Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Он потрескается через два дня от перепадов темрератур.
    Вообще на пифе для залива гофрошланг с внешней резьбой а сгон с внутреней. Хорошая затяжка все решала. А со временем так все прикипает от температур и прокладки не нужны. Да и куда прокладку то ставить? Она только на выходном сгоне пригождается теоретически так как сгон с внешней резьбой. Но как раз там течь нечему и прокладка не нужна.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А что у вас система в подпоре? Откуда там столько воды?
  3. diamak
    diamak
    diamak
    Заливная горловина поднята на бак. Раньше висела на каменке, был провис шланга. В этом "провисе" зимой замерзала вода, долго оттаивал ее кипятком. Как на бак повесил - проблема ушла. В выходные разберу печь, гляну более детально, все равно камни перебирать - ежегодное ТО, так сказать
  4. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    У меня то же бежит с нижней резьбы. Вернее капает. И капает сильно. Но я не лью туда ведрами. Литр, максимум полтора за раз. А так обычно гр по 500.
  5. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Я тут водогрейные колонки смотрел от Ермака и вспомнил про ваш монтаж Нелжи с верхним дымоходом. У Ермака есть колонки с раздельным баком и топкой ermak-kvln-90-s_555x481_e16.jpg , так вот, может бак от Ермака можно поставить на Нелжу? :aga::hello:Габариты подходящие bg8.png , правда остается вопрос по тяжести...:um:
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Есть эта продукция в магазине, завтра примерю.
    насчет нагрузки, думаю бак в 90л не особо большая нагрузка, тем более она распределенная ввиду ширины бака.
  7. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    Конечно еще потребуется какое то основание под бак, для устойчивости всей конструкции
  8. Niko_NN
    Niko_NN
    Niko_NN
    Спрошу тут...
    У кого печь ферингер в облицовке, подскажите.
    170 кг - печь
    130 кг - камни
    Кто как реализовывал установку?
    Фундамент заливали, или нет? (Знаю, что изготовитель рекомендует заливать вроде как...)
    Вот думаю как быть.
    Баня- сруб на свайно-винтовом фундаменте.
  9. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Стандартная половая балка 150 на 150 выдерживает 800кг распределённой нагрузки. С учётом что балки укладывают через 40-60см у вас под печью будет аж две балки. Дальше лист минерита на доски и кирпичная кладка минимум в один ряд, лучше в два. Все остальное думаю понятно. Вес печи на самом деле не велик как нагрузка на пол.
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    у меня тоже сквозное залповое проветривание, форточка в ПО, дверь стеклянная в ПО (2см до пола не достаёт), форточка в МО - все на одном уровне. но на мой взгляд всё-таки не хватает воздуха в ПО. а как у вас реализована дополнительная вентиляция? есть ли смысл вообще в ней? ведь это к тому же дополнительный расход тепла в ПО.
  11. diamak
    diamak
    diamak
    Напомните, пожалуйста, ПИФ на огнеупорный герметик садится или просто одевается?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Подвод воздуха под печь, вывод у пола или под потолком (при просушивании) мне очень нравится. И полы греются.
  13. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    просто одевается. Без герметиков.
  14. oleg_strol65
    oleg_strol65
    oleg_strol65
    У меня баня -сруб свайно-винтовом фундаменте :), мне сделали фундамент под печку. НО...как говорится есть нюансы, стоит хорошо, но зимой часть тепла на себя оттягивает, промерзшая земля + кирпич...я понимаю что внизу, но тем не менее...так что думать Вам и так и так будет нормально и там и там есть плюсы и минусы :) Это не для спора :)
  15. Кромал
    Кромал
    Кромал
    поселок Новый
    И как примерка прошла?
