Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    А если захочешь ванну поставить, тоже отдельный фундамент для нее.
    Это не вес, вес - это когда более 500 кг.
    Это раньше под кирпичную печь фундамент, так как вся кирпичная труба на печи лежит.
  2. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    если можно то фото вывода у пола и под потолком. тоже немного озабочен доп. притоком воздуха если это не во вред растопки и заготовки пара. у меня небольшая коммерческая и если будет постоянный приток то я наверное не протоплю до нормальных кондиций пара.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Посмотрите у меня в теме (в подписи). По фильтру с вложениями быстро найдете. Там и видео было. Насчет "не протоплю" зря волнуетесь. В конце концов вентиляцию можно перекрыть, для любителей парового пирога, например.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну если не хватает воздуха в ПО, очевидно смысл в вентиляции есть :)
    Для понимания мысленно сравните две парные.
    Первая с периодическим проветриванием, в которой вам на время процедуры по сути отведено определенное количество воздуха. То есть, вы дышите и при этом количество кислорода уменьшается, а СО2 и прочие продукты нашего метаболизма растут.
    Вторая с постоянным проветриванием. То есть уровень кислорода в такой парной за время процедуры не изменится, а продукты метаболизма будут отводиться в вытяжку.
    Выбор, на мой взгляд, очевиден.
    Однако, как вы верно подметили, с вентиляцией будет уходить тепло и влага. А значит, их нужно восполнять. Изначально печи АПФ не предназначались для работы с вентиляцией (что подтверждает и РЭ на эти печи), но при использовании ПИФа в режиме постоянной генерации (дооснащения его устройством автодолива) задачу восполнения тепла и влаги можно решить.
  5. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Примерил бак. Схема годная к жизни. У бака между входом в дымоход и торцами есть зазор приличный. Туда можно поставить кусок трубы см 5-10 *точно не резал) и он спокойно упрется в отверстие чугунной плиты. Сам бак стоит устойчиво и доп крепления не потребуется, будет от смещения по горизонту предохранять кусок дымохода и вес с водой бака.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Подключаем Нелжу и Умку по Syslog-у :aga:
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дело за ламелями бо..о..ольшой длины на этот бак).
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    По технологии АП Ф крепим ленту и на нее навешиваем ламели.
  9. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Еще рассекатель, как в печах ПФ, внутрь бака поставить
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Это лишнее. Бак и так отлично греется от дымохода.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что за технология, где об этом почитать посмотреть?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это нобель!
    Сергей ты букву ш пропустил, это шнобель:)]
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Думаю такое бывает не от дров, а от излишнего воздуха, в ближней зоне раздувается бешеное пламя, а в дальней, конвективной идёт охлаждение балластным азотом, хотя может и не так
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Нарисуй, не понял...
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Пар не может застрять в трубе, он либо улетит вверх либо сконденсируется
