качество парения это ни как не влияет, вчера например экспериментируя с топкой влажными дровами, такие у меня сейчас в запасе, внезапно умудрился перетопить парную до 80° было очень жестко, пол ночи заснуть не мог тяжко было. А вообще не стоит писать о плохом, баня должна быть в меру и для здоровья.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вот почему я и убрал в свое время вытяжку. Проветривание залповое два окошка напротив друг друга. Тепло и в самом деле уходит в вытяжку, а ему бы стены прогревать. С другой стороны вытяжка нужна при наличии пифа.
  5. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    По логике так и должно быть, я просто никогда не выключал Басту и честно не знаю какой будет эффект, попробую в следующую баню. Думаю что в прогреве парной все равно участвует конвекция, вопрос в скорости движения воздуха, прям сквозняка я не чувствую, проведу эксперимент и пойму может вы и правы а я ошибаюсь, все может быть. Я Вот сейчас буквально вспомнил, что раньше перекрывал приточку которая у меня подведена с улицы прям в конвектор "русалки" и прогрев был хуже, поэтому я отказался от этого и сейчас все открыто, как бы не должно быть так но маемо шо маемо. Перепроверю это ещё раз обязательно, теперь у меня есть пирометр и я могу точнее понять суть процессов.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    При наличии ПИФа можно и без вентиляции обойтись - одной приоткрытой форточки вполне хватает, если нужно)
    Может у вас еще слишком плотно уложены камни в каменке и продувка каменки плохо работает?
    У меня при подготовке бани при продувке из каменки отлично прет теплый воздух.
    За 20-30 минут перед моционом закрываю продувку и каменка успевает догреться и еще при первом сухом прогреве в пляжном режиме.
    Переберите камни и уменьшите их количество - попробуйте все варианты увеличения конвекции от печи.
    Удачи
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Камни уложены плотно это точно и фракция 40-70
  8. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Может кто поделиться опытом использования такой вот приблуды в комплексе с печкой Ферингер, как думаете будет работать если использовать её для обогрева КО
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Такой фракции должно быть не более 20%.
    У меня просто жгучее желание в воскресенье искать вслепую в Ваших темах ответы на 4 примитивные вопросы. :aga::)]
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Будет, 100%. Желательна печь серии ПС, труба моно- нержа 0,8 мм и вентилятор.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Будет работать)
    Помню у Игоря Слонова похожее устройство стоит на трубе и греет комнату отдыха.
    Удачи
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вопрос.
    У меня пол утепленный снизу под стяжкой на стяжке плитка, зимой пол ледяной (почему не положил обогрев не пойму до сих пор), есть трапик широкий, к заходу вобщем прогревается воздух снизу - комфортно, но пол весь мокрый и долго сохнет потом.
    как у вас под лагами выглядит пол? Мокрый, сохнет ли и как там убираете?
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Почти оно, КО греет реально: https://www.forumhouse.ru/threads/485205/page-163
  14. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    А если еще и в комплексе с Регистром или ПИФ как водогреем? Не будет ли сильно понижать температуру дымовых газов и как следствие конденсат и засаживание дымохода?
  15. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Пол высыхает достаточно быстро. как буду на даче сфоткаю конструктив и фотки до и после бани приложу
