Печи Ферингера. Вопросы и ответы - 6
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 31.08.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Только не пара, а воздуха, при повышении Т растворимость воздуха падает до 0. А пар в воде ниже Т кипения конденсируется, отдавая воде энергию. При этом пузыри схлопываются, т. е. происходит кавитация- взрыв внутрь пузыря, что сопровождается акустическими эффектами. При достижении водой Т кипения, гул прекращается
    Точно, но они конденсируются в толще не прогретой до Т кипения воды
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Точно, но и пузырей там, после 60, наверное нет?
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Всё правильно, только пузырьки не живут в толще 60 ти градусной воды а конденсируются с нагреванием воды.
  4. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    есть видео про комплект для печи лего. Это где на обычную печь с металлическим кожухом крепятся ламели с камнем. Ну и самый обычный вариант это отделка ламелями с камнем стенки за печью. И там и там для крепления ламелей используется лента предварительно закрепленная на поверхности.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как найти это видео, или на сайте АПФ есть?
  6. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Его тут выкладывали дважды, но думаю стоит и в третий выложить:aga:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Завод обещал выпускать унифицированный вариант корпуса печей. Появится, или уже нет?
  8. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    Печи пф унифицированы, во всяком случае те что я снимал под обвес камня готовы полностью.
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Доброго дня. Ставлю в баню "ламель макси" первых годов выпуска. ПИФ ставить не решился, а вот пару кассет поставлю обязательно. В связи с этим, появились вопросы.
    1. "Ковшик" вокруг дымохода под экономайзером может повысить/ поддерживать влажность в парной? А, если постоянно подливать в него горячую воду?
    2. Получится приспособить имеющиеся воронку + дырявые трубки для подачи в будущие кассеты? Могу заварить аргоном имеющиеся дырки в трубках.
  10. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    ковшик...Это как раз кастрюля испаритель и ее прямое назначение поддерживать влажность в парной.
    Вашу систему подачи воды приспособить получится под касеты
    Главное чтоб над краем топки было отверстие, под него как раз касета и установится.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это Лего только под АПФ или есть универсальные?
  12. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    да по сути они универсальные с первого дня. Еще в первую выставку мы взяли печь, вроде от Термофора и ее облицевали нашими ламелями. Куда проще? взять ленту и к любой поверхности прикрутить. А камни, ламели, они под любой размер изготавливаются.
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Дмитрий, а как спрос на эти Лего? Судя по форуму, не "зацепили" они пользователей.
  14. Pechs
    Pechs
    Redmis.ru
    Pechs
    Redmis.ru
    По продажам спрос не велик. Да это и понятно. У кого деньги есть берут сразу в камне. А если денег нет то печи в металле. И очень редко кто осмеливается доработать печь.
    А вот отделка стен перед печью, отделка каминов и печей других производителей встречается куда чаще. Рустем один из умельцев отделывающих все подряд.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот если я сделаю печь, относительно кустарно, то я смогу её облагородить по этому методу? Если да, то что нужно знать для конкретного заказа?
