Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Ну у меня такая статистика. ;)
    Я даже не считаю - я так знаю - из своего опыта.
    Если я открываю низ - то все! - печь на взлет. :)] 80 гр. в парной обеспечено. :)]:)]
  2. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Очень даже продерживаю, в ПИФу строена капельная подача воды, при заходе поддаю в каменку для создания требуемой влажности, а ПИФ как раз ее держит на одном уровне.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Удивительно. У меня ярко выраженная зависимость. Открыт верхний шибер - огонь смещается вверх, хорошо греется вода в теплообменнике и парная за счет щитка. Закрываю верх, открываю низ, огонь уходит ниже, вода греется хуже, парная тоже, а каменка лучше. Все это наблюдаю по термометрам в каменке в ПО и в баке.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Отлично работает с вентилятором. Летом куда тепло девать? Мы меняем на обычный дымоход. Что будете делать вы? Поставте электро конвектор в ко и забудьте о этой приблуде.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Положите 1-2 крупных полена и прикройте шибер на трубе..Камни будут греться на углях, а дымоход при этом греться не будет.
    Минус один, закоптится стекло.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Все впереди)
    Отключите ПИФ вообще и попробуйте париться только с каменкой.
    Когда поймаете свои режимы добавляйте ПИФ.
    ПИФ в основном для прогрева бани
    При моционе можно по разному использовать - и как пушку, и как добавка постоянной влажности.
    Почитайте профильные темы и про протопку печей и про использования ПИФа.
    Больше читайте - здесь много полезных тем)
    Удачи
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Дмитрий, не имею честь быть с вами знакомым лично (опосредованно через Андрея), но, ради бога, пишите правильно. Полено, а не палено. Ну, глаз режет.)
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Исправил, спасибо. Не до грамматики увы в бешеном ритме☹
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я понимаю так, а за падло - правильный совет, но ошибка в рашке правописании?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Извините, не смог удержаться :)
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Рустем, я смотрю у тебя все чаще случаются "критические" дни)
    Заведи календарь и воздержись, плиз, в эти дни от комментариев. :hello:
    Уже даже не смешно.
    Удачи
  13. DimasRTSL
    DimasRTSL
    DimasRTSL
    Магнитогорск
    Так в том то и вопрос. Мне (и остальным) горячо сидеть на полках при T на левом показометре >60-65 :) Предполагаю, что при 55 будет не горячо.
    Многие пишут, что влажность в РБ надо под 50. Сам и от 40 не страдаю, но хочется попробовать больше. Но пока не получается. Вижу такие значения только про протопке, когда температура не поднялась, а кастрюль кипит во всю (до 100 доходит гигрометр).
    Поэтому и экспериментирую с протопкой, но результатов не достиг, решил у коллективного разума посоветоваться.
    Что пробовал (это всё отдельные протопки бани):
    1. Закрыл продувку каменки. Не повлияло на перегрев
    2. Закрыл крышку экономайзера. Не повлияло.
    3. Закрывал полностью вентиляцию при протопке (вытяжка под полками, приток под печь). Не влияет, или влияет слабо.
    4. Оставлял вентиляцию при протопке. При парении перекрывал вытяжку, оставляя приток. Не влияет, или влияет слабо.
    После п. 4 спросил тут, т. к. каждый эксперимент происходит только через неделю по субботам :)
    Что услышал:
    1. Уменьшить закладку дров. (есть риск не прогреть каменку?)
    2. Не переключать на печи с верхнего шибера на нижний. (сейчас переключаю после того, как вся закладка активно полыхает). Ну или наоборот :)) (@5_6 vs @abiman)
    3. Прикрыть заслонку на трубе
    4. Не пользоваться ПИФ при протопке (сейчас заливаю ~2л спустя полчаса после затопки, как считал - для повышения влажности в ПО)
  14. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    @DimasRTSL, плотнее камень уложить. Был такой хороший совет. Сам тоже так делал.
