Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Длина полешков для печей АПФ порядка 30 см... оптимальная та, что помещается в топку.
    Но дело в том, что нет никакого смысла вычищать ВСЮ топку печи от углей, (у меня всегда в топке 3-5 см углей, которые покрывают этот канал). И если у Вас дрова будут выходить на 5 - 10 см в топку, то ужасного ничего не произойдет. Наиболее длинные полешки кладем вниз, более короткие на них.
    И вообще... посмотрите эту тему - https://www.forumhouse.ru/threads/175878/ наверняка найдете что то полезное для себя.
  2. Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Vladimir_Ilich
    Да! Есть
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Прям вот так и тянуть дорогим термостойким кабелем от лампочки в парной до выключателя комнате отдыха?
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Дело ваше. Но все проблемы в проводке возникают в местах соединений. Это вам скажет любой электрик.
    Да и не настолько он дорог в сравнении с обычным проводом.
    ИМХО-парная это не зал или спальня, поэтому располагать лампочки под потолком не вижу смысла. Тем более светодиодные эксплуатируются до +60 градусов. У меня освещение сделано на высоте 1,5 м. Все хочу переделать, сделав его из под полков, т. е. опустив ещё ниже.
  5. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    И что, найдется такой электрик, который никогда не соединяет провода? У любого провода есть 2 конца - это уже 2 соединения. Надо не всякие страшилки читать, а темы про качественное соединение проводов, чай не при Ильиче живем, не первый раз лампочку увидели...
    И да, к цене термопровода прибавьте гофру, т. к. он не в двойной оплетке и по деревянным поверхностям без этого его вести нельзя, и монтаж по всей длине, который немного геморойней, чем монтаж простого кабеля ВВГнг...
    У каждого свое ИМХО, мне нравится когда светло, а не темно...
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Два конца, два соединения. Проблемных мест может быть два. Т. к. контакт пропасть может только в местах соединения.
    Ну и сгоревшая баня меняет представление о мнимой экономии на электро проводке.
    Вы поймите, что в цельном кабеле, кинутом от и до, не может быть плохого контакта. Это просто исключено. Я лишь это пытаюсь вам донести. Но можно собрать на двадцати Ваго и думать, что это очень надёжно.
    Да и хлопотно это, когда начнет греться ваше соединение из за плохого контакта. Мало того, что надо это вовремя обнаружить. Так представьте, если оно ещё будет закрыто обшивкой. Зачем эти сложности? Что бы сэкономить 300 руб за три метра кабеля?
  7. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Еше раз повторяю, что не надо нагнетать страшилок про 20 непонятных соединений! В данном случае появляется 1 (ОДНО) дополнительное соединение, которому можно уделить пристальное внимание за разумные деньги и жить спокойно...
    Бани горят не только от соединений! В электрике и без этого можно наделать косяков, например установить небольшое сечение провода, а зимой подключить несколько обогревателей...
  8. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    В процессе разогрева бани, периодически в ПИФ надо подливать воду, Как вариант, при теплой бане (полы, батареи и т. д.) обрызгивать стены, как у Вас, а так, когда Вы начинаете париться всю влагу забирают стены, ну и потолок :). У меня, при кубатуре, примерно 15, при подготовке бани, уходит порядка 5-6 литров воды, раз в 20-30 минут захожу и добавляю в ПИФ, но у меня баня холодная, это идет плюсом к самому разогреву в принципе
  9. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Или сделать скрутку алюминия с медью. А большинство да же и не догадывается о таких вещах.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Можно. Обычно строители бань бочек обрезают до установки сами.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Ну так я и говорю...
  12. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    У себя так и сделал, от лампочки в парной (и даже в мойке) до распредкоробки в КО вывел термостойким пркс проводом в коробке соединил с ВВГнг от щита. баня 6х6 на всю электрику включая дешевые розетки и выключатели ушло около 23 т. р по-моему не дорого если учесть что вводной диф автомат абб только стоит две слишним и провода брал ГОСТ+
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Да я развеж против? И так можно. Ваши деньги, тратьте как хотите.
    У меня тоже пара дифов и несколько автоматов стоят + заземление сделано, но мне помнится не дешево электрика была и каждый рубль был на счету...
  14. andnouveau
    andnouveau
    andnouveau
    Нашёл в интернете
  15. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Ну тут как говорится хз. У меня почти 5 лет печи и ничего даде близко подобного (думаю как у большинства). Вероятно или дикий перетоп каждый раз или ежедневное использование (скорее всего всё вместе). Или непонятно чем топили. Но не в печи дело. "Дело было не в машине, распиздяй сидел в кабине". Моё личное ИМХО
