Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    "Телескоп" дешевле из-за меньшего размера стекла...
    Монтаж такой печи, на мой взгляд, проще. Отверстие в стене под тоннель делается на 1-1,5см больше, щель устраняется асбестовым или кремнеземниевым шнурком. Стенки тоннеля регулируются (у меня при толщине стены 12см "телескоп" до конца сложен) и стягиваются болтами (по 2шт на бока). В щель между "папой" и "мамой" отвёрткой затыкаем тот же шнурок...
    Таких неудобств не возникает, если печь стоит на подиуме 35-40см...
    Картошку в фольге запекаю каждую баню. Иногда в горшке готовим...
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Это какой высоты потолок надо иметь чтоб подиум полметра делать? :|::)]
    Болты ставил, не затыкал ничем стык. В трубе такая тяга некуда дыму идти.
    Про картошку тока подумал пост о готовке прочитал, в субботу попробую обязательно.
    ЗЫ картошку в фольге резать или с кожурой?
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Есть отдельная тема по готовке в печах Ферингер. Правда там "хозяин" темы может ругаться, если напишите что то неугодное ему. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/threads/191881/
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так в Питере же есть Ферингеровские магазины
  5. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    При высоте потолка в ПО 2,3м и подиуме под печью в 35см, ещё остаётся запас около 20см до стыка конвектора (русалки) с трубой дымохода. Это без ПИФа...
    Картошку средних размеров мою, заворачиваю в фольгу, кладу на тоннель поближе к углям. Между заходами поворачиваю другой стороной.
    Чистить нужно, если запекаю в фольге вместе с салом...
  6. Andar7777
    Andar7777
    Andar7777
    Я бы порекомендовал все же заткнуть чем то. У меня тоннель телескоп в начале немного повело, не критично, но воздух стало подсасывать так, что печь пару раз улетала в красный перетоп и все заслонки были закрыты, только после асбестового шнура, все стало нормально управляемо. Думаю это важно для долговечности печи.
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Согласен конечно герметизировать надо, просто у меня пока плотно.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Для меня критерием выбора была возможность регулировка расстояния от печи до стены у телескопического туннеля, у " экрана " данной возможности нет- расстояние фиксированное.
    У " телескопа" эстетические потери компенсируются более расширенным монтажным функционалом.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Есть возможность - берите печь с большим экранным стеклом без телескопа.
    Да, для этого нужно будет подгонять портал, чтобы установить такую печь.
    Но оно того стоит, тем более печь будет служить долго - у меня уже 8 лет. :super:
    У телескопа небольшое стекло и он проигрывает в необходимости периодической герметизации стыка, что очень не удобно)
    Если планируете часто менять печь - берите телескоп. :)]
    Удачи
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Каким образом наличие " телескопа" является основанием для более частой замены печи?
    И по поводу " периодичной" герметизации тоннеля- при монтаже посадил телескоп на температурастойкий герметик, с каждой стороны по совету @magol, соединил половинки тоннеля на два винтика с гаечками D 5мм и нет проблемы.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Вы переврали мои слова - они звучат ровно наоборот.
    2. Термическое расширение металла в месте соединения раструбов тоннеля никакой герметик не удержит.
    3. Главное преимущество не телескопа - большое стекло в дверке, которое позволяет созерцать красоту огня)
    У меня был телескоп и мне есть ЧТО сравнивать)
    Удачи
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да я и не собирался, :hello:
    По поводу Ваших слов- я так понимаю: что если человек захочет часто менять печь- с телескопом это будет сделать проще- я ничего не соврал?
    Вы пропустили одну маленькую важную деталь-каждую из сторон тоннеля я соединил маленькими болтиками с гаечками. :)]
    А задача герметика -это герметизация стыка, а не как не удержание термического расширения.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @SSergeyA, сколько лет вы пользуетесь печью с телескопом?
    Удачи
  14. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    С какой целью интересуетесь ?
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А что мешает прямо ответить?
    Судя по вашей теме - печью пользуетесь пару месяцев, а уже пытаетесь делать какие-то обобщения.
    Накапливайте опыт, через пару лет постоянной эксплуатации расскажите как ведет себя ваш тоннель) :)]
    Удачи
