Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Не знал. Спасибо. Думал только углём нельзя. Но торф и не горит особо, больше похоже на тление, языков пламени нет. В старую печь (самодельную) немного подкидывал для поддержания в конце протопки. Понравилось, долго тлеет и температуру держит. Только запах дыма из трубы не очень...
  2. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    В горне тоже пламени нет, но результат всем известен.
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Думаю, если несколько штук подкидывать вперемешку с дровами, печи ничего не будет. Главное, чтобы на поде был слой пепла.
  4. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Форумчане как убедить товарища что нужно предусмотреть приток под печь и вытяжку из под полков (или не надо убеждать)
    Говорит буду делать залповое проветривание, не хочу дырявить стены для притока оттока.
    Баня клееный брус на ленточке
    Печка апф оптима с кассетами с ламелями.
  5. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Тарин, зачем его убеждать? Просто скажите что бани хватит лет на 5 после чего нужно будет строить новую:)] А так ему можно сделать подкоп под ленточку и завести трубу "приточки" под печь. Фундамент будет без дыр :)] А вытяжную трубу поставить в углу и вывести через потолок. Потолок то не жалко дырявить наверно? В итоге стены будут целые и без дыр:)]
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну если собственный комфорт человеку не важен, то сыграйте на полезности вентиляции для просушки бани = для ее долговечности. Или на лени - не нужны будут лишние движения при залповом проветривании.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Уголь то же тлеет
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Есть конечно:mad:
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Приточку можно делать хоть через крышу, трубу утеплить и все дела, холодный воздух будет проваливаться, а можно через форточку
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Лучше на личной безопасности:no:. А что если тёща дверь подопрёт:cool:? Всё, кирдык:ogo:, а с приточкой пару недель продержится, до подхода резервных сил генерального штаба:)]
  11. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Если теща такая "добрая" то надо в баню с топором ходить. И прорубить дверь в случае чего, а не ждать пока о тебе вспомнят и прибегут :)]
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так то оно так, а если вспомнят что ты с топором пошёл? Кто- ж к тебе придёт?:)] Завалят двери:ogo:
  13. Vik7777
    Vik7777
    Vik7777
    Очень толково и убедительно, на мой взгляд, про "воздух для горения" написал Sache здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/431825/page-120
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня нет ни приточки, ни вытяжки, ни...плесени. Баня - сруб. Лучше подробно опиши парную.
  15. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Нет ни в одной бане и не пойму зачем она нужна с печью Ферингера...Убедите его лучше печь ферингера купить.
