Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. tab121
    tab121
    tab121
    Взял кассеты, на следующей неделе испытаю (печь Уют)
  2. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    У меня так же почти бак висит на 70л. Только в парной. Греется как положено
    Висел, вернее :)
    Упал. Не правильно закрепил.
    Хорошо, что никого не было в парной.
    Но, грелся хорошо :)
  3. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Что у меня не так ни как понять не могу (
  4. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Если бы была воздушная пробка, были бы слышны хлопки в трубе - при этом греется вода медленее
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я не понял, в баке две трубки рядом и на одной высоте? Если да, могут мешать друг другу. Разнести подальше вход и выход горизонтально и/или по высоте.
  6. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    С бака три отверстия левый-выход с низа посередине бака-выход с верха теплообменника правый-слив воды. попробую разнести в противоположные стороны
  7. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Что не так...Не при
    Не прикрытая кирпичная кладка, отбор тепла на нагрев воды, возможно камни уложены как то не так, "дрова" не понятной влажности, есть ли утепление стен и что с проходным узлом...давайте сначала поймем что так. Печь горит, труба красная, тяга есть. Значит проблема в стенах и потолке, а именно в теплопотерях. А каменка и вода начнут греться лучше сразу как перейдете на нормальное топливо.
  8. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Все щели заделаны базальтовым утеплителем. ппу тоже утеплен базальтом 5 см (возможно мало).стены брус 150х150 проканапачены отделка необрезной доской. каркасная стена между ПО и мойкой тоже утеплена 10 см. завтра куплю охабку берёзовых дров попробую потопить дровами
  9. Профессор Преображенский
    Идеально.
    Оренбург
    Внизу печи, со стороны парной есть рычажок, отвечающий за продувку камней, потяните его на себя.
    Возможно У Вас отсутствует конвекция полностью, а без нее не обойтись при нагреве парной.
    Когда парная нагреется до 50-55 градусов, прикройте рычажок и потопите еще полчасика.
    Поднимите бак выше, расскажите, что получится.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Возможно при пайке полипропилена было заужено внутр. сечение трубы.
  11. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Попробуйте входную гофру провести как показал на фото. Регистр, мне кажется, должен стоять на восходящей линии, а не в самом низу. Тогда горячая вода с низа регистра не пойдет вниз по трубе, а сейчас еще думает куда идти, в верх регистра или обратно в трубу. Тут как гидросопротивление ляжет...
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У него вроде бак-теплообменник, а у него G3/4.
  13. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Очень неудобно по сравнению с печами НПГ
    А печам НПГ любые щепки подойдут (даже щепки предпочтительнее). Второй минус...
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Утепление желательно типа термос. Фольга с проклейкой всех стыков по кругу стены и потолок. Потом ваша необрезная доска. Утепление местами это равносильно его отсутствию. Более чем уверен что вам придется держать баню на пару. В таком виде с отбором температуры от дымохода, прогрев будет проблематичен.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    По поводу бака...Планирую на днях видео снять с экспериментом по паралельному нагреву 100л бака от теплообменника и съему тепла для пароперегревателя Шмырина (ппш). Собрали для съемок вот такую систему.
