Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Выводил сквозь сруб сразу к светильникам. Кабель обычный, какой - не помню, проблем нет. Допускаю, что это может быть не правильно.
  2. Милена Эн
    Милена Эн
    Милена Эн
    Йошкар-Ола
    Я не проверял, но есть мысли, что обычная лампа накаливания нагревает провод в закрытом светильнике больше чем печь воздух в помещении..от этого и сомнения появились.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это раз. У меня диоды, это два. В общем не парюсь и все ок
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Всегда обычным проводом в гофре подводим. Лампа сильнее греется чем баня это точно!
  5. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Всем привет:hello:дайте совет!
    Имею печь Ферингер Макси Змеевик.
    2 года.
    Объём парной 2,62х2,73х2,42м- 17,3куб.
    Окно 500х500мм.
    Тёплая, постоянная температура 20-22С.
    До температуры 65-70С, выходит через 1,5ч, влажность 25-30. Во время 1-2,3 захода влажность не поднимаешься выше 40, только на 3-5 заходах температура в парной 55-60С, влажность 45-50 и выше.
    Вопрос это норма? Или влажность должна быть выше?
    И если не трудно поясните, какие все же заслонки открывать/ закрывать во время топки?
    Сеасибо!
  6. kraft111
    kraft111
    kraft111
    Добрый день! Подскажите, печь Классика с телескопом установили в бане бочке. Кожух телескопа из-за небольшой толщины стенки глубоко уходит в топку. Глубина топки получилась 25см. По паспорту дрова 30см. Можно ли обрезать кожух телескопа?
  7. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Любое лишнее соединение провода это увеличение вероятности плохого контакта. Проводку следует делать цельным кабелем, без всяких скруток, ВАГО, пайки и прочего.
  8. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    @kraft111, этот т. н. телескоп, так и должен лежать. Обрезать нельзя, т. к. он является каналом подачи воздуха под угли/дрова для их дожига. Подача воздуха в этот канал регулируется нижним шибером, под дверцей.
  9. yridro
    yridro
    yridro
    Совершенно не обязательно так перестраховываться в том случае, если эти соединения делать вне парной и/или душевой/помывочной. У меня все на вагах, все соединения сделаны в коробках, или в кабельканалах. От этих коробок к потребителю/светильникам, идет жаростойкий провод сквозь стены, естественно проход через стену - в металлической трубе.
    Проблем нет за много лет эксплуатации.
  10. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Скорее всего, низкая влажность на первых заходах обусловлена тем, что большая часть воды, которую вы испаряете, впитывается в обшивку. Насыщать дерево в ПО нужно на стадии прогрева.
    У меня стоит "кастрюль"(натрубный пароиспаритель), в который после растопки наливаю кипяток. Кроме этого, где-то за час-полтора до первого захода, выливаю на камни 250-300гр горячей воды...
    Печь Малютка, об'ем ПО - 8м3, постоянный плюс...
  11. kraft111
    kraft111
    kraft111
    Ничего что часть дров будет гореть в канале, а не в топке?
  12. kraft111
    kraft111
    kraft111
    Канал подачи воздуха обрезать не планировал только стенки канала телескопа, на фото они белые.
  13. yridro
    yridro
    yridro
    Вам ничего резать резать не надо. Визуально все в норме.
  14. yridro
    yridro
    yridro
    А еще лучше за день до бани. Топишь печь всяким "мусором", и паришь, паришь, паришь...
    А в банный день - с чувством и расстановкой...
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    ПИФ установлен? С ним с самого начала поддаешь в процессе топки и через 1,5 ч будет 70%
    Просто Пиф стандарт.
