Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    А то что стенки ПИФа сжаты вовнутрь и вывернуты сварные швы, это я один вижу? На минуточку, это цилиндр из нержавейки толщиной 3мм, усиленный фланцами из такой же стали! Это ж какие такие силы нужны, чтобы вогнуть это дело вовнутрь? Включая отбортовку на крышке топки? Если мне будут говорить, что это "соль", я не поверю. Хотелось бы побольше фото этого агрегата со всех сторон...
    На крышке топки окалины минимум. Там, как мне кажется, больше песок от развалившихся камней закладки. По фото камни похожи на речные галыши или отсев с бетонного завода. В таких печах они долго не живут...
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Первое попавшееся про закалку и отпуск солью-
    Соли для закалки
    Термин «отпуск» означает нагрев упрочненной детали до температуры ниже Ac1 и выдержки его при этой температуре с последующим охлаждением для получения определенной микроструктуры.
    AS соли используются для закалки в диапазоне температур 180 — 550oС, а GS соли используются в диапазоне температур 270 — 700oC.
  3. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    а технари то и не знали...
    И...? Как этот набор фраз объясняет фото состояния ПИФа?
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Yuriy73, я уже задавал вопрос про Деформацию...Ответа нет!
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Вы прикалываетесь что ли? Ясно же написано, что солёной водой можно отпускать/закливать металл. Вся причина-поддачи солёной водой и большая температура. Я уверен, что и завод ответит так же.
  6. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Т. е. вы утверждаете, что именно только от соленой воды в печи происходит отпуск и закалка металлических частей? От простой воды ничего подобного не происходит? И вообще утверждаете, что у печи происходит "отпуск/закалка"?
    Т. е. вы утверждаете, что соль растворенная в воде, выплеснутая на сильно разогретый металл способна искорежить конструкцию так как мы это видим на фотографии?
    А я думаю, что на заводе найдутся технически грамотные люди, которым как и мне преподавали металловедение в институте.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Мне преподавали 6 лет и металловедение 2 курса, потом материаловедение, потом курс по сталям и чугуну! Поэтому бред про отпуск и закалку нержавейки и стали марки Ст. 3 в парах соли тянет на нобелевку. Думаю, что Артур тоже посмеется...
    О́тпуск — технологический процесс, заключающийся в термической обработке закалённого на мартенсит сплава или металла, при которой основными процессами являются распад мартенсита, а также полигонизация и рекристаллизация.
    Отпуск проводят с целью получения более высокой пластичности и снижения хрупкости материала при сохранении приемлемого уровня его прочности. Для этого изделие подвергается нагреву в печи до температуры от 150—260 °C до 370—650 °C с последующим медленным остыванием.
    Нержа для печей уже идет пластичной, в листах.
    Привет Металлургу! Р П М - 75:hndshk:
  8. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    В бешено режиме не топил никогда. Пиф малиновый бывает, при этом задвижка сильно прикрыта и верхняя заслонка около см. На печи стоит пифи стартовая. Правда стартовая с ламелями.
  9. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Уточнение. Не лил соленую воду. Соль на камнях лежала. Не на потоках воды.
  10. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Ещё раз уточню. Соль была куском помещена под крышку на камни. Под воду она не попадала. Убрал, когда пошла ржа на стартовой. И соли нет уже около года.
    В бешено режиме не топил. Как разгорится, шибер на трубе всегда прикрывая на одну-две дырочки. И заслонка верхняя на двери около см. Нижняя открывается на чуть, чтобы воздуха к задней стенке пустить. Иначе верх горит, а внизу угли не тащат. Баню зимой минимум ча а 4 топил.
    На печи стоял вес пифа, стартовой с ламелями и кипятильником штатным.
    Ещё у меня вода железная.
    А пыль да, от камней. Речные. Много в этот раз потрескалось. Четверть от того что над топкой было потрескалось.
  11. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Деформация образовалась в местах где из пифа вытекала вода.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
  13. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    @Downroadflyer, какая вытяжная труба и зафиксирована ли жестко в вертикальном направлении?
  14. Downroadflyer
    Downroadflyer
    Downroadflyer
    Стартовая на топкедальше переход с моно на сендвич. Сендвич закреплён на опоре на потолке. Её вес не передаётся. Стартовая и переход с моно на сендвич между собой подвижны.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я это и предполагал. Труба жестко закреплена, печь при топке разогревается и расширяется, в том числе вверх. Эта вертикальная сила смяла цилиндр ПИФа и покорежила верхнюю плиту топки.
    У меня была похожая история. При строительстве труба получилась сильно возвышающаяся над крышей и я её закрепил 3-мя растяжками из тонкого тросика к крыше от раскачки ветром. При топке труба настолько расширялась и выходила вверх, что порвала 2 тросика, последний я сам убрал. При очередной проверке камней обнаружил, что верхний лист топки сдеформировался немного вниз. Меня спасло то, что тросики были не толстые и порвались, но толщина тросика около 2мм, килограмм 300 наверно должно держать. Поэтому пренебрегать тепловым расширением ни в коем случае нельзя. Если ПИФ был малиновый, то метал уже был сильно пластичный и дальше наверно все произошло как я описываю...
