Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да нет с чего слетит гарантия, переделок нет никаких. (да и кассета это так баловство, ИМХО хоть и очень полезное) без нее нормально. По информации можно спустится по ветке вниз за 17 -18 г. Там в основном разборки помню. Я в 16г. баню строил и печку брал в 17 вроде все черпал сс сайта отсюда.
    Единственно Лукин есть такие его видосы, брал с него калькулятор подбора печи под баню.
    Хватило всего здесь мне. Считаю и тебе осталось.
  2. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    @5_6,
    ИМХО, сугубо ИМХО там есть информация для специалистов, но нет именно "первичная информация для общего представления и уяснения отличия печей". Покажите мне эту информацию, где есть общее представление и уяснение отличий.
    Я понимаю, что это ответ опытного пользователя печей, но речь шла именно про взгляд дилетанта (как я)
    Я понимаю что вы открывали эти странички не однократно. Но попробуйте сравнить печи ПФ и ПС КНОПКОЙ СРАВНИТЬ. И почему вы сделаете выбор в пользу ПФ? Есть хоть один разумный довод?
    Вчера как раз смотрел ферингермск про малютку 2019 (обзор в бане бочке на заводе). ПОЛУЧИЛ КОНТРОЛЬНЫЙ В ГОЛОВУ. ДВА КОНТРОЛЬНЫХ
    1.
    Появляется новое слово мини ПИФ
    2. Обзор печи. Новой с кассетами, с минипифами и НОВЫМ ПИФОМ. Который, согласно сайта поставить нельзя! Все мозг взорван.
    Я рад за следующих читателей. Что делать мне? Я хочу выбрать себе печь.
    1. Мне нравиться трехрежимный вариант.
    2. Мне нравятся кассеты
    3. По объему мне нужна Мини/малютка. Потратив два дня на изучение я не знаю что будет внутри ПФ и ПС. Кассеты, минипифы, ПИФ.
    Мини в ПФ имеет толщину стенок 2-3 мм. Поэтому сморю малютку ПС где только 3 мм. Как прокачать данную печь что бы получить максимум комфорта или лучше (тогда чем именно) взять ПФ?
    p. s. Не хочу выглядит сварливым, но пока так получается.
  3. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    И еще вопросы:
    1. выбирая печь остановился на ферингере во многом из-за чайничка для долива (уж сильно жене понравился), с возможностью подкладки трав. Почему заменили на лейку? Можно старую лейку-чайник докупить или только колхозить?
    2. Сейчас дверцы идут с нижним поддувом. Стекло не будет коптиться?
  4. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Женщины они такие женщины :aga:. Они и машину выбирают по цвету.
    Про какой именно "чайничек для долива идет речь"?
    Про этот?
    У меня такой. Это просто кружка с дыркой (пардон, отверстием) в донышке диаметром где-то 25 см (дюйм, наверное).
    Травы туда ни разу не пробовал подкладывать. Наверно можно: через них будет вода литься и что-то с них забирать. Может быть. А обратно через травы будет пар идти и тоже что-то забирать. Может быть.
    Я эту лейку во время процедур просто снимаю и поддаю в нужные места ковшиком. Все собираюсь найти чайник с длинным носиком (типа масленки).
    А дырку в этой своей кружке-лейке я закрыл шайбами (недавно обсуждали) - буду пробовать капельную подачу (еще не опробовал).
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    У меня с верхним поддувом. Коптится капитально
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Может коптиться, если закрывать верхнюю заслонку.
    В любом случае рекомендуется оставлять щель 2-3 мм при закрытии верхней заслонки - стекло коптиться не будет.
    Проверено за многие годы эксплуатации)
    Удачи
  7. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Да именно этот чайник. На видео подливали воду через эвкалипт и пар в обратку давал аромат. Сейчас чайник заменили, простите, на утку.
  8. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Судя по рекламе не должно:)
  9. ZGarry
    ZGarry
    ZGarry
    Так уже нет верхних заслонок
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @ZGarry, вы в каком регионе живете?
    Если в Москве, спросим у Дмитрия @Pechs осталась у него возможность протестировать печь серии ПС в тестовой бане?
    Удачи
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я ответил тому, у кого есть)
    В печи серии ПФ сделано так, что при одной нижней заслонке стекло не коптится.
    Посмотрите ролики на ютубе в канале фенингертоп)
    У автора канала в бане установлена печь ПФ с кассетами.
    Удачи
  12. Любопытный
    Любопытный
    Любопытный
    Вологда
    У меня печь Классика 2011 года стекло почти не коптится. Протираю не чаще чем раз в год.
  13. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    Добрый день, про взрыв мозга это нормально :), я когда выбирал печь для бани, прошел "три любви", Феринген 4-я :), три года еженедельной эксплуатации - не пожалел ни разу (только надо научиться), а для этого я не поленился и перерыл абсолютно ВЕСЬ этот форум (потратил больше месяца), но многие вопросы ушли как класс и узнал много нового. Далее про мини ПИФ - забудьте, это был некий эксперимент перед кассетами, сейчас если остались - то это остатки (я себе взял - сейчас бы взял бы попробовать кассету - в принципе прикольно). НО, все это приблуды, которые можно докупить и поставить после, когда Вы уже поймете чего хотите, а пока возьмите относительный стандарт, подходящий по кубатуре и начните эксплуатировать - а потом поймете - этого достаточно или начнете что-то придумывать (в хорошем смысле этого слова) Вернусь к себе (у меня оптима -ламель с ПИФ-м стандарт), хватает с головой - взял мини ПИФ (предшественник кассеты фактически), поставил - прикольно, появилась кассета - задумался, далее смотрю на пушку Рустема и т. д. - порой останавливаюсь, понимаю, что ...от добра - добра не ищут и так все в стандарте хорошо. Так что сильно на эту тему не ломайте голову - берите стандарт (ПИФ или кассеты) - а там разберетесь Удачи в принятии решений - все мы через это прошли :)
  14. XxXKADRXxX
    XxXKADRXxX
    XxXKADRXxX
    @ZGarry, Вы исходные данные по своей бане напишите, тогда форумчанам легче вам будет дать совет. И пересмотрите видео на ютуб у истопника и ферингертоп. Там много информации по данным печам.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Каковы параметры дымохода? Как часто чистится? Какие дрова? Есть ли ПИФ и/или ТО или т. п?
