Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Будет засаживать трубу - проверено!
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Andar7777 У меня стоит ПИФ, на нем теплообменник, потом горизонтальная труба, потом щиток. Дымоход на разу не чистил за 4.5 года.
  3. DimasRTSL
    DimasRTSL
    DimasRTSL
    Магнитогорск
    Привет всем!
    Подскажите, как можно регулировать нагрев парилки? У меня перегревается до 65-70С :-(
    • Печь Оптима Ламель+ПИФ+экономайзер ламель+ щиток по проекту @5_6
    • Парилка 12 м3, высота 2.4м, отапливаемая теплым полом, начальная температура 20 С
    • Закладка: два березовых полена на низ топки, остальное плотно сосновыми обрезками от стройки (доска 25-40 мм)
    • Конвекцию на экономайзере не открываю, продувка каменки закрыта
    • первый час протопки открыта только верхняя заслонка, щель 1 см, потом верх закрываю и открываю нижнюю, тоже ~1 см
    • минут через 20-30 после затопки заливаю 2 л воды в ПИФ (температура в парной этот момент под 30, влажность догоняется до 100)
    • через 2 ч в парилке 65. иногда 70. Углей в топке остается примерно четверть
    Вопрос, как останавливать нагрев парилки, но продолжать греть каменку?
  4. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    @DimasRTSL, не открывайте нижний шибер.
    Топите только с верхним.
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Хмм, я считаю ровно наоборот.
  6. DimasRTSL
    DimasRTSL
    DimasRTSL
    Магнитогорск
    Я так делаю, потому что в инструкции про это указано. Типа, если хотите перестать греть трубу (т.е. следовательно и парилку), и начать греть камни, то закройте верх, откройте низ, пламя переместится к задней стенке топки, и камни будут греться лучше.
    По внешнему виду так и происходит, пламя уходит вглубь.
    Или есть другое объяснение топить с верхним шибером?
  7. DimasRTSL
    DimasRTSL
    DimasRTSL
    Магнитогорск
    Дополню - вентиляция реализована так:
    Приток в ПО реализован под топочным тоннелем из КО (в КО есть приточный клапан).
    Вытяжка в ПО сделана по диагонали от печи, одно отверстие 120мм под полками (40 см от пола), второе под потолком. Сделаны в одном вент. канале за обшивкой, который далее выведен через кровлю чуть выше конька.
    При протопке оставляю открытым приток и нижнее вытяжное отверстие. Когда в ПИФ вода, из вентиляции парит больше, чем из трубы :).
    При парении закрываю всё. При просушке ПО открыт приток и верхнее отверстие
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    У меня весна, лето осень постоянный перегрев. Лечу так, открываю дверь и окно смежное помещение и топлю. перед заходом за 10 мин закрываю, захожу. ну бывает потом и залповое проветривание.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Согласен)
    @DimasRTSL, а вообще странные вопросы, я понимаю наоборот)
    Не грейте парилку теплыми полами, между банями откройте форточку в парилке - понизьте начальную температуру, до минуса :)]
    Уложите плотнее камни, не грейте парилку ПИФом, перед заходом делайте хорошее залповое проветривание, топите меньшим количеством дров, отверстия экономайзера заткните, а корпус набейте камнями)
    Удачи
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Третий день - у меня Баня! Лепота! Вирус не пройдет!
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вентиляция ускоряет прогрев на мой взгляд. Если проблема с перетопом, то открывайте ее при начале парения. И какой в ней смысл, если при парении она закрыта? Я открываю приток в ПО при начале топки (нет проблем с перетопом) и закрываю по окончании процедур.
  12. DimasRTSL
    DimasRTSL
    DimasRTSL
    Магнитогорск
    Спасибо.
    Да, ответ "меньше топить" напрашивался :)], но тогда уточнения.
    (Вообще, эксплуатирую баню третий месяц, не настроил процесс, поэтому такие вопросы)
    1. ПИФ я использую, т. к. думал, что он не для прогрева, а для предварительного увлажнения парилки, чтобы дерево "набралось" влаги. По факту, влажность стоит только пока есть вода, потом падает до 25-30. Если его не применять при протопке, то влажность в ПО добиваться только подачами? Цель получить хотя бы 50%. Сейчас, при t>65 получается только около 40, а то и меньше.
    2. Если использовать меньше дров, то каменка (~110 кг) наверное не прогреется хорошо? Использую стандартную комплектацию+пушку от @magol (двуногую).
    3. Кстати, на какой глубине закладывать "штаны" от пушки? я их опустил полу-петлями довольно низко. Может вместо этого стоит ими "обмотать" топку?
  13. DimasRTSL
    DimasRTSL
    DimasRTSL
    Магнитогорск
    Влажность при открытой вентиляции ведь не продержишь?
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Я извиняюсь, что влезаю в чужую тему, но у меня вопрос: вам нужны показания приборов или режимы. Вам при данных показателях комфортно или нет? Если нет, то надо разбираться. Если цель в подгонке под цифры, то, комментарии излишни. Совет, приготовьте баню под себя без показометров. Запомните, как вы это сделали. Повесьте приборы. Если показания будут выбиваться за общепринятые рамки, то подкрутите приборы.
  15. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    Здесь на ФХ ребята рассказывали о способе получения комфортной влажности, который я опробовал у себя и очень доволен результатом. С помощью содового мини опрыскивателя, увлажняю стены и потолок. Попробуйте, вам навярняка понравится этот способ.
