Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Конечно надо приглушать, но ПИФ помогает в этом очень хорошо при подаче с литр кипятка во время активного горения периодически. И прогрев быстрее и пар у трубы забирает жар.
  2. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    А высота у него какая? И наружный диаметр какой ?
  3. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Как добро с заводов дадут, так сразу снимем. Устал без вины виноватым быть, да еще и заранее:aga:
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    И я!
    но добра мы никоггггда не получим.
    наука, эксперементы, натуралистические наблюдения нынче не в почёте :um:
  5. abiman
    abiman
    abiman
    Калуга
    Как то долго у вас процесс подготовки бани протекал. Начали в 13,05 - в парную зашли в 17,50.
    4,45 часа на растопку, осенью... Долго как то. Да и результат по температурам как то не впечатляет.
    Шибер верхний, на дверке, все же нужно чуть приоткрытым держать. Получается вы печь задушили со всех сторон.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну...пятый внук - это всегда Радость для Деда. Если у Вас не горят сырые дрова из осины - то просто учитесь. У Ферингера много фильмов. Печь Ферингера не для спринтеров, для рассудочного время провождения.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Анатолий, тогда ...мягко В открытую Дима Резвин пригласил Всех. Если есть Барины - то все было скомно и самобытно. Димина жена лечила ногу, моя Ирина нарезала конскую колбасу. Водки и пива не было. Я парился сразу у самого Николая Пентрова. Мне реально хотелось прогреться и...тут жескачь от пушек с Грилда! По молодости - мне это было бы по барабану. Но Петров помнит мою сталеварскую младось! Поиздевался! Ну...очень жестко, для коммерции - 100%! В парную с Оптимой не пошел. Было интересно протестить Темную лошадку. Пар, микроклимат супер. Надо - кучу доделок! От меня пушка и облицовка...
    Артур Павлович, Дмитрий пригласил ВСЕХ. Печь Оптима выиграла. Но... для коммерческой бани Гриллд - однозначно! Наврал. выиграла Темная лошадка.
  8. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    Кто хотел - приехал.
    Я узнал из Таз инфо, группы профи банных в фейсбуке.
    И сразу всем растрепал.
    Кто хотел - тот приехал.
    Кого хотел - того в ролик включил.
  9. serega72rus
    serega72rus
    serega72rus
    Тюмень
    Тоже смущает что долго, придушивать приходилось т. к иначе топка и стартовая труба светились малиновым свечением тут на форуме советуют стараться не допускать этого хотя завод изготовитель говорит что это нормально
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Артур Павлович в своей видео инструкции как надо топить печи, прямо говорит, что надо разогреть камни хорошо. А как это сделать, если нужного жара нет в топке? Как раз индикатор нужной температуры, это красное свечение камеры сгорания. Для использованных материалов топки, это нормальная рабочая температура.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Методика протопки печи Ферингер
    Основные принципы –
    - печь должна обеспечить в парной режим Русской бани – температура в парной 45-70 гр., влажности до 65%, камни прогреваются до 450 гр. и более,"очень много пара"…
    - воздух и стены в парной поначалу греет дымоход конвектор,
    - камни прогреваются максимально эффективно в режиме "горящих углей".
    Первая закладка дров: вниз щепки, на них до верха полешки среднего "диаметра", сверху и с боков укладываем щепки. Верхняя заслонка открыта полностью, нижняя на половину, клапан продувки каменки и дымохода конвектора, шибер на дымоходе открыты полностью. Поджигаем закладку дров сразу с четырех сторон газовой бытовой горелкой. Через 10-15 минут можно залить 1000 мл воды в ПИФ, при наличии приблуды короткую гофру направляем к потолку через "одну из гофр" на дымоходе конвекторе. При наличии пушки заливаем в нее 300-499 мл воды. В случае чрезвычайно интенсивного горения закладки дров слегка прикрываем шибер на дымоходе. С помощью верхней и нижней заслоном регулируем иентенсивность горения – оставляем "сильное пламя". Примерно через 50-60 минут после прогорания на 80% первой закладки. Далее укладываем вниз топки полешки, выше крупные чурки и далее до верха поленья. Через несколько минут снова вся закладка пылает. Перекрываем клапан на дымоходе и клапан продувки каменки. Начинаем "поджимать верхнюю и нижнюю заслонки" на дверце - необходимо добиться, чтобы вся закладка дров обуглилась. Продолжаем поддерживать режим, при котором угли не тлеют, а слегка пылают – по поверхности углей "гуляют пламена". При таком режиме максимально быстро начинают прогреваться камни. Через 30-40 минут заливаем в ПИФ и в пушку по литру горячей воды. И можно идти греться. По мере прогорания закладки сверху подкладываем дрова. Еще пол часа и можно париться "по серьезному". Чтобы продолжать париться "в кайф" и 3, и 4 часа продолжаем постоянно подбрасывать полешки. Перед уходом из бани не забываем кинуть полешко и оставить открытой дверь.
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Друзья на моем ютюб канале висит голосовалка в сообществе. Давайте поддержим голосами нашего производителя.
  13. severianin
    severianin
    severianin
    У меня появилась "глупая" идея, а что если подружить кассеты с минипифами. К стенкам топки прижать кассеты, а к ним прижать минипифы. Думаю минипифы восстанавливаться будут дольше, но будут, ведь проводимость металла довольно таки высока. Так можно ускорить прогрев парной капельной подачей на них, а при парении полную незаливаемость. В "Уют" точно влезут, в другие печи не знаю. У кого есть в наличии оба девайса попробуйте хотя бы с одной стороны топки. Я бы сам попробовал, но нет кассет. Хотел купить, но неприятно удивило качество сборки кассет. Видимо были из первой партии с недоработанной технологией. Подожду пока отладят.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    думаю получится не очень. Так как кассеты/минипифы у топки экранированы камнем от внешней среды. Если поставить их вместе, то камни запихнуть будет некуда по бокам и минипифы будут скорее охлаждаться, чем нагреваться.
  15. motor53
    motor53
    motor53
    Бесплатный совет тем, у кого сырые дрова. Пару лет назад столкнулся с этой проблемой на другой печи. Оказался в зиму с сырыми дровами. Пытался сушить в парной, но толку было мало, т. к. баню топил редко. Прикупил топливных брикетов и добавлял их при закладке к сырым дровам. Дрова с брикетами стали гореть гораздо веселее. В инструкции к печи Ферингер запрещается топить одними брикетами, но если их смешивать (от безысходности) с сырыми дровами вреда печи не будет.
